Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Moderator Avatar von Krischan
    [NA] H&R Stabis - Buchsen fetten?
    Frage siehe Titel. Habt Ihr Eure Buchsen gefettet? (ich war zu faul in die beiliegenden Papiere zu gucken, ob was drin steht)
    Und da keine Haltebleche dabei sind, geh ich mal davon aus, das man die Serienbleche verwenden soll (toll die sind bei meinen Eltern...)
    I6 ITB S50B30
    Avatar von bucsbeifahrer
    D-85630
    RE: [NA] H&R Stabis - Buchsen fetten?
    Wir haben zwar einen FL, fetten aber 2x im Jahr die Stabibuchsen.
    Das Gequitsche macht einen sonst ganz verrückt
    ok, Danke. Ich habs ja geahnt..wie bei den JR. Normalerweise reicht da einmal im Jahr...im Oktober gefettet, nu sindse bei Bodenwellen wieder am jaulen
    I6 ITB S50B30
    Kamen
    Gut zu wissen. Dachte schon die H&R Dinger quietschen nur bei mir.
    Saarland.
    ich hab sie erst mit normalem Fett geschmiert, das hat immer vielleicht 2 Monate gehalten, dann ist das Quitschen wiedergekommen.
    Diesen Winter hab ich Molydän-Fett genommen (MoS2-Fett), ist so ne Schwarzgraue Pampe, seither keine Geräusche
    Mein Mx5:
    Saarland.
    Mein Mx5:
    wie siehts mit Siliconfett aus??
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Köln, NRW, Deutschland.
    Auch gut habe das von LM und seit dem Sommer 2005 und bis jetzt kein Quitschen
    Mfg
    Lothar
    Mfg
    Lothar
    D-85630
    mal in Stand leicht ein- und ausfedern
    DAS hört sich sehr interessant an
    Hab neulich MS-Fett reingeschmiert, vielleicht hält das mal länger...
    D-85630
    >AUF KEINEN FALL MIKE-SANDERS-FETT FÜR DIE STABI-BUCHSEN
    >VERWENDEN!!!
    In den Gummi Buchsen sind nochmal bronzefarbene Führungsringe
    (wie beim Hydraulikzylinder), die können Öl und Fett ab.
    Hab bis jetzt keine Auflösungserscheinungen am Stabigummi.
    Siliconspray bingt nur 2 Wochen was
    D-85630
    >VERWENDEN!!!
    GU1
    >länger...
    AUF KEINEN FALL MIKE-SANDERS-FETT FÜR DIE STABI-BUCHSEN VERWENDEN!!!
    Mike Sanders Fett hat die Eigenschaft, dass bei bestimmten Gummisorten, diese vom Mike Sanders Fett angegriffen werden könnte.
    Laut Mike Sanders trifft dieses aber nicht auf alle Gummisorten zu.
    Welche Gummisorten an bestimmten Fahrzeugen bedingt durch das Mike Sanders-Fett angegriffen wird, konnte uns aber Mike Sanders nicht definitiv in einem Telefonat bezüglich unserer Mike-Sanders-Fettage bei DW miteilen.
    Also da in diesem Fall nichts endgültig bekannt ist,
    BITTE NICHT DIE BUCHSEN DER STABIS MIT MIKE SANDERSFETT BEHANDELN!!
    Richtiger wäre die Behandlung der Stabi-Buchsen mit Silikonspray oder das Produkt welches Racing Green genannt hat.
    MoS2 Fett.
    Gibbet bei LIQUI MOLY.
    Grüsse
    GU1
    >Hi,
    >>VERWENDEN!!!
    Muss ja nicht, kann passieren.
    Wie gesagt, nicht bei allen Gummisorten ist das Auflösen des Gummi durch MS-Fett entstanden.
    Bei mir hat Silikonspray geholfen und fahre seit Juni wieder problemfrei.
    Grüsse
    GU1
    >länger...
    MoS2 Fett.
    Grüsse
    GU1
    >Hi,
    >>VERWENDEN!!!
    Grüsse
  1. [NA] Entscheidung FM-Stabis vs. H&R-Stabis
    Von Beluci im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 13.07.2017, 08:57
  2. Stecker/Buchsen Steuergerät - woher nehmen?
    Von Dellen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.02.2007, 23:47
  3. Unterschied JR Stabis zu FM Stabis
    Von sampa im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 03.11.2004, 17:17
  4. H&R Stabis vs. FM Stabis ??
    Von JoLe im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.06.2003, 17:57
  5. Was sind das für Stecker? Gibt's dafür Buchsen?
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 12.04.2003, 21:23
