Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    NC Schneeketten auf 16 Zoll
    da ich wahrscheinlich im dicksten Winter eine Dolomitentour machen will, bin ich auf der Suche nach vernünftigen Schneeketten, habe jedoch meine Zweifel, ob die überhaupt zu montieren sind.
    Mein "Kleiner" ist tiefer gelegt mit den Eibachfedern und so richtig viel Platz scheint nicht zu sein.
    Die Suche im Internet hat nix gebracht, bei allen Kettenlieferanten ist der NC noch nicht vertreten.
    Hat schon jemand von den NC-Fahrern Erfahrung mit Schneeketten?
    Zur Not muß ich mir mal welche ausleihen und testen, ob sie drunter passen, ohne zu schleifen.
    Gruß Hans
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    RE: NC Schneeketten auf 16 Zoll
    schau mal in die Unterlagen der Tieferlegung,
    in den meisten Dokumenten wird nach einer Tieferlegung die
    Nutzung von Schneeketten untersagt.
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >Hi,
    ich hab keine Unterlagen der Tieferlegung.
    Ich muß es wohl einfach mal testen. Mal schauen, ob ich "Testketten" bekommen kann.
    Gruß Hans
    D-753..
    Webseite des Herstellers?
    Quer ist mehr.
    D-35085
    >>Hi,
    >Hallo,
    Keine ABE oder sowas?
    79410 DE
    bei meiner Suche nach Winterfelgen für den NC ist mir aufgefallen, daß beim Felgengutachten auch manchmal auf die (evtl. nciht vorhandene) Eignung für Schneeketten bei einem bestimmten Fahrzeugtyp hingewiesen wird.
    Ich würde in jedem Schneeketten oder Anfahrhilfen VOR der Tour daheim im Trockenen mal testweise anlegen.
    gruss
    Jürgen
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >>>Hi,
    >>Hallo,
    Hallo Werner,
    nee, ABE ist nicht erforderlich, weil es sich um die Eibach-Federn handelt, die Mazda selbst für den NC verbaut.
    Ich schau einfach mal: wenn die Ketten drunter passen, ist`s gut, wenn nicht, fahr ich halt nicht in die Berge.
    Gruß Hans
    D-35085
    >>>>Hi,
    >>>Hallo,
    >Hallo Werner,
    SIW ist der NC aber nicht mit Eibach Federn homologiert, d.h. nach meinem Verständnis hättest Du von Mazda eine ABE oder sowas bekommen müssen. Wie ist das denn bei den anderen Eibach-Fahrern?
    Irgendwelche Dokumente erhalten?
    Klingt nach einer pragmatischen Lösung
    D-48431
    >Eibach-Fahrern?
    Also lieber Hans,
    dann geh mal zu deinem Händler und hau dem mal auf die Finger.
    Es gibt 2 Eibach Federn, die eigentlich identisch sind, blaue und schwarze. Die Schwarzen müssen eingetragen werden, die Blauen haben eine ABE. Wobei diese ABE erstens mitgeführt werden muss und zweitens diese auch nur gültig ist, wenn das Fahrzeug sonst (z.B. Felgen) im Serienzustand ist. Also, lass dir die ABE geben!
    Übrigens, wenn ich mir mal meine Radhäuser im voll eingefederten Zustand ansehe, kann ich mir nicht vorstellen, dass da noch ne Schneekette zwischen passt. Sieht also schlecht mit Urlaub aus.
    Avatar von BJ323F
    Ich habe eine ABE zur Tieferlegung bekommen, die Papiere liegen den Federn bei.
    Dennoch eine kurze Frage. Mazda sagte mir, die ABE sei nur dann gültig, wenn die Federn korrekt eingebaut sind, was durch eine Prüforganisation (TÜV, DEKRA, ...) festgestellt und bestätigt werden muss.
    Muss ich also eine solche Bestätigung für mein Auto einholen? Fahre ich also derzeit ohne Betriebserlaubnis herum?
    Danke, Björn
    _________________________________
    Edit: Habe mir die mitgelieferte ABE gründlich durchgelesen. Sie sagt klar aus, dass eine Einzelabnahme nicht erforerlich ist und alle für die Serienfedern zulässigen Rad-/Reifenkombinationen auch mit den Eibachs zulässig sind.
    Falls jemand die ABE benötigt, kann ich sie per Email gern zusenden.
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >d.h.
    >>Eibach-Fahrern?
    >Also lieber Hans,
    >Finger.
    >dir die ABE geben!
    Hallo André,
    Danke für die Info; mir hat mein Händler gesagt, ich bräuchte für die Federn nix! Dann hole ich mir lam die ABE bei ihm ab.
    Ansonsten hast Du wohl recht: wenn ich mir anschaue, wie wenig Platz bereits im Stand ist, kann ich mir kaum vorstellen, daß die Montage von Schneeketten möglich ist.
    Gruß Hans
    Obb
    >dir die ABE geben!
    So natürlich nicht ganz richtig - die Federn ABE gilt auch bei anderen als den Serienfelgen. Bei anderen Felgen sind dann ggf. die Auflagen des FELGEN-Gutachtens einzuhalten.
    Irgendwie auch logisch, denn ob mit Serienfedern oder Eibachs wird nicht wirklich einen Unterschied machen, da in beiden Fällen die Freigängigkeit (die im Felgengutachten gefordert wird) im voll eingefederten Zustand überprüft wird und dieser Endpunkt ist mit Serie oder Eibachs derselbe
    Und vermutlich brauchst du nicht nur die ergänzende ABE von Mazda, sondern auch das Grunddokument dazu (= Gutachten von Eibach)
    D-48431
    Grundsätzlich hast du recht, aber ich bin mir recht sicher, dass explizit in der ABE drinnen stand, dass die nur für die Serienbereifung gilt. Ein Arbeitskollege musste sie eintragen, obwohl er nur die Energie 16'' gegen Expression 17'' Felgen getauscht hat.
    D-48431
    Hm, aber dann ist es doch keine ABE mehr.
    Obb
    Die Thematik hatten wir schon mal und daher nachfolgend der Auszug aus der Mazda ABE:
    "Hierbei sind alle Räder/Reifenkombinationen verwendbar, die von den Rädertypprüfstellen freigegeben sind. Die Auflagen im Rädergutachten bzw. Räder-ABE sind einzuhalten mit Ausnahme der Forderung nach Serienfahrwerk."
    Wäre doch auch widersinnig wenns anders wäre?
    D-48431
    Na gut, gewonnen. Aber wenn du die ABE hast, kannst du ja auch mal nach Schneeketten schauen. Ich hab nur das Gutachten.
    Obb
    ICH habe die nicht - die wurde "nur" von nem NC`ler hier veröffentlicht
    Die ABE sagt nix zu Schneeketten und gibt auch sonst kaum Infos - da "lediglich" ergänzendes Doku zum Gutachten.
    Aber im Gutachten von Eibach fürn NB steht zB auch nichts zu Schneeketten - und bei d e r (nicht vorhandenen ) Freigängigkeit ist leider nix mit Dolomiten
    Mönchengladbach, NRW.
    >>d.h.
    >oder
    >>>Eibach-Fahrern?
    >>Also lieber Hans,
    >>Finger.
    >blaue
    >das
    >lass
    >>dir die ABE geben!
    >Hallo André,
    >bei ihm ab.
    >Gruß Hans
    Hallo Hans,
    also ich wünsche Dir viel Spass bei der Dolomitentour !
    Wenn André sich seine Radhäuser ink. Bilstein, Spurplatten, und 17 Zöller anschaut, passt der Vergleich wohl nicht wirklich.
    Du hast wimre die 16" (Stahlfelge)?
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3235356239.jpg
    und ich denke Platz satt für Schneeketten!
    Hier ist ein NA bei meiner letzten Dolomiten Wintertour,
    http://img460.imageshack.us/img460/9...lder035ds8.jpg
    und selbst Markus (redmx) hatte Schneeketten darauf montiert.
    Testketten gibt es übrigens bei eBay...
    Stefan
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >Hallo Hans,
    >wirklich.
    >Gruß,
    >Stefan
    na ja, wenn ich das Bild vom roten NA sehe, dann denke ich, daß ich unter meine 16-Zöller ( die Originalfelgen - Alu ) auch Schneeketten drunter kriege.
    Ich hole mir mal ein Billigmodell in eBay und teste mal.
    Gruß Hans
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Hallo Hans
    also ich kann nur wieder auf meinen Tipp zurückkommen:
    Versuchs mit dem Centrax-Ketten - damit müsste es eher machbar sein, da du mit diesen Ketten nicht hintenrum am Reifen durchmusst .... dies ist meist die Engstelle bei solche Aktionen ....
    Ausserdem sind die sehr schnell montiert!
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >Hallo Hans
    >Aktionen ....
    Hallo Jochen,
    ja, ich hab mir die angesehen; das ist schon ein tolles System; nur in der von mir benötigten Größe sind die kaum gebraucht zu bekommen und der Ladenpreis von gut 300.-- Euro ist schon heftig, wenn man bedenkt, daß ich die Dinger vielleicht nur einmal im Leben brauche...
    Ich schau mal und geh mal in mich...
    Gruß Hans
    79410 DE
    Hallo Hans,
    frag mal beim ADAC - die verkaufen Ketten recht günstig.
    SIW kann man die auch gegen geringes Entgelt leihen, wenn man sie unbenutzt zurückgibt. Sobald sie gebraucht sind, muß man sie allerdings kaufen.
    Jürgen
    D-48431
    Also Andre hat erst mal keine Spurplatten drauf und da die 16'' Reifen einen größeren Querschnitt haben, ist der Durchmesser nicht wesentlich geringer.
    Zumal es ja nicht darum geht, ob die Ketten nur drauf passen, sondern, ob noch genug Platz ist, wenn das Rad ganz eingefedert ist. Und da bleibt nicht mehr viel Platz übrig. Ich persönlich möchte nicht wissen, wie es aussieht, wenn die Schneekette beim Einfedern den Kotflügel kaltverformt!
    o.k. Da habe ich deine Spurplatten wohl verwechselt.
    Ansonsten bin ich immer noch der Meinung das es keine Probleme bei der Montage, und im Fahrbetrieb gibt. Hans möchte an der Dolomiten Wintertour, und nicht an der Camel Trophy teilnehmen...
    Stefan
    D-48431
    Bei der Montage gibt es auch keine Probleme, aber eine Bodenwelle kann schon ausreichen und der Kotflügel ist hin. Naja, muss jeder selber wissen, was er mit seinem Auto macht...
    >......bekommen und der Ladenpreis von gut 300.-- Euro
    Sieh am Besten bei Ebay nach ... ich hatte damals die Dinger nagelneu für 40 Euro geschossen ....
    Klar - ne andere Größe - aber vielleicht hast du ja auch Glück
    Old Germany.
    Hi Hans… am Rande bemerkt: Mazda-Empfehlung: „Spurketten“… Die kommen Vorne drauf, fertig…
    Nach Einbau von Eibach-Federn: http://www.eibach.de/frame.inc.php. => kannste nur anrufen, und nachfragen, denn da steht nix von Ketten. Dennoch schönen Urlaub..Grüsse
  1. 15 Zoll und Schneeketten auf NA
    Von Schumi im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.03.2007, 16:24
  2. Winterfelgen/-Reifen sind drauf, jetzt noch die Schneeketten...?
    Von jochen167 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.12.2006, 18:52
  3. Schneeketten- Spikes- Winterfahrer-Thread
    Von dk im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 03.12.2004, 13:58
  4. Autosock anstelle Schneeketten
    Von jscholz im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 19:50
  5. MX-5 und Schneeketten?
    Von sherpa im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.10.2003, 17:09
