Ergebnis 1 bis 7 von 7
    elversberg bei neunkirchen, °saarland°, deutschland.
    (NB/FL) äußere flanken an den reifen hinten abgefahrn
    hallo.
    als ich die winterreifen montiert hab war mir erstmals aufgefallen dass meine sommerreifen hinten stark abgefahren waren.nur an den äußeren flanken allerdings.kommt das vom starken driften?
    was mir noch aufgefallen durch meine kombination mit tieferlegungsfedern hat der mx mehr ein keilform und die reifen hinten stehen ein wenig nache innen.kommt das vielleicht davon weil das heck entlastet ist.(weil vorne tiefer)könnte es vielleicht auch daran hängen?
    danke für eure tips
    MX511
    RE: (NB/FL) äußere flanken an den reifen hinten abgefahrn
    Tja, günstig tieferlegen ist das eine - das Fahrwerk danach richtig einstellen lassen das andere - wird aber leider häufig vergessen oder "gespart".
    Avatar von Oggy
    wob.
    Moin, du beschreibst ja viel negativen Sturz, was auch zu tieferlegen ohne Achskorrektur passen würde. Nur das passt nicht zu außen abgefahrenen Reifen.
    Fährst du etwa mit 1,8 bar? Etwas mehr kann es schon sein. Was auch wichtig ist, für die Profiltiefenmessung zählen nur Rillen mit diesen kleinen TWI Buckeln drin. Es gibt auch nicht so tiefe Nebenrillen.
    Die sind bei mir auch am Rand. Dort läuft eine Querrille ja auf 0mm ganz außen aus.
    Wenn der Rand zudem allerdings sehr grob aufgeraut ist, dann driftest du eben wirklch gern
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    bei mir wurde bist jetzt jedes meiner fahrzeuge die ich hatte nach einem fahrwerksumbau vermessen.und ein komplettfahrwerk ist schon in aussicht.
    >Andreas
    sehr grob aufgerauht sind sie nicht.allerdings würde sich das tauschen der gummis von hinten nach vorn nicht mehr lohnen.reicht das "standard der achsvermessung" aus oder sollte ich ihm das nächste mal spezifische einstellungen übergeben?fahre die 205/45/16.fahre eigentlich ziemlich ausgeglichen.kein chaot.
    MX511
    Du schreibst, die Reifen hinten "stehen nach innen".
    Ich hatte das jetzt so verstanden, das von hinten gesehen die Räger leicht so \----/ stehen. Wenn das so ist, ist es auch der Grund für die ungleiche Abnützung an der Außenseite.
    Laß auf jeden Fall vermessen und einstellen. Gute Werte findest Du
    hier im Forum.
    genauso schaut die reifenstellung hinten aus.derjenig wo das so eingestellt hat müßte man doch zu verantwortung ziehen können oder?
  1. Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 28.08.2021, 16:20
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.10.2014, 20:46
  3. Erfahrungen Reifen für NC in 235/40 auf 17“ Hinten!
    Von Tramper im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 30.04.2010, 01:10
  4. Große Reifen vs. kleine Reifen
    Von Nicedriver im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 13:42
  5. Reifen hinten rechts steht weiter vor als hinten links? was tun?
    Von Backe161085 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.02.2006, 10:56
