Ergebnis 1 bis 48 von 48
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: OZ Ultraleggera
    http://img323.imageshack.us/img323/3972/bild10do.jpg
    ein büschen spinnenbeinig..
    die Knick-Verjüngung in den noch dünneren Speichen ist neu.
    SL:
    http://www.tirerack.com/wheels/Displ...t+Silver+Paint
    Aber der Felgengenerator auf der Seite funzt prima.
    Andreas
    NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
    Bochum, NRW.
    RE: OZ Ultraleggera
    stehen da aber!
    Finish Shown: Bright Silver Paint
    Other Available Finishes:
    Matte Graphite Silver
    Size Selected: 15x7
    Price: $169 each
    Estimated Availability: 02/01/06
    Recommended Tire Size: 195/50-15
    Wheel Offset: 37mm
    ** Lightweight: 11.6 lbs. **
    Avatar von Oggy
    wob.
    RE: OZ Ultraleggera
    5,2 kg...
    München, Bayern.
    RE: OZ Ultraleggera
    Hab jetzt alle durchgeschaut, die leichteste in 15x7 ist die
    WedsSport TC005 mit 10.7 lbs!! (= 4,85kg!!)
    Nicht schlecht...
    D-777..
    RE: OZ Ultraleggera
    >Nicht schlecht...
    die "normale" Superleggera, die einige hier fahren (mich eingeschlossen), wiegt 4,9 kg in 7x15...
    München, Bayern.
    RE: OZ Ultraleggera
    Dacht 5,2kg. Aber egal, anscheinend geht es nicht leichter, zumindest für einen vernünftigen Kaufpreis..
    Moderator Avatar von Krischan
    RE: OZ Ultraleggera
    die leichteste, dies für den MX gibt (leider ohne GA) ist WIMRE die Enkei RPF1 mit knapp 3,9 kg.
    I6 ITB S50B30
    RE: OZ Ultraleggera
    Hey, Krischan!
    Ich denke diese Gewichtsangabe ist nicht richtig.
    Habe was von 9,8lbs --> 4,45 kg im Gedächtnis.
    Gruß! Micha
    RE: OZ Ultraleggera
    http://img481.imageshack.us/img481/8...asilber0ym.jpg
    http://img481.imageshack.us/img481/2...graphit5yq.jpg
    Preise so wie gewicht gibts evtl. morgen
    erhältlich in 15x7 16x7 17x7 .....
    RE: OZ Ultraleggera
    >Hey, Krischan!
    >Gruß! Micha
    ich revidiere, 9,8 is richtig, hab da wohl was verdreht
    http://www.wheelweights.net/
    I6 ITB S50B30
    RE: OZ Ultraleggera
    so.
    preise hab ich nun auch.
    15x7 =142€ (4,4)** edit** 5,3KG
    16x7 =166€ (5,4)**edit** 7,1kg
    17x7 =219€ (6,4)**edit** 7,7kg
    17x8 =219€ (?) **edit** 8Kg
    gutachten für den mx-5 na-nc gibt es wohl auch.
    wenn ich das heute mittag am telefon richtig verstanden habe
    dann soll das gewicht nochmals 500g unter der SL liegen.
    Lieferbar ab sofort!
    http://www.tyreshop24.de/advanced_se...FRNLQgodIlQtEQ
    **edit**
    Habe soeben völlig andere gewichte bekommen!
    sind zwar noch im rahmen, was ich aber nicht verstehe ist dieser große
    sprung von 15x7 auf 16x7 (knapp 2kg)
    Bei der SL waren es nur 1 kg.
    Rheinland-Pfalz.
    RE: OZ Ultraleggera
    Wenn ich das auf http://www.wheelweights.net nachlese, sind die aber etwas schwerer, als die Superleggera.
    Falls der Wert in den Klammern das Gewicht sein soll, kommt das mit den Angaben dort aber überhaupt nicht hin.
    Sie gehen immer noch und sind immer noch leichter, als viele andere Felgen.
    D-53560
    RE: OZ Ultraleggera
    Zitat Zitat von tom.jones
    weiß aber noch nicht so recht, ob in 15 Zoll oder in 16 Zoll. Welche Reifengröße käme bei den beiden denn so in betracht ?
    -->ich denke auf der 15-zöller fährst du dann 195-50 und auf der 16-zöller 205-45.
    ich bestelle die felge hauptsächlich weger der farbe (graphit), drum bin ich bei der Farbfrage parteiisch
    gruss heiko
    RE: OZ Ultraleggera
    gerade mit Oz. telefoniert bzw. der händler.
    jetzt hab ich wohl die endgültigen gewichte. der UL.
    Gewichtetabelle für OZ-Ultraleggera (Angaben laut OZ)
    15" = 5 kg
    16" = 6,4 kg
    17" = 7,9 kg
    18" = 8,2 kg
    19" = 9 kg
    entwarnung für die 16er felge, wiegt nun doch deutlich unter 7 kg.
    D-53560
    RE: OZ Ultraleggera
    hallo zusammen,
    hat sich eigentlich schonmal jemand erkundigt, ob es unsere felge passend für unser auto auch in allen farben gibt?
    also LK 4x100, mit GA und so?
    RE: OZ Ultraleggera
    >15" = 5 kg
    >16" = 6,4 kg
    >17" = 7,9 kg
    >18" = 8,2 kg
    >19" = 9 kg
    >kg.
    d.h. die Felge ist durchweg schwerer als die SL?
    I6 ITB S50B30
    Calw, BW, D.
    RE: OZ Ultraleggera
    Ich glaube eigentlich nicht, dass im Gutachten die Lackierung referenziert wird.
    RE: OZ Ultraleggera
    >hallo zusammen,
    hab ich doch weiter oben schon geschrieben.
    gutachten für na - nc vorhanden.
    also gibt es die felge definitiv für den mx-5
    RE: OZ Ultraleggera
    >>15" = 5 kg
    >>16" = 6,4 kg
    >>17" = 7,9 kg
    >>18" = 8,2 kg
    >>19" = 9 kg
    >7
    >>kg.
    >>im prinzip schon.... wenn du 100g bei der 15zoll merkst.
    die 17 fällt aber schon ganz schön raus immerhn 1 kg schwerer als die SL.
    D-53560
    RE: OZ Ultraleggera
    danke ihr 2...wollte nur nochmal fragen
    RE: OZ Ultraleggera
    auf meine Anfrage vom Tyreshop 24.
    da stehen sämtliche Rad-reifenkombinationen drinne.
    wenn noch irgend etwas sein sollte bitte pn´an mich und nicht an den tyreshop24. danke
    Hallo Marc,
    Also bevor jeder einzeln bei mir nachfragt, stell das mal in den Thread rein
    Das ind die Daten von der Superleggera.
    Neue OZ Unterlagen ibt es noch nicht, SL und UL wurden aber 1:1 übernommen
    7x15"
    ²Bemerkungen: T, 1
    185/55R15 TMA019 * 195/50R15 TMA019 * 205/50R15 TMA019 * 215/45R15 TMA019
    7x16"
    ²Bemerkungen: 1
    195/45R16 TMA018 * 205/45R16 * 215/40R16 * TMA018
    7x17"
    ²Bemerkungen: T, 1
    205/40R17 * 215/40R17 TMA009
    TMA018 = The following combination is possible: 195/45R16 frint with 215/40R16 rear
    TMA019 = The following combination is possible: 185/55R15 front or 195/50R15 front with 205/50R15 rear or 215/45R15 rear
    TMA009= only allowed for Type NA
    ²Bemerkungen aus dem OZ Katalog:
    T = Teilegutachten, das Rad muß nachträglich eingetragen werden und es können Karrosseriearbeiten notwendig sein.
    1 = Das Rad kann ohne Veränderungen am Fahrzeug montiert werden
    Wie sich das mit T und 1 beim MX5 verhält kann ich auch nicht sagen, evtl. selbst bei OZ nachfragen.
    Calw, BW, D.
    RE: OZ Ultraleggera
    Wie siehts denn mit den ETs aus? Wäre für mich interessant zu wissen, da ich eigentlich keine Distanzen verwenden möchte um ggf. auch schnell mal die Felgen wechseln zu können...
    D-53560
    RE: OZ Ultraleggera
    7x15 ET37 LK4/100
    7x16 ET37 LK4/100
    7x17 ET37 LK4/100:
    (-->siehe SB-Thread)
    Bayern, Deutschland.
    OZ Ultraleggera
    http://www.tirerack.com/servlet/Call...raphite+Silver
    Sieht wie ein Nachfolger für die SL aus.
    Gewichtsangaben hab ich aber leider keine gefunden.
    München
    RE: OZ Ultraleggera
    meint ihr, das auf einen NA, BRG ... goldene Felgen gut aussehen
    Irgendwie würde mir das gefallen
    Vg
    Chris
    RE: OZ Ultraleggera
    nicht gold gelb
    I6 ITB S50B30
    RE: OZ Ultraleggera
    servus chris!
    ich weis net so recht, sollte eigentlich ganz passabel aussehn aber man müsste das am auto sehn. aber das silber würde denk ich sehr gut zu deinem brg passen.
    ich hol mir meine in graphit.
    lg
    robin
    ps:
    was dagegen wenn ich mich euch am 11feb. eurer wintertour anschließe ?
    Calw, BW, D.
    RE: OZ Ultraleggera
    Würde auf jeden Fall prima zur Farbe passen. Den klassischen Look verlierst Du dann natürlich Zu rot könnt ich mir die goldenen auch gut vorstellen
    München
    RE: OZ Ultraleggera
    >nicht gold gelb
    Bin isch Farbenblind ?!? Oder war das doch Bronze ?!?
    München
    RE: OZ Ultraleggera
    >servus chris!
    Ich denke es wir auch graphit werden ...
    >ps:
    >anschließe ?
    Natürlich nicht Ich hoffe das Wetter wird besser
  31. #31
    RE: OZ Ultraleggera
    Hier mal ein paar Bilder aus einem Italienischen mx-5 forum.
    Ist die Ul in 16 Zoll auf 195/45er Reifen.
    http://img108.imageshack.us/img108/2...gine0347sc.jpg
    http://img155.imageshack.us/img155/2...gine0357ji.jpg
    http://img142.imageshack.us/img142/9...gine0385ro.jpg
  32. #32
    RE: OZ Ultraleggera
    Ist zwar "nur" die SL aber dafür mal in 16 zoll.
    http://img119.imageshack.us/img119/5615/14rp.jpg
    Optimal von der Größe die 16er.
  33. #33
    RE: OZ Ultraleggera
    so da die felgen nun so gut wie bestellt sind muss ich mir langsam gedanken umn die reifenwahl machen.
    ich bekomme die 7x16er welche reifengröße sollte ich aufziehn 195er? 205er? hätte gern ein reifen mit mökichst kleinem querschnitt? ich hab gehört die toyo ts-1/tr-1 wieauchimmer solln ganz gut sein?
    wäre für tipps dankbar!
    lg robin++
    ++++++++edit++++++++
    hab mittlerweiler 3 reifen genauer ins auge gefasst.
    alle in der größe 195/45
    1.
    Goodyear EAGLE F1 GSD 3
    81,99 €
    2.
    Dunlop
    SP9000
    85,04 €
    3.
    Toyo
    PROXES T1 S
    64.07 €
    die Preise verstehen sich pro Reifen.
    welchen von den 3en könnt ihr mir besonders empfehlen?
    lg
    Robin
  34. #34
    Emden, Niedersachsen.
    RE: OZ Ultraleggera
    sieht irgendwie klein aus, also 17" muss schon sein, der optik halber
  35. #35
    RE: OZ Ultraleggera
    ich hab mal gehört, das die toyo´s echt gut sein sollen... die sind vom preis auch ok
  36. #36
    Bergheim, NRW, Deutschland.
    RE: OZ Ultraleggera
    Wie wärs mit dem 512er Falken ?
    Schau doch mal unter www.reifen-direkt.de nach.
    Preise incl. Fracht !
  37. #37
    RE: OZ Ultraleggera
    Diese entscheidung wird mir (zum Glück) erstmal abgenommen, da ich auf meine Ul´s erstmal die 205er vom letzten jahr schrauben werde.
    Die haben noch 6mm.
    dann muss ich mal schauen.
    195/45 oder 215/40?
    die 205er sind einfach unverschämt teuer, bei meinem Reifenhändler
    waren das fast 30€ Unterschied vom 195/45 zu 205/45 :V
    achja... pro Rad nicht pro Satz. beim 215er immer noch 10€ zu gunsten des 215ers.
    215/40 hab ich auch schon auf einer 7x16 Felge gesehen und für gut befunden.
  38. #38
    RE: OZ Ultraleggera
    >sieht irgendwie gut aus, also 16" muss schon sein, der
    >optik halber
    braaaaaver bub.
  39. #39
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: OZ Ultraleggera
    >lg robin++
    >1.
    >81,99 €
    >2.
    >Dunlop
    >SP9000
    >85,04 €
    >3.
    >Toyo
    >PROXES T1 S
    >64.07 €
    Zur Beachtung:
    7x16"
    ²Bemerkungen: 1
    215/40R16 rear
    Du wirst also zwei Reifengrößen brauchen, eine für vorne eine für hinten..
  40. #40
    RE: OZ Ultraleggera
    >3.
    >Toyo
    >PROXES T1 S
    >64.07 €
    Wo hast Du denn noch Die T1 S gesehen?
    Ich bräuchte 2 Stück und weder Reifendirekt.com noch Reifen.com führen die.
    Die t1R ist die aktuelle und ich wollte die 2 von der Vorderachse, die noch gut Profil haben nicht einfach so wegwerfen.
    Verrätst du mir die URL?
  41. #41
    RE: OZ Ultraleggera
    also ich hab das so verstanden das man 195er rundrum, 205 rundrum,215 rundrum oder eben 195 und 215 kombinieren kann.
    kalki was meinst du dazu? wie ist das jetz wirklich zu verstehn?
    @eddy
    die ts 1 gibts noch bei ebay bei nem reifenhändler.
    http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...MEWA%3AIT&rd=1
    aber net wegkaufen ja
  42. #42
    RE: OZ Ultraleggera
    >Zur Beachtung:
    >7x16"
    >²Bemerkungen: 1
    >frint with
    >215/40R16 rear
    >werden und es
    >werden
    >für hinten..
    Da steht lediglich das es MÖGLICH ist 195/45 auf der Va. in kombination eines 215/40 auf der Ha. zu fahren.
    Mehr nicht.
    Also kannt du auch ganz normal eine Größe draufpacken zb. rundum 195/45,205/45, oder eben 215/40.
  43. #43
    Toyo T1S oder T1R??
    So würde die Toyo T1S und T1R zum selben preis bekommen. welche soll ich nehmen? stimmt es das die T1S so schlecht bei nässe sind? sind die t1R da besser?
    lg Robin
  44. #44
    RE: Toyo T1S oder T1R??
    Hatte mit dem T1-S noch nie Probleme bei Nässe.
    Wie sie im Vergleich zum T1-R sind, weiss ich aber nicht.
  45. #45
    Also hatte die T1S auf meinem Golf und fand die Richtig schlecht bei Nässe... Vom Verschleiß her waren sie richtig hoch!
    Ich sag nur: nie wieder TOYO!!!
    Hatte danach den Sport Contact 2 von Conti - Top! Der war bei allen Bedingungen besser!
    Habe mir jetzt den Pirelli PZero Nero in 205/40 17 bestellt. Der soll auch sehr gut sein. Ich geb jetzt lieber ein paar Euro mehr aus und habe dann was vernünftiges...
    Ich steh auch nicht auf so ein V-Profil...
  46. #46
    Mag sein, dass es Bessere gibt. Ich versuche bei Regen jedoch nie Bestzeiten in den Asphalt zu brennen.
    Bei normaler Fahrweise halte ich sie für unproblematisch.
    Das stimmt. Dafür haben sie auf trockener Straße wahnsinns Grip.
  47. #47
    bin immmernoch am zögern aber tendiere zZ zu den t1r weil dir von toyo mit erhöhter laufleistung geworben werden. und verbesserten regeneigenschaften.
  48. #48
    >hoch!
    >Gruß
    Auch wenn das ne glaubensfrage sein soll.....
    sorry aber was du schreibst ist shi..... hab selber Jahrelang
    den T1s auf Golf3 gefahren, und nie auch nur ein Probelm bei Nässe gehabt.Im Gegenteil ich behaupte sogar das es einer DER Reifen bei Nässe überhaupt ist. TSCHAKA
    Allerdings beim Verschleiß pflichte ich dir bei.
  1. OZ Ultraleggera - Preise gültig bis Ende März!
    Von quintana im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 149
    Letzter Beitrag: 20.04.2007, 08:17
  2. OZ Ultraleggera in 8x17 4x100 lieferbar?
    Von MiataManiac im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 24.04.2006, 19:00
  3. OZ ULTRALEGGERA +++!!!Abgeschlossen!!!+++
    Von kalki im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 261
    Letzter Beitrag: 03.04.2006, 09:17
  4. Fotos OZ Ultraleggera 7 x 15 matt graphit
    Von Snowfun im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 13:49
