Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Wingrider
    Spurverbreiterung für NB
    kann mir jemand sagen, ob nach dem Einbau von 25 mm (je Seite) Spurverbreiterungen (H&R, eingepresste Radbolzen) beim Originalfahrwerk und Originalfelgen (15") eine Korrektur der Spur notwendig ist? Habe hierrüber schon verschiedene Meinungen gehört - waren aber alle nach dem Schema: "ich meine ich kenne jemanden, der sagt blablabla"
    Fakts wären mir lieber
    Vielen Dank schonmal und viel ABS
    Claus #6966
    D-58507
    RE: Spurverbreiterung für NB
    Hi Claus,
    die Frage wird dir Dein Namensvetter (Klaus / KPG) beantworten können. Gleiche Kombination auf gleichem Wagen. Hat er bei Schrudde machen lassen, meine ich, hat er mal gepostet.
    Ole #5574
    München, Bayern, Deutschland.
    Hi.
    Durch den eigentlichen Einbau bzw. das Aufschrauben der Spurverbreiterung als solches wird an der Fahrwerkseinstellung nichts verändert. Erst wenn Du die Querlenkerbefestigungen lösen mußt, werden die Werte verändert.
    Wenn Du also vorher eine korrekt eingestellte Spur hast, brauchst Du sie nachher nicht einstellen lassen. Einzige Ausnahme wäre, daß sich das Fahrverhalten durch die breitere Spur negativ verändert hat (u.U. läuft er Spurrillen stärker nach - sollte aber nicht so extrem sein) und Du das nun korrigieren möchtest.
    ABS
    Mirko
    Ich hasse es, wenn ein System mich bevormundet. (Walter Röhrl zum Thema ESP)
    KPG
    >mal gepostet.
    hier isser
    Richtig, hab' die Teile (50mm) von H&R drauf. gekauft bei Schrudde.
    Spur MUSS nicht neu eingestellt werden. Wenn Du aber das Fahrwerk noch nie oder vor langer Zeit mal hast einstellen lassen, dann kann ich Dir nur zu einer Neueinstellung raten.
    Klaus
  1. Einbau längerer Rad-Stehbolzen für Spurverbreiterung, MX5,NA
    Von bavarianscout im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.08.2006, 00:44
  2. 70 mm Spurverbreiterung für MX-5
    Von ElDiablo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 23.04.2004, 16:28
  3. Spurverbreiterung für OZ SL
    Von ThomasMazdaMX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 03.04.2004, 02:34
  4. Wer hat Bilder von Spurverbreiterung für NA?
    Von Cherry im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2002, 12:21
  5. welche Spurverbreiterung für Anni
    Von MikeD im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 30.03.2002, 13:51
