Ergebnis 1 bis 16 von 16
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    (NA) Originalbremsbeläge lösen sich vom Träger!
    bei meinen Original Mazda Belägen löst sich der Belag vom Träger.
    Eingebaut habe ich die erst im Herbst 2005. Schaut mal nach wie es bei Euch aussieht!
    Die anderen drei waren auch schon lose. Komisch hat jemand ein Ahnung woher das kommt? Vermute mal zu hohe Temperaturen!
    D.h. nun sind endgültig Greenstuff fällig.
    http://www.woelks.de/Bilder/MX-5/Bremsb/IMG_2287_cr.jpg
    http://www.woelks.de/Bilder/MX-5/Bremsb/IMG_2291_cr.jpg
    http://www.woelks.de/Bilder/MX-5/Bremsb/IMG_2295_cr.jpg
    Bayern, München.
    RE: (NA) Originalbremsbeläge lösen sich vom Träger!
    ... find das schon erschreckend.
    als sportive fahrer hat man aufgrund der größeren bremse keine möglichkeit, ohne richtig viel geld auszugeben, andere beläge zu fahren.
    ich denke sowas wird wohl eine absolute ausnahme sein ... sieht ja übel aus. so oder so kann es nicht schaden den spass mal im auge zu behalten ...
    da fehlen einem die worte
    Köln, NRW, Deutschland.
    >zu fahren.
    Wieso es gibt doch Green Stuff (die grünen) die sollten doch wohl passen
    Mfg
    Lothar
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Mit welchen Bremsscheiben hast Du die orginal Beläge
    >gefahren?
    Auch originale!
    >Oder habt ihr bei Eurer Dolomitentour es so richtig krachen
    >lassen.
    >Bei dieser anwesenden Prominenz der Dolomitenbezwinger kann
    >ich mir so manches vorstellen.
    Wir sind schon nicht langsam gefahren ich hatte auch eine paar mal Bremsfading sogar einmal Berg hoch aber trotzdem würde ich sagen war da meistens noch gut Luft bei der einen Sauerlandtour sind wir auf jeden Fall schneller unterwegs gewesen aber da hatte ich noch die alten Beläge drauf und auch des öfteren Fading.
    >Selbst dann, dürfte sowas eigentlich nicht passieren.
    >Ich tippe mal auf Materialfehler, denn ich fahre ebenfalls
    >orginal Beläge mit Zimmermannscheiben und lasse es hin und
    >wieder auch mal so richtig krachen.
    Was mich eben wundert das alle vier Beläge so aussehen d.h. demnächst hätten sich die anderen auch gelöst.
    Black Malamute
    Kommt öfters vor ,aber nicht nur beim MX sondern "quer Beet".
    Mein 323 (bj.2001) war auch schon betroffen ,da aber nur "angelöst" weil mein Bruder (arbeitet bei Mazda)das Problem aus Erfahrung schon kannte .
    Hallo Markus,
    Greenstuff sind immer eine gute Wahl
    Aber nicht vergessen auch nen Satz Zimmermänner dabei legen zu lassen.
    Aber auch bei Greenstuffs kann es so rostig aussehen.
    Selbes Problem hatte ich mal an einem hinteren GS Belag. Hab damals aber auch mit den Bremsleitungen rumhantiert, konnte also gut sein, das ich die Bremsflüssigkeit nicht überall ausreichend entfernt hatte.
    Sind deine Sättel OK? Verlierst du evtl Bremsflüssigkeit?
    Sandro
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Auf dem MX und auch andere Fahrzeuge.
    >Bei DW war letztens ein MX der die Ferodo DS Performance
    >fuhr.
    >Leider komme ich nicht mehr auf seinen Forumsnamen, aber
    >vielleicht liest er hier mit und kann noch was dazu sagen.
    >Jedenfalls war dieser Kunde sehr zufrieden mit diesen
    >Belägen.
    >Soweit ich es weiß, fährt GAFOT hier im Forum ebenfalles die
    >DS Performance und ist ebenfalls recht zufrieden damit.
    >Grüsse
    Okay danke, ich mach mal einen neuen Thread auf!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    So bin gespannt wie sich die Zimmermänner mit den Greenstuff schlagen.
    Die Leutchens im Nordschleifeforum sind nicht gerade begeistert von der Kombi und raten eher ab. Mal sehen hier gibt es ja einige die gute Erfahrungen damit gemacht haben.
    Werde weiter berichten.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Sättel sind okay, Abnutzung ist auch absolut gleichmässig. Hatte ich bis jetzt bei keine Fahrzeug so schön.
    Bremsflüssigkeit verliere ich keine.
    Bayern, München.
    passen schon, da hast du recht
    nur leider ohne tüv (das war zumindest das ergebnis meiner sucher vor nicht all zu kurzer zeit. hab dann serie verbaut/verbauen lassen)
    sinn und unsinn tüv-iger bremsen ist denke ich ein anderes thema.
    aber die bilder oben ... das sie aus als würden sie sich einfach auflösen .. und auf sowas soll man sich verlassen.
    mal angenommen man prüft das nicht, schon bitter.
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Oder aber ein Fehler in der Produktion der Beläge.
    >Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen.
    >Wie ich die Jungs von der diejährigen Dolomitentour kenne,
    >wurde da ganz schön Gummi gegeben.
    >Es war schon eine gewisse Materialschlacht (blackcanmiata mit
    >gerissenem Fächerkrümmer, ein Kupplungsgeberzylinder etc.).
    >Frei nach dem Motto: " Was nicht abfällt wird getaped".
    Kann schon sein aber die Bremse sollte trotzdem das letzte sein was nachgibt.
    Übrigens die Ferodo DS Performance haben extra eine Thermoschicht zwischen Belag und Träger!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >Von den Ferodo DS Performance habe ich schon viel Gutes
    >gehört.
    >Die werde ich demnächst mal probieren.
    Auf dem MX oder auf anderen Fahrzeugen?
    GU1
    Soetwas habe ich noch nie gesehen.
    Mit welchen Bremsscheiben hast Du die orginal Beläge gefahren?
    Oder habt ihr bei Eurer Dolomitentour es so richtig krachen lassen.
    Bei dieser anwesenden Prominenz der Dolomitenbezwinger kann ich mir so manches vorstellen.
    Ich tippe mal auf Materialfehler, denn ich fahre ebenfalls orginal Beläge mit Zimmermannscheiben und lasse es hin und wieder auch mal so richtig krachen.
    Grüsse
    GU1
    Ich denke hier liegt einfach der Fall der Materialermüdung vor.
    Wie ich die Jungs von der diejährigen Dolomitentour kenne, wurde da ganz schön Gummi gegeben.
    Es war schon eine gewisse Materialschlacht (blackcanmiata mit gerissenem Fächerkrümmer, ein Kupplungsgeberzylinder etc.).
    Grüsse
    GU1
    Von den Ferodo DS Performance habe ich schon viel Gutes gehört.
    Grüsse
    GU1
    Bei DW war letztens ein MX der die Ferodo DS Performance fuhr.
    Leider komme ich nicht mehr auf seinen Forumsnamen, aber vielleicht liest er hier mit und kann noch was dazu sagen.
    Jedenfalls war dieser Kunde sehr zufrieden mit diesen Belägen.
    Soweit ich es weiß, fährt GAFOT hier im Forum ebenfalles die DS Performance und ist ebenfalls recht zufrieden damit.
    Grüsse
  1. OriginalBremsbeläge - Mazda Europe vs. Mazda Japan ???
    Von mika_miata im Forum Technik Serie
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.03.2008, 13:17
  2. Hardtop und Fahrrad-Träger... *autsch*
    Von Stefan im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 08.06.2004, 14:35
  3. Antworten: 65
    Letzter Beitrag: 19.12.2003, 14:16
  4. Was kommt auf den Träger
    Von Jens Thielen im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 19.03.2002, 02:22
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.04.2001, 12:57
