prinzipiell weiß ich ja, wie ich die ET einer Felge ausrechne. Ich möchte nur auf Nummer sicher gehen, bevor ich zum Händler marschier
http://mitglied.lycos.de/bigjos/mx5/...IMG_7544_k.JPG
Ich hab zum Messen der Position des Flanschs an der mit 1 markierten Stelle angesetzt. Ich denk die andere markierte Position ist ja irrelevant.
Folgende Werte kamen dabei raus: Vom äußeren Felgenhorn zum Flansch sind es ca. 88-89 mm, vom inneren Felgenhorn sind es ca. 128 mm.
Addiert sind es nun also von Horn zu Horn 216 mm, die 8" Reifenbett sollten rechnerisch 203,2 mm sein.
Somit verbleiben 12,8 mm "Felgenhorn", also pro Seite 6,4 mm. Ist das ein realistischer Wert für die Dicke des Horns?
Wenn ich nun auf den 216 mm basierend den Mittelpunkt ausrechne, sollte der bei 108 mm liegen.
Demzufolge liegt meine ET bei 20 mm!!!
Der ganze Aufwand deswegen:
Ich hab im Sommer Felgen in 8x15 mit ET 30 gekauft Hab sie direkt beim Händler montieren lassen und sie somit gar nicht genauer angehschaut, zumindest nicht von "innen".
Als ich nun die Winterreifen montiert hab, sah ich da plötzlich ET 20 stehen.
Hab mit dem Händler telefoniert und er meinte, das kommt öfter vor dass beim Gießen der Felgen da die falsche Stempel-Form für die ET liegen bleibt!?! Ich war dann mal kurz bei ihm und er hat das auf die Schnelle nachgemssen und meinte, das passt soweit schon, das wäre schon ET 30
Jetzt hab ich eben heute selbst nochmal nachgeprüft und komm auf obiges Ergebnis. Ist das soweit korrekt? Oder hab ich da nen Denkfehler drin?
