Ergebnis 1 bis 3 von 3
    wie messe ich die Höhe RICHTIG und was ist mit dem Gewicht?
    Moin, moin,
    Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann soll die Fahrzeughöhe an allen vier Rädern vom Achsmittelpunkt senkrecht zur Kotflügelkante gemessen werden, richtig?
    Meine erste Frage: welche Kante genau?
    ich vermute mal die "äussere", also da wo der Zollstock (oder was auch immer) an der Karosserie anliegt?
    Weiter innen im Kotflügel geht es dann ja nochmal etwas tiefer (ist das das Blech was "gebördelt" wird?), bei mir geschätzte 5mm.
    Und dann das wichtigste, ich habe im Moment keine Lust meinen Tank leer zu fahren ): wie stark ändert sich die Höhe (geschätzt) mit dem Gewicht?
    Wenn ich hier Tips lese, dass sogar angegebn werden soll ob mit oder ohne RR, dann scheint das ja nicht unerheblich zu sein?!?
    Ich habe mein FW mit den 215/40/16 nicht eingetragen bekommen und war gerade mal unten zum Messen. Nach meiner "Schätzung" liege ich vorne bei 315mm, aber im Moment ist der Tank randvoll und ich glaube bei der Dekra Durchsicht auch. Mir fehlten 10mm, der Prüfer meinte 15mm wären "sicher". Ist es rein theoretisch möglich zumindest 10mm auch mit "Ballast abwerfen" zu schaffen?
    tschüß,
    Mathias
    Bayern, Deutschland.
    RE: wie messe ich die Höhe RICHTIG und was ist mit dem Gewicht?
    >5mm.
    genau die
    NRW.
    Mir wurden als gesamte Fahrzeughähe 1,20 mtr eingetragen und als "Radhöhe" 320 mm - obwohl die realen Werte etwas höher sind. Der TÜVer meinte nur "ich trage etwas mehr ein, falls sich das FW noch setzt"....
  1. Wie fahre ich richtig?
    Von mazze im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 09:25
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 00:41
  3. Wie poliere ich richtig?
    Von RacingGreen im Forum Allgemeines
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2005, 11:56
  4. Felgen- Reifen Gewichte und "Wie messe ich richtig"
    Von Werner im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.03.2005, 18:14
  5. Tuningworld Messe Bodensee
    Von streifi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.05.2003, 15:15
