Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Reifen hinten rechts steht weiter vor als hinten links? was tun?
    Hallo, hatte mal nen Unfall auf der Bahn und dabei wurden Querlenker, Achsen usw... alle zerstört und mußten ersetzt werden. Nun steht der Reifen hinten rechts weiter vorn im Radkasten als hinten links?
    Hat das vielleicht irgend etwas mit diesen beiden Stellschrauben unter dem Auto zu tun? Sieht echt scheiße aus.......
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Reifen hinten rechts steht weiter vor als hinten links? was tun?
    Ist das wirklich so extrem? Stell doch mal Bilder der beiden Seiten hierein.
    oh oh, wenn aulles ausgetauscht ist, könnte es auch der fahrzeugrahmen sein! hab bei meinem einen(tatalschaden) das auch gehabt, ist vorne links aufgeschlagen, und der ganze linke träger hat sich 1cm nach hinten verschoben!
    Ja, werde morgen zwei Fotos machen, dann zeige ich es mal.
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Ich kenne auch ein Auto, bei dem das so ist. Verursacht durch einen Unfall, wurden auch hier nur die Querlenker getauscht. Ich denke, dass es wohl auch den Hilfsrahmen erwischt hat. Da hätte man besser gleich die ganze Achse getauscht.
    Übrigens vom optischen Makel abgesehen solltest Du mit der Fahrdynamik keine Probleme haben, vorrausgesetzt, das Fahrwerk wurde richtig eingestellt.
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    1990 Marineblau
    hatte ich schon an einigen wagen, nicht immer muss ein unfall der grund sein, kann auch mit der fahrwerkseinstellung, toleranzen etc zu tun haben
    >aus.......
    damit stellt man das fahrwerk ein, mitunter kann es auch damit zu tun haben (wenn die seiten stark unterschiedlich sein sollten).
    >aus.......
    Saarland.
    Entweder noch vom Unfall oder schlechte Einstellung.
    Wurde das Fahrwerk nach Tausch des Querlenkers neu eingestellt?
    weil normal sollten die Reifen hinten von oben gesehen so stehen:
    Das wäre saugefährlich:
    und das ware evtl. eine Erklärung für Dein Problem:
    /--I
    Mein Mx5:
  1. [NB⁄NBFL] [NB] Vorderachse - Ein Rad weiter draußen als das andere
    Von XR2i im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.06.2016, 21:21
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 16.09.2011, 16:21
  3. Ein Rad guckt weiter raus als das andere-,-
    Von Amok im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.07.2009, 21:44
  4. NC, links tiefer als rechts...?
    Von schober im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 23.08.2006, 20:59
