Ergebnis 1 bis 20 von 20
    elversberg bei neunkirchen, °saarland°, deutschland.
    (NB/FL)FÜR EUCH.215er reifenfreigabe auf 6,5 x16(mazdafelge)
    hallo leute
    das recherchen hat sich gelohnt.hier hab ich für euch eine reifenfreigabe für 215er auf 6,5x16.hoffe der eine oder andere kanns gebrauchen.ich natürlich auch
    gibt einfach folgenden link ein.
    http://www.toyo.de/do/de/reifenfreig...e.asp?id=22543
    RE: (NB/FL)FÜR EUCH.215er reifenfreigabe auf 6,5 x16(mazdafelge)
    kannste ja mal an andreas senden, der soll es in den downloadbereich stellen, dann bleibt es uns ewig erhalten
    Avatar von oelinski
    Gut, Toyo gibt eine Reifenfreigabe, aber wo steht da, das man diesen auf der orginal Felge fahren darf? Gibt es was zu der Felge?
    was solld er tüv denn noch wollen?es steht drauf mx5 in verbindung mit 6,5x16 ob das jetzt ne mazda-felge ist oder net.
    Avatar von Wolli_65468
    Nauheim,
    Danke Dank erhalten 9 in 6 Posts  Bedankt 14
    >Felge?
    Mhh - ich hab aber den Dunlop SP 9000 in 215/40 drauf
    NB-FL Memories II & ND RF Ignition 240/250
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    Wie groß ist den die möglichkeit auf den
    original Felgen Reifen der Größe 205/50
    eingetragen zu bekommen?
    Gruss Martin
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Bei 15 Zoll möglicherweise. Kommt darauf an, ob die Montierbarkeit auf eine ich glaube 6x15?? in der Reifengrösse möglich ist. (habs jetzt nicht genau im Kopf)
    Bei 16 Zoll sehr unwahrscheinlich, da die 205/45 im Durchmesser schon gut 1,5 cm grösser sind und somit auch im Abrollumfang grösser als die 195/50 R 15. Bei 205/50 R 16 würde sich der Reifendurchmesser und auch der Abrollumfang zu sehr vergrössern. Das wirst Du nicht durchbekommen.
    wenns jetzt dunlop oder yokohama ist werden die sicherlich auch eingetragen.ich fahre eigentlich schon immer toyo und bin zufrieden.habe sogar toyo als winterreifen drauf.
    Avatar von oelinski
    >net.
    Ja der Tüv ist ja nicht blöd und sieht was in deinem Papieren steht, ich denke er wird schon mal höflich nachfragen ob Du überhaupt was zu den Felgen hast das man auf dieser Felge 215er fahren darf. darum meine Frage.
    Also nochmal für dumme,
    frage ich erst beim TÜV?
    oder schreibe ich Dunlop bzw Yokohama an wegen der Freigabe.
    Gruss Martin
    frag einfach mal ganz nett bei dem entsprechenden reifenhersteller.ich hatte innerhalb von 2 tagen die reifenfreigabe per mail bekommen.(hatte nicht einmal telefoniert sondern ist alles online erfolgt)
    Danke,dann werde ich mal ganz nett Fragen,
    melde mich bei erfolg.
    Gruss Martin
    Nauheim,
    Ist die Reifengröße in deinem Schein eingetragen?
    Eine alleinige Freigabe durch eine Reifenfirma langt wohl nicht.
    Schon mal an eine EInzelabnahme gedacht?
    Was ist Dein Ziel mit der Anfrage?
    weiss jetzt nicht, obs was nützt, aber ich wollte bei meinem commodore 215/40-15 auf 8x15 eintragen lassen, hatte auch eine reifenfreigabe von toyo, der vom tüv sagte allerdings, nur die reifenfreigabe nützt ihm nichts, er brauche auch noch ein gutachten in verbindung der felgen mit dem fahrzeug, nach dem ich dieses bekam, wars kein problem...
    Avatar von oelinski
    das versuche ich ja die ganze Zeit zu sagen!
    Nauheim,
    Ich auch.
    Einzelabnahme
    einzelabnahme kostet wenn ich mich net irre 300€.mein tüv würde sie mir aber eintragen für den üblichen preis.zwischen 50 und 70€.
    Avatar von oelinski
    Ne normale Eintragung kostet 28 Euro mit ABE oder Teilegutachten. Das zwischen 50 und 70 Euro ist eine Einzelabnahme.
    300Euro kostet eine Vollabnahme!
    Nauheim,
    >Einzelabnahme.
    Puh - bald haben wirs geschafft
    einzelabnahme bei felgen mit festifgkeitsnachweis?
  1. [NA/NB] Teilegutachten Felge FONDMETAL 6200 G4 7J x16 H2
    Von Schmitzi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.08.2022, 22:35
  2. Eintragung Original-Mazdafelge auf anderes Auto
    Von BitMac im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 12:19
  3. [NB⁄NBFL] (NB/FL) suche bilder von den 215er auf 6,5x16 mazda felgen
    Von memoires im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.01.2006, 21:16
  4. 215er auf 16'' Silver-Blues Felge?
    Von Roadie im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 12:29
  5. Wer fährt einen Sportive mit 15" Alufelgen (nicht org. Mazdafelge)
    Von NorbertS im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 22.11.2004, 09:37
