Kann/darf ich auf der Serienfelge 185/50/14 fahren?
Oder spricht irgendwas dagegen?
Diese Felge:
http://home.arcor.de/akseloegel/IMG_1130b.jpg
Diese Felge:
Das sind ja "Barbarische" Methoden da auf dem Bild.
Die Größe darfst du auf der Felge schon montieren, aber du wirst Schwierigkeiten bekommen, die Größe eingetragen zu kriegen, weil sie einen geringeren Abrollumfang hat als 185/60-14.
Ev. musst du den Tacho anpassen lassen.
Die Abweichung des Abrollumfangs ist schon recht groß, daher vermute ich Probleme bei der Eintragung.
Ich weiß auch nicht, wie es sich bei einer evtl. Tachoanpassung bzgl. anderer "normaler" Größen verhält. Ob die dann ausgetragen werden, weil dann der Tacho damit ja im selben Maß nicht mehr stimmt?
Da würde ich mich vorher beim TÜV/Dekra kundig machen.
In dem Fall würde mir eine Aussage hier aus dem Forum auch nicht reichen, da das Forum die Sachen ja nicht eintragen darf Und oft sind die Aussagen sehr unterschiedlich bzgl. Eintragungen. Was der eine ohne Probleme bekommen hat, kriegt ein anderer bei anderen TÜVs nicht eingetragen, selbst wenn er sich auf den Kopf stellt.
