Ergebnis 1 bis 31 von 31
    Köln, NRW, BRD.
    Danke Dank erhalten 5 in 4 Posts  Bedankt 0
    RE: Werner,s C. Fahrwerkseinstellung Foto gesucht
    Was hoffst du darauf zu sehen? Die Fahrwerkseinstellun???????
    Natürlich... NICHT!!!
    Ich möchte nicht ,das die Räder zu extrem "schräg" stehen,also "unten" zu weit außen sind.Mir gefällt das optisch nicht.Und bevor ich Werner,s Werte ansage zum einstellen ,hätte ich mir das gerne vorher angesehen.
    mfg Rene
    Moderator Avatar von Krischan
    >mfg Rene
    die Optik spielte bei der Zusammenstellung der Werner - Werte eine absolut nebensächliche Rolle.
    I6 ITB S50B30
    >mfg Rene
    I6 ITB S50B30
    Es ist mir klar,das die Werner-werte nicht nach der Optik gewählt wurden!!! Ich möchte gerne diese Werte übernehmen,weil sie ein guter Kompromiss sein sollen. Ich möchte aber definitiv keine extrem "schrägen" Räder,wie ich sie schon auf einigen Fahrzeugen(auch MX)gesehen habe.
    Da ich merke,das es schwierig ist,mich richtg verständlich zu machen, wäre ich mit der Aussage auch zufrieden,ob die Räder speziell der HA sehr schräg sind oder nicht.Am besten wäre dafür ein Foto,so mein Gedankengang. mfg
    wenn ichs nicht vergess mach ich dir mal en foto, hab im moment 35mm tiefer durch eibach und 15 zoll phönixfelgen mit 195er winterreifen und die schmutzfänger hab ich weggemacht!
    Gegenüber was?
    Ich
    Wenn Du X-Beine meinst, ja, die hat der Wagen davon. Alternativ kann man den Stutz an der HA kleiner einstellen lassen, aber dann haste keine W-Werte mehr.
    ja, -1,3 , bei meinem -1,5.
    Am besten wäre
    hab ich nicht.
    I6 ITB S50B30
    Gegenüber was?
    Ich
    Am besten wäre
    hab ich nicht.
    I6 ITB S50B30
    Köln, NRW, BRD.
    Es will doch jetzt hoffentlich niemand sagen, daß man auf den Bildern gravierende Unterschiede sehen kann??
    PS: Den Mauer-Smily kannst Du Dir sparen...
    Köln, NRW, BRD.
    Danke für die Antworten. Das wäre schön ,wenn das mit dem Foto auch noch was werden würde.Mehr wollte ich doch auch nicht,...nur ein Foto und der Mauer-Smily ist auch weg! mfg Rene
    Hallo,ich suche ein Foto,bei dem ein Fahrzeug(am besten NA)zu sehen ist,das auf Werner,s(aus der Liste: Fahrwerkseinstellung)berühmte Fahrwerkseinstellungen eingestellt ist.Am besten von hinten oder,und von vorne.Idealerweise noch mit 15Zoll Felgen und Koni(bitte Nuteinstellung angeben). mfg Rene
    Avatar von dave hd
    > mfg Rene
    evtl. kann ich dir da helfen!
    hatte mal ein paar fotos gemacht... muss die nur noch suchen.
    *edit*
    hier sind se...
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3762666439.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...83762666439.jp g
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...3430393764.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...83430393764.jp g
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6239636632.jpg http://foto.arcor-online.net/palb/al...3064633138.jpg
    http://foto.arcor-online.net/palb/al...6133616630.jpg http://foto.arcor-online.net/palb/al...3135666464.jpg
    achja, mein setup ist mit konis, unterste nut und 15" fl-serienfelgen...
    sieht im grossen und ganzen recht normal aus, d.h. minimal etwas tiefer.
    ich habe vorne den original airdam verbaut, dadurch wird die optik nochmas etwas verändert...
    aber (kurven)fahren ist damit ein echter genuss...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Avatar von dave hd
    > mfg Rene
    *edit*
    hier sind se...
    D-48431
    Du wirst zwischen ein paar Winkelminuten mehr oder weniger keinen Unterschied sehen. Grundsätzlich stehen die Räder beim MX nicht besonders schräg, das was du meinst sieht man häufig auf BMW Z3s und die haben dann deutlich mehr Sturz (der einem, zumindest wenn man keine Rennreifen fährt, nichts bringt, sondern eher schadet).
    Hier mal ein Bild von meinem NC mit -1°40' Sturz an der Hinterachse:
    http://www.mx5-2000.com/280zx/pics/nc/tiefer5.jpg
    D-48431
    Genau sowas wollte ich sehe und genau die Geschichte mit den BMW,s die du ansprichst, wollte ich vermeiden.
    Nicht das ich der Werkstatt die Werner-Werte zum einstellen gebe und als Ergebnis erhalte ich die von dir angesprochenen "BMW-Werte" und muss dann nochmal korrigieren lassen,weil mir das schon rein optisch nicht gefällt.Vielen Dank nochmal.
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Rene,
    keine Bange, habe seid Donnerstag auch die "Werner Werte" in Verbindung mit einem Vmaxx Gewinde FW drin....und ist Nichts von Sturz zu sehen.......nur die Kurven......die fahren sich sowas von G*** ..bin toootaaaal begeistert
    LG Cora
    PS: hier nochmal ein Dankeschön an Werner, dass er (natürlich auch alle Anderen) die Werte zur Verfügung stellt......mein Kleiner macht jetzt NOCH mehr Spaß
    Hamburg, Hamburg.
    Hallo Rene,
    LG Cora
    >Hallo Rene,
    >LG Cora
    nur mal so gefragt...ich sehe den sturz recht deutlich bei wernerwerten, bist du sicher dass diese werte exakt so eingestellt wurden, wie sie sollten? soviel habe ich inzwischen gelernt, der ausdruck einer fahrwerkseinstellung ist soviel wert, wie das papier. ich bleibe immer dabei, wenn dort was eingestellt wird. wenn du sicher bist, um so besser...
    >Hallo Rene,
    >LG Cora
    Hamburg, Hamburg.
    >besser...
    Jupp.....wallo (Andy) war ja auch dabei und wir haben mit Argusaugen beobachtet, wie die Einstellung vorgenommen wurde......war recht spannend.... vielleicht empfinde ich ja auch den Sturz als nicht sooo zu sehen. Jedenfalls hat mein Kleiner keine "Knickräder" bzw "X-Bein" Räder
    LG Cora
    Hamburg, Hamburg.
    >besser...
    LG Cora
    koni + fcm-shockmounts va obere ha mittlere nut (entspricht in etwa va mittlere ha untere nut ohne shockmounts) höhe va 298 ha 306
    http://i84.photobucket.com/albums/k2...s/DSC00356.jpg
    Danke Michael,ich finde die Werner-Werte sehen nicht so extrem übertrieben "schräg" aus.Ich werde sie wohl auch so übernehmen.
    mfg Rene
  31. #31
    mfg Rene
  1. [NA] Clip Tachowelle an Kühlschlauch gesucht (siehe Foto)
    Von Itte im Forum Suche: Ersatz- und Verschleißteile
    Letzter Beitrag: 10.07.2019, 13:41
  2. Fahrwerkseinstellung von Werner
    Von miatadriver86 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.02.2010, 14:27
  3. [NA] [NA] Foto mit NB Windschott gesucht
    Von alda im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 13.05.2007, 14:45
  4. Foto von Überrollbügel gesucht !
    Von diver1 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 27.02.2006, 13:18
  5. spezielle Frage wg. Fahrwerkseinstellung /Spurplatten (Werner?)
    Von RacingGreen im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2005, 10:50
