Nie im Leben musst Du da bördeln, das steht aber glaube ich in fast allen Gutachten drin.
Danke! Ich hoff das du recht hast ich riskiers jetzt einfach im schlimmsten fall muss es halt doch sein.
Hat vielleicht auch die Reifengrösse was damit zu tun? Ich würd gern 215/40/16 drauf machen kommen die dann zu weit raus und muss deshalb vielleicht gebördelt werden?
Gruss
EDIT von blackcanmiata:
Offenbare Unrichtigkeit korrigiert. Reifenbreite 215 statt zuvor 115
Gruss
Wir haben hier im Forum gerade erst im Zuge einer Sammelbestellung
10 Sätz OZ Ultraleggera in 7x15 ET 37 = 6 Satz und 7x16 ET 37 = 4 Satz bestellt.
Ich habe von keinem, der die 16 Zöller gekauft hat, gehört, daß er hätte bördeln müssen.
215er auf 7" breiten Felgen? Bin mal gespannt, wie das aussieht...
Das sind mal locker 3,5 oder 4 cm mehr Reifenlauffläche als Felgenbreite. Oder hab ich mich jetzt verrechnet?
Das stimmt schon aber die Reifen an sich werden nicht gross breiter nur die Lauffläche wie du schon gesagt hast ist dann sehr breit. Bekomm halt gerade an diese Grösse günstik dran aber zugelassen sind sie für die 7X16 Felgen.
Gruss Semschboy
Gruss Semschboy
>aussieht...
ne hast recht: 177,8mm <->215mm = 37,2mm ballon läßt grüßen
>aussieht...
>grüßen
Genau Ich fand die 205er auf meinen 7x15 schon recht breit, jetzt auf 8x15 fast zu schmal.
Naja, vielleicht siehts ja gar nicht so schlimm aus, ich hoff mal er liefert Bilder ab
>grüßen
Alla schaut so könnte das z.B. aussehen. ich finds optisch gar nicht so schlecht - hab nur etwas bedenken dass diese Schlappen wegen der Breite zu stark den Spurrillen hinterherlaufen - aber dafür geht man ja schließlich in die Mukibude um das Lenkrad halten zu können.
http://i8.ebayimg.com/01/i/06/ac/43/99_1_b.JPG
Grüssle
Grüssle
Ich fahre schon seit Jahren die OZ Optime in 7x16" ET37 auf meinem NA. Mit 65mm Tieferlegung musste da noch immer nichts gebördelt werden... Nur das Radinnenhaus musste etwas per Heissluftföhn bearbeitet werden.
Gebördelt habe ich dann doch - aber nur weil es beim lackieren grade mit ging.
Bilder findest Du auf www.mx-5-team.ch -> Bilder -> Mitglieder -> Stefan
bekam gestern 8x17 et35 eingetragen bei 30mm tieferlegung eingetragen ohne probleme.an den hinterrädern wurde geprüft in dem die räder in den radksten gedrückt wurden.(bis ans felgenhorn)die hand paßte noch locker zwischen kante und gummi.(hab nen nb/fl)
wollte mir bei meinem Felgendealer gestern die superschönen OZ Superturismo GT in 16" (7J ET37) bestellen-zu meinem Erstaunen hat er mir eine riesen Liste mit Auflagen ausgedruckt. Der Unterpunkt der auf Bördeln hingewiesen hat, hat mich am meisten Geschockt.
Bitte um Erfahrungsaustausch ist Bördeln wirklich notwendig? Auch wenn die Felgen nur 7J breit sind und so einen hohen ET Wert haben?
Mein Kleiner ist noch nicht mal tiefer!!
Wär über eine Antwort sehr dankbar
Semschboy
Semschboy
215/40 r16 schaut supper auf ner 7 zoll felge aus.
http://img83.imageshack.us/img83/9250/img03990ad.jpg
der obere ist ein 215er der untere ein 205er
http://img79.imageshack.us/img79/6739/img03891zh.jpg
im übrigen kann man an dem bild oben erkennen das nichts gebördelt würde
7x16 et 37 auf 215/40.
Ich fahre seit Jahren 7,5 x 16 ET35 mit 215/40-16 und mußte trotz Tieferlegung nichts machen.
Diese Auflagen stehen meist in irgendeiner Form in den Gutachten drin, weil ja immer irgendeine Kombination auftreten könnte, wo es wirklich nötig ist, z.B. bei zusätzlichen Spurverbreiterungen.
Bei der Abnahme wird das sowieso geprüft und wenn der Prüfer meint, daß alles ok ist, braucht nichts gemacht zu werden. Und das dürfte bei der Größe ziemlich sicher der Fall sein.
Fahre 9x16 ET30 mit 215/40ZR16 ohne Bördeln.
Vorne sind sogar noch jeweils 5mm Distanzscheiben verbaut.
Tieferlegung keine Ahnung. H+R-Federn 30mm?
