Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Luftfahrwerk
    Luftfahrwerk
    Hallo Leute
    Ich habe vor in meinen Mx5 Nb ein Luftfahrwerk zu verbauen.
    Wisst ihr mir einen guten Hersteller von Luftfahrwerken?
    Hat jemand den Einbau schon gemacht am Mx5?
    danke für eure Hilfe
    gruss Fäbu
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: Luftfahrwerk
    RE: Luftfahrwerk
    Gegenfrage:
    Was willst du mit einem Luftfahrwerk bezwecken?
    Viele verbinden damit Komfortgewinn. Dem ist NICHT so.
    Begründung:
    Die Feder muß das Fzg.-Gewicht tragen, damit braucht sie eine gewisse Steifigkeit, diese ist bei einer Stahlfeder oder Luftfeder zunächst gleich ausgelegt.
    Luftfedern sind aus Elastomer, und verhärten daher bei hohen Frequenzen. (auch Harshness genannt) Man spürt daher z.B. bei rauhem Asphalt verstärkt Lenkradkribbeln.
    Luftfedern in Limousinen/Kombis haben den Vorteil der Niveauregulierung, vor allem ein Vorteil bei Offroad und bei starker Zuladung, eigentlich keine Typischen MX-5-Anwendungen.
    Den Komfortvorteil von Limousinen mit Luftfedern wird durch die meist in Kombination angebotene Verstelldämpfung erreicht. Dabei werden, durch eine Elektronik gesteuert, die Dämpferkennlinien während dem Fahrbetrieb verändert, z.B. weich bei kleinen Anregungen und hart bei zügiger Kurvenfahrt.
    So far, ac
  1. Airride bzw Luftfahrwerk für NA?
    Von Micky im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 13:18
