habe für meinen MX Baujahr '99 o.g. Sommerreifen gekauft. Bei Nässe komme ich beim Bremsen damit leicht ins Rutschen. Könnt ihr mir sagen, ob diese Reifen sich für den MX überhaupt eignen?
LG
MX123
LG
MX123
LG
MX123
Hi!
Beim Bremsen ins Rutschen? Sollte bei funktionierendem ABS eigentlich nicht der Fall sein...
Den Reifen kenn ich leider nicht, hoffe, dir wird von anderer Seite geholfen.
ABS!
Hi!
ABS!
Fahre schon den 2. Satz. Meiner Meinung einer der Besten für den NA, sowohl bei Trockenheit als auch bei Nässe.
Also von den Fahreigenschaften her sind die top. Meiner Meinung nach noch gutmütiger als die Goodyear Eagle F1 bei ähnlich hohem Gripniveau.
Ich hatte die aber nur kurz drauf. Wie bei noch vielen anderen hier hat mein Satz RE720 so starke Vibrationen entwickelt, daß ich den gewandelt habe. Hatte die gleiche Größe wie Du.
Wenn deine leicht rutschen -> hast Du die denn schon gut eingefahren?
Alex
mit dem F20C, dem Chuck Norris der Motoren.
Fahre die Bridgestone RE 720 bereits mehrere Jahre, bin sehr zufrieden; auch bei Nässe 0 problemo......
Ich fahre die jetzt auch schon mehrere Jahre und hatte bisher noch nie Probleme damit. Auch nicht im Nassen.
Moin, hast du mal auf die DOT Nummerendung geschaut?
Wie alt sind die?
Die ersten 20 km sind die nätürlich sehr rutschig.
Andreas
NA1,8 NC1,8 und nun ND 1,5
Neue Reifen sind naturgemäss etwas rutschig. Am meisten bekommt man es beim Motorrad zu spüren.
Mein Bruder zog mal auf seine SR 500 einen neuen Hinterreifen auf und kam frisch vom Händler zurück - Fahrtstrecke ca. 4 km.
Es war mitten im Sommer, zufällig wartete ein Kumpel auf ihn - der kannte das recht neue Mopped noch nicht, bat meinen Bruder, ihn mal eine Runde um den Block drehen zu lassen. Er gab der Bitte statt - mit Bedenken zwar, denn der Kumpel stand da in Badelatschen und Boxershorts...aber was solls, der hatte den Führerschein ja auch nicht erst gestern zwischen den Haferflocken gefunden.
Mein Bruder liess ihn also ran, warnte ihn aber ausdrücklich (ich war dabei!): "Pass bloss auf, da ist ein neuer Reifen drauf, hinten!"
"No Problem!" - Mopped angeschmissen, schön mit viel Drehmoment los, mein Bruder guckt mich noch an, als er recht zügig hinter der Kurve verschwindet - und da schepperte es schon!
Tja, da lag der Kumpel da - und das Mopped. Zuviel Gas in der Kurve.
Das Abdeckgehäuse zur Kupplung war durchschlagen, das Motoröl verteilte sich auf der Strasse, die Kupplung lag dadurch frei und hatte sich samt Kupplungskorb auf dem Asphalt abgedreht...
Mein Bruder war mal Sani beim Bund, er kümmerte sich um den Kumpel, der aussah wie ein rohes Kotelett, tja, und ich habe dann erstmal die Strasse saubergeschrubbt...
Also, neue Reifen sind mit Vorsicht zu geniessen - und 4 km tun's nicht wirklich, sie einzufahren
ABS!
Reifendruck ?
Fahrwerkswerte ?
Orginalfahrwerk oder was geändert ?
Wieviel Km hast Du die Bridegstone schon drauf ?
Reifendruck ? 2 vorne und hinten gleich
Fahrwerkswerte ? Wo kann ich das nachlesen?
Orginalfahrwerk oder was geändert ? Originalfahrwerk
Wieviel Km hast Du die Bridegstone schon drauf ? ca. 5.000 km
Wie alt sind die Reifen ? (DOT )
Wimre ist der re720 ja ein Auslaufmodell.
Andreas
Woher stammt die Info?
Ich weiß, daß die schon letztes Jahr die Größen etwas ausgedünnt haben (z.B. 215/40-16 gibt es leider nicht mehr), aber von Auslaufen habe ich bisher noch nichts gehört. In 195/50-15 z.B. gibt es den bisher noch überall zu kaufen.
Ich finde es schade, daß der in 215/40-16 nicht mehr zu haben ist und daher muß ich leider beim nächsten Mal was anderes probieren, aber ich war jetzt jahrelang damit hochzufrieden, sowohl von den Fahreigenschaften, als auch von der Haltbarkeit.
Der ist in meinen Augen ziemlich viel Reifen für's Geld.
habe die Bridgestone (durch Suche hier im Forum ausgewählt) in 195/50 15 seit einer Woche drauf. Kam mir beim Händer vor wie der Typ in der Werbung, weil die Original Turanza bestimmt noch 5-6 Millimeter hatten, nach vier Jahren und 37.000 km. Trotzdem wollte ich sie runter haben, bin letzten Herbst beim abbiegen auf nasser Fahrbahn und etwas unsanft kommen gelassener Kupplung so ins rutschen gekommen, dass ich mir dachte, das wars für diese reifen, beim nächsten Wechsel auf Sommerreifen sind die fällig, kein Bock auf böse Überraschungen in brenzligeren Situationen.
Bisher bin ich sehr zufrieden, die Hatz über meine Hausstrecke hat schon gezeigt, dass die Potenzas so verkehrt nicht sein können.
Bin gespannt auf die kommenden Kilometer.
Gruss
K.
Ja, aber wieviel ist drauf? Vorne und hinten gleich kann vorne und hinten entweder zuviel oder zuwenig sein... So 2,2 bar solltest Du rundum schon haben.
Die Werte bekommst Du, wenn Du eine Achsvermessung durchführen läßt. Der MX ist ab Werk "suboptimal" eingestellt.
Dann sollten die allerdings schon gut eingefahren sein, daran kanns als schonmal nicht liegen.
Alex
>gleich
Geht so in Ordnung.
>nachlesen?
Im Technikteil von www.mx-5.de - da findest Du aber nur die Soll-Werte. Deine tatsächlichen kannst Du nur herausfinden, wenn Du den Kleinen vermessen läßt. Gehört zu den sehr sinnvollen Dingen, die man an dem Auto machen kann.
Wieviel Km hat das Auto hinter sich ?
Wieviel Km hat das Auto hinter sich ? 82.000 km
Wie alt sind die Reifen ? 1 Jahr alt
MX123
Deine Bremsen sind aber in Ordnung? oder hinten die Handbremse schon ohne Wirkung?
Andreas
Deine Bremsen sind aber in Ordnung? oder hinten die Handbremse schon ohne Wirkung? Meine, dass alles in Ordnung ist.
Fahre im Juni zu TÜV. Dann werde ich es genau wissen.
MX123
Mir würden da nur noch die Stoßdämpfer einfallen, die sind i.d.R. nach der Laufzeit hinüber.
Wenn der Reifen nicht auf der Straße bleibt, kann er keine Haftung aufbauen.
Alex
Mit den Stoßdämpfern könntest du Recht haben. Werde ich ja nächsten Monat beim TÜV erfahren.
LG
MX123
