Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Federn
    Jörg (Gast)
    Federn
    ich werde in den nächsten Tagen meinen NB mit anderen Rädern 7,5*16 mit 215/40 und anderen Federn ausstatten.
    Bei den Federn schwanke ich noch zwischen H&R und Eibach.
    Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
    Danke
    Claudius (Gast)
    RE: Federn
    Hallo Jörg,
    zu den Eibach-Federn kann ich Dir sagen, daß sie von den Fahreigenschaften und dem Restkomfort, aus meiner Sicht sehr gut sind.
    Nur mit der optischen Tieferlegung (Keilform) der Eibach-Federn bin ich nicht ganz zufrieden und überlege gerade, mir H&R-Federn oder das H&R-Gewindefahrwerk einzubauen.
    Der Abstand mit den Eibach-Federn zwischen Radnabe und Kotflügelkante beträgt:
    vorne: 31 cm
    hinten: 33 cm
    Beste Grüße
    Claudius
    #1515
    http://www.claudius-klaiber.de
    robert (Gast)
    RE: Federn
    ich habe die gleichen guten Erfahrungen mit den Eibachs gemacht (am NA allerdings). Ca. 30-40 mm tiefer und Komfort bleibt (mit meinen Seriendämpfern) auch relativ gut erhalten. Ich habe auch mal das Gewicht gemessen und für alle 4 Federn einen Gewichtsunterschied zugunsten der Eibach von knapp 2kg (!!) gewogen. Das macht sich vielleicht auch im Federverhalten positiv bemerkbar .
    Tiefe Schlaglöcher und sehr schlechte Straßen sind allerdings die Hölle. In schnellen Kurven wirkt sich die progressive Federcharakteristik jedoch sehr angenehm aus und erhöht den Fahrspaß und die Kurvenstabilität enorm.
    Viele Grüße,
    Robert
    miataman
    RE: Federn
    meine H&R-Erfahrungen findest du unter:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...rum=DCForumID8
    Für wen Du Dich auch immer entscheidest: viel Spaß damit!
    don't look no more for the sense of life - it's single malt and roadster drive!
    Rheinland-Pfalz.
    RE: Federn
    Ich habe die H&R seit ein paar Wochen drin und bin zufrieden.
    Die Keiloptik ist damit jedenfalls nicht mehr da. Es ist zwar immer noch ein kleiner Unterschied in der Höhe von vorne zu hinten, aber das merkt man eigentlich nur beim Nachmessen.
    Die Fahreigenschaften sind gut, aber auf ganz schlechten Strassen ist es schon unkomfortabler. Da sollte man sich nichts vormachen, damit muß man dann leben.
    Einen direkten Vergleich zu Eibach-Federn habe ich nicht. Von daher kann ich nicht sagen: Die sind besser oder die anderen.
    Reifen und Felgen habe ich ebenfalls 7,5 x 16 mit 215-40/16.
    http://rz-home.de/~j.ritter/bilder/clipart/croco04.gif
    RE: Federn
    > [...] Ca. 30-40 mm tiefer
    > [...] die progressive Federcharakteristik
    Das läßt sich leider nicht auf den NB übertragen. Die NB-Eibachs bringen weder 30-40 mm noch sind sie progessiv.
    Trotzdem ist das Fahrverhalten nicht schlecht. Eibach gibt sie mit ca. 25 mm an. Ich würde sagen, hinten kommt das hin, vorn' dürfte es etwas mehr sein. Die Keilform ist nicht jedermanns Sache. Sind halt lineare Federn, die an der Charakteristik des Serien-Fahrwerks nix ändern, nur halt etwas näher an der Straße und etwas härter.
    ABS
    Daniel
  1. [NA] Suche alte Originale Federn/FM Federn/Gewindefahrwerk f. NA
    Von Vis1on im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 17.02.2021, 23:36
  2. [NC/NCFL] (NC) Erfahrung 45mm Federn von IL / Eibach? (rote Federn)
    Von breakout_basti im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 23.11.2007, 14:45
  3. Federn für die Bremsklötze
    Von neuling1 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 10:24
  4. [NA] [NA] 92iger Federn vs. 95iger Federn
    Von reeves im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 20.11.2006, 23:18
  5. Gute Einkaufsquelle H&R-Federn?
    Von ToddyHEC im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.05.2003, 15:35
