Ergebnis 1 bis 11 von 11
    Saarland.
    Warum Toe Out an der Vorderachse?
    Vorweg, auch ich fahre Wernerwerte, also mit 05' Nachspur an der Vorderachse...das es sich klasse fährt,ist ja bekannt...
    aber rein Praktisch gesehen:
    "Spurweisend" in der Kurve ist doch das Rad mit dem größeren Grip, also das Kurvenäußere Rad. Wäre es da nicht sinnvoller, dieses Rad schon von Anfang an "Richtung Kurve" zu Stellen, also Toe In?
    ...nein, ich habe keine Lust auf ein 50€ Experiment
    ...da ich mit den Werner-Werten auch SEHR zufrieden bin, reicht mir eine theoretische Antwort
    Mein Mx5:
    41836 Hückelhoven, NRW, D.
    RE: Warum Toe Out an der Vorderachse?
    Laut Tabelle im Technikteil hat Werner eine Spur von -0°05' eingestellt.
    Negative Spurwerte ist gleich "Toe In", wenn ich mich nicht schwer irre
    Oder meinst du 5° Nachlauf?
    Dies ist was völlig anderes.
    Saarland.
    Irrst Dich
    Negative Spurwerte = Toe Out = Nachspur
    Mein Mx5:
    >Irrst Dich
    Hmmm, echt jetzt?
    OK, hast wohl recht:
    An der Hinterachse ist die Spur positiv, und da sollte man ja immer Vorspur fahren.
    Aber 5° wäre ein wenig zu viel, oder?
    Saarland.
    ÄÄhhh......ja
    Mein Mx5:
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    Ehrlich gesagt ist mir das auch nicht so ganz klar!
    Wir hatten da vor einiger Zeit schon mal eine Diskussion drüber.
    Die Aussage in der Fachliteratur ist ungefähr so:
    Vorspur - Zackiges Einlenken, sehr agil, aber eher "nervös" und schlechter Geradeauslauf
    Nachspur: schwammiges Fahrverhalten
    (jeweils natürlich vorn)
    Ok. Das sind die Extrembeispiele. Das Optimum liegt irgendwo dazwischen.
    Ich fahre jedenfalls 5´ Vorspur vorn und 10´ hinten und das fährt sich auch super.
    Allerdings mit PSS9 Fahrwerk und ca. 35mm tiefer.
    Ich hatte aber bisher auch noch keine Lust auf teure Experimente, um mal einen direkten Vergleich Vorspur/Nachspur zu machen.
    Der hat´s gemacht: http://www-users.rwth-aachen.de/niko...instellung.htm
    (Ja! Ich weiß auch, dass das kein MX5 ist)
    D-35085
    >also Toe In?
    Erstmal: sowas ist schlecht per Internet erklärbar bzw. viel einfacher zu klären, wenn man was aufzeichnen kann und Fragen stellen kann. Außerdem geistert im Internet auch zum Thema Fahrwerkseinstellung sehr viel Unsinn rum.
    Nachspur verschlechtert eher den Geradeauslauf etwas. Im alleresten Moment des Einlenkens (praktisch noch kein Gewichtstransfer) geht das dann leichter und agiler. Danach muß man mit MEHR Lenken (was aber eher leicht geht) um die Nachspur kompensieren, d.h. das Fahrverhalten wird minimal indirekter, es wird aber dadurch eher leichter, die richtige Linie zu treffen und die Phase des Gewichtstransfer auf das kurvenäußere Rad wird "transparenter" und man kann so über den Lenkwiderstand (hoher Nachlauf) den verfügbaren Grip gut abschätzen.
    Vorspur mach besonders in engen Kurven und bei unsensiblem Einlenken Untersteuern wahrscheinlich, Nachspur erleichtert es, Untersteuern zu vermeiden.
    Das hier:
    http://miata.net/garage/align.html
    ist eine knappe und gute Darstellung.
    Das kann ich bestätigen. Lässt sich aber gut über das Gaspedal kontrollieren.
    Erzgebirge / Westerwald, Sachsen / Rheinland-.
    Könnte man dieses "leichte und agile" auch mit einem Schwammigkeitsgefühl um die Mittellage herum beschreiben?
    Seit ich Nachspur fahre, ist die Lenkung um die Mittellage herum indirekter als vorher, man kann also mit dem Lenkrad etwas "spielen", der Wagen ist weniger nervös, die notwendigen Lenkkräfte sehr gering. Erst beim stärkeren Einlenken wirkt das Fahrverhalten direkter als vorher, die notwenidigen Lenkkräfte sind größer...
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Gut erklärt.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Ich hatte ähnliche Gedanke dazu, vielleicht hilft es Dir.
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...topic_id=11788
  1. Wieviel Volt Pre-Out beim Autoradio ?
    Von mx5impulse im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 21.06.2006, 10:56
  2. Warum ist der NBFL wesentlich höher als der NB?
    Von Klaus_MX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.09.2004, 23:21
  3. Poltergeräusch an der Vorderachse
    Von MiataBlack im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.01.2004, 03:41
  4. - AIRBAG OUT KIT BEI I.L VON RAID-
    Von brgreen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.08.2003, 06:48
