Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Niedersachsen, Deutschland.
    (NA) Serienfahrwerk erneuern: Welche Dämpfer?
    Hallo allerseits,
    ich habe vor, meinem NA 1,6l/115PS Bj.´91 neue Federn und Stoßdämpfer zu spendieren, weil er ja nun schon ein paar Hunderttausend auf dem Buckel hat. Kurzzeitig tendierte ich zu neuen Serienfedern mit gelben Konis, aber der Preis hat mich dann abgeschreckt. Tiefer brauch/muss er nicht werden.
    Daher die Frage: Welche Stoßdämpfer sind zu empfehlen?
    Monroe oder Sachs oder sonst irgendwas?
    Und die zweite Frage: Passen bei den Monroe-Stoßdämpfern die Staubmanschetten von Sachs? Die sehen zumindest genauso aus wie die von IL/Mazda (sind aber billiger...)?
    Dirk
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    RE: (NA) Serienfahrwerk erneuern: Welche Dämpfer?
    >Hallo allerseits,
    >dann abgeschreckt.
    Was hat er denn jetzt drin? Warum behälst du nicht einfach die Federn falls es Originale sind und kaufst die Koni's. Oder besorgst Dir gebrauchte Federn irgend woher für ca. 30-40€.
    Koni's an sich sind ja nicht teuer als Originaldämpfer und andere Zubehördämpfer sind ja auch nur unwesentlich günstiger.
    Ich verstehe jetzt nicht so richtig woran du sparen möchtet?
    Serienfahrwerk von 91 halt, schätze Monroe (ist etwas rostig...).
    Sind Originale. Aber ziemlich verrottet sowie 15 Jahre und 230000km alt.
    Hab ich schon...
    >günstiger.
    Ist das so? 4 Gelbe Konis kosten mindestens 450€, 4 Monroe Sensa Trac 250€.
    Am Geld .
    Nee in Ernst: Die Gelben Konis müssten schon Wunder bewirken, damit ich 200€ mehr ausgebe (schließlich will ich mit dem Wagen nicht auf die Rennstrecke). Leider fehlt mir da die Erfahrung. Daher auch die Frage, welche Stoßdämpfer andere empfehlen würden...
    Dirk
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >>günstiger.
    >Sensa Trac 250€.
    Also die Monroe würde ich auf keinen Fall nehmen sind ziemlich weich zuminstest bei dem Passat bei dem ich die mal drin hatte. Wenn schon andere dann wenigsten Kayaba oder so aber die kosten vielleicht 80€ oder so weniger daran würde ich nicht sparen!
    >Am Geld .
    Ich dachte du wolltest bei Mazda neue Federn kaufen dann könnte ich verstehen das es Dir zu teuer ist aber an den 450€ für Konis würde ich nicht sparen!
    Also wenn die wirklich deutlich besser sind als die Serienstoßdämpfer, dann werde ich mir das wohl überlegen müssen! :V
    Dirk
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    >450€
    >müssen! :V
    Ja deutlich auch deutlich gegenüber neuen Serienstoßdämpfern.
    Kann/sollte man eigentlich die serienmäßigen Staubmanschetten mit allen Federn und Stoßdämpfern verwenden (außer Schraubfahrwerke)?
    Dirk
    Moderator Avatar von Krischan
    Ja, mir sind auch keine anderen bekannt. Gibts wohl recht günstig von Sachs (irgendwas um die 15 Euro/Stck)
    I6 ITB S50B30
    Gehrden
    >Schraubfahrwerke)?
    Ich hätte noch welche von Sachs liegen, die für Konis passend gemacht sind (leicht aufgebohrt, wenn ich mich recht entsinne). Waren für ungefähr 50Km eingebaut.
    Wenn Du Interesse hast, schick mir einfach 'ne PM.
    Gehrden
    >Schraubfahrwerke)?
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Serienfahrwerk/Spur einstellen
    Von Juli im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 12.04.2006, 13:33
  2. [NB⁄NBFL] NB Serienfahrwerk mit "Andreas Gerlach" Werten
    Von UfoPilot im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 17.03.2006, 09:07
  3. Standhöhen bei Serienfahrwerk BJ 90-94?
    Von Oggy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 18:44
  4. Standhöhen bei Serienfahrwerk BJ 90-94?
    Von Oggy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.02.2005, 17:51
