Ergebnis 1 bis 5 von 5
    D-BW-ES
    suche japanisches bilstein komplettfahrwerk
    hola alle,
    hatte vor über 10 jahren ein bilstein kfw bekommen. laut bilstein gibt es soetwas nicht . hab aber nachträglich sogar ein gutachten von denen bekommen. mein 1. mx-5 (es-el 25) hat mein nachfolger geschrottet und der aufkäufer lies sich von mir nicht mehr auffinden. lange rede kurzer sinn... bin mit meinem koni gfw nicht zufrieden, möchte gern wieder so ein geniales bilstein fw. hat jemand eine idee bzw eins rum liegen .
    vielen dank im voraus!
    bis dann-dann
    rudi
    Rudi O15117755O67
    Schwelm, NRW, Deutschland.
    RE: suche japanisches bilstein komplettfahrwerk
    Bilstein verwendet in Ihren Fahrwerken auch nur Federn von Zulieferer, bei Federn ist das nach Rsp. mit einer Bekannten (MAin bei Bilstein) in der Regel H&R. Das heist zusammenstellen.
    PS: Ich fahre aus dem Grund das eine Bekannte bei Bilstein tätig ist Bilstein + H&R Federn, Fazit: Nachdem setzen der Federn sehr tief d.h. auch Komfort hat ein wenig gelitten. Bin vergangene Woche mit MT 1200 12 Pääse in 2,5 Tagen gefahren man konnte es aber ertragen (auch ohne Sport BH für die Beifahrerin )
    D-777..
    >zusammenstellen.
    das ist nicht ganz richtig. Richtig ist, daß Bilstein z.B. für das PSS9 Federn bei H&R fertigen läßt. Diese Federn (und auch Federn anderer Gewindefahrwerke) werden aber von H&R mit bestimmten, von Bilstein vorgegebenen Kennlinien gefertigt und entsprechen i.d.R. NICHT den Federn, die man bei H&R kaufen kann.
    Kombiniert man einen Bilstein-Dämpfer mit einer H&R-Feder, so hat man NICHT dasselbe wie ein komplettes, abgestimmtes Fahrwerk. Es ist genauso ein Lotteriespiel, ob Federn und Dämpfer wenigstens halbwegs zusammen passen wie bei jeder anderen Dämpfer/Feder-Kombination.
    Hallo Andreas,
    da hast Du natürlich Recht (hatte dies aber auch nie behauptet), daher auch den Hinweis auf meine Erfahrung mit dem Kombi Bilstein/H&R. Aber es ist m.E. bei Fahrwerken fast immer ein Lotteriespiel, es sei denn Du läst Dir auf Deine Verhältnisse ein Fahrwerk bzw. Federn anfertigen. Für Geld ist wie man weiss alles möglich.......
    Gruß Markus
    PS: Leider gibt es das PSS 9 nicht für den NA !!!
    D-BW-ES
    hola ihr 2,
    das fw dass ich hatte war ein komplett-fw. gelbe dämpfer und blau (aufdruck bilstein) federn. es wurde extra für den japanischen markt hergestellt. bodenfreiheit war ca 10,5 cm...
    das mit den zulieferfedern habe ich auch schon in der art gehört.
    bis dann-dann
    rudi
    Rudi O15117755O67
  1. Bilstein B6 kürzen oder Bilstein B8 im NA?
    Von axels im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.02.2011, 20:58
  2. Nochmal KOMPLETTfahrwerk
    Von BlackLimited im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 12:47
  3. Japanisches Tachoscheiben
    Von Erlkoenig im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.06.2002, 17:00
  4. B+G Komplettfahrwerk zu empfehlen?
    Von WiskasderSchlaechter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2002, 15:57
