Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 101 bis 112 von 112
  1. #101
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: Es wäre auch sinnvoll
    >hi,
    >ja und die rückabwicklung ist noch viel peinlicher von H&R.
    >ich habe meine ausgebaut und warte immer noch auf die
    >rückabwicklung.
    >gurss sascha
    Das ist wirklich echt blöd, tut mir wirklich leid für Euch.
  2. #102
    Köln, NRW, Deutschland.
    >>hi,
    >>rückabwicklung.
    >>gurss sascha
    Wieso für euch ??? bei meinen habe ich nicht das Problem
    ist zwar ein 1,9 er aber ist auch in einem gewissen Ramen mit der Tieferlegung und bis jetzt habe ich KEINE Probleme
    Mir scheind das es ja auch nicht alle hier betrifft deshalb kann ich mir nicht vorstellen das diese ein MASSENFEHLER ist von H&R
    Mfg
    Lothar
  3. #103
    Saarland.
    nimm mal Dein Fahrwerk etwas besser in Augenschein...
    ...ich glaube nicht, dass H&R Fertigungstoleranzen von über einem cm hat...
    ...es sei denn, Du hast den Stabi gleich auf hart gestellt
    Mein Mx5:
  4. #104
    >einem cm hat...
    Mittlere stellung Li/Re im grünen Bereich ca. 1-2 cm Platz Fahrwerk ist nur 40 mm tiefer.... Kein Anschlagen an den Dämpfer
    Da R&H ja im Gutachten schreibt das nur in Verbindung ohne Tieferlegung das ganze geht, sollte man sich die Frage stellen ob
    nicht beim Schraubfahrwerk etwas zu tief geschraubt worden ist.
    mfg Lothar
    Ps nicht jeder hat bis jetzt eine Reklamation
  5. #105
    Mixel
    hi,
    wie machst du das mit der mittleren stellung - du hast doch nur zwei einstellöcher an der vorderachse.
    gruss sascha
  6. #106
    >hi,
    >gruss sascha
    Ups sorry meinte die Hinterachse habe nich da vertan
    vorne habe ich die weiche einstellung *müsstealsodaserstelochsein*
    Kann aber auch sein da ich die Stabistrebe von IL drin habe das sich der Winkel etwas geändert hat........
    Mfg Lothar
  7. #107
    Saarland.
    Was das Tiefe angeht: ich fahre Konis mit Serienfedern und habe Kontakt!
    Was meinst Du mit erstes Loch vorne? das Loch Richtung Front oder das Richtung Heck?
    Verändert Deine Strebe die Position der Stabis? (dickere Auflage...)?
    Mein Mx5:
  8. #108
    >habe Kontakt!
    Wohl das richtung Front *glaubichjetztmal*
    >Auflage...)?
    Jap verändert die auflage um 2-3 cm darduch ändert sich aber auch die Steifigkeit extrem im vorderen bereich
    Mfg lothar
    Ps habe wirklich kein Anschlag an den Konis (Oderste Nut und Eibach)durch die H&R Streben habe das mit DW angeschaut und bei mir ist nichts zu sehen oder zu erkennen -----kann ja auch nicht dafür das es so ist bei mir
  9. #109
    Saarland.
    Das Wundert mich nicht, das Du dann keine Macken hast...
    ...DAS ist ja schließlich die harte Einstellung, die wir gezwungener Maßen fahren müssen
    Mein Mx5:
  10. #110
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, könnte ja auch etwas mit den Fahrwerkseinstelllungen zusammenhängen ??
    Viel Nachlauf = Rad mit Dämpfer weit vorn = nah am Stabi?
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
  11. #111
    also hart ist was anderes nee im ernst wenn das die harte einstellung sein soll dann frag ich mich allen ernstest was so " Gefärlich " in den kurven sein soll mit dieser
    Einstellung
    Mfg lothar
  12. #112
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >soll mit dieser
    >Einstellung
    Wer sagt das es gefährlich sein soll, mit vorne Hart bekommt man einfach mehr Untersteuern anstatt Übersteuern.
    Selber habe ich es noch nicht probiert aber zuverlässige Quellen sagen mir das das Fahrverhalten dann total öde ist und das glaub ich mal so.
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 16.08.2013, 08:12
  2. Stabi Set von Eibach, wer kennt sich da aus?
    Von ACUR 89 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.01.2004, 17:12
  3. Stabi-Einbau
    Von JoLe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.11.2003, 10:46
  4. An alle FM-Stabi-Spezialisten
    Von Wolfgang im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.09.2003, 22:12
  5. Koni+Stabi kontra Gewindefahrwerk
    Von miatarider im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.07.2003, 19:57
