bei den 25mm-Distanzscheiben von H&R ist als Auflage gem. ABE für die NC-Expression-Standardbereifung vorgesehen, dass "Die Laufflächen der Reifen an Achse 1 ausreichend abzudecken" sind.
Was ist denn darunter zu verstehen?
Michael
Michael
ganz einfach!
Die Lauffläche, also quasi alles was vom Reifen Profil hat und mit dem Straßenbelag Kontakt hat, darf nicht über die Karrosserie hinausragen!!
Bei einer Felgen ET von 40 dürfte das mit 25er Platten pro Seite kein Problem sein.
Kannst Du ohne weiteres montieren.
Fahre ich auch so.
Greetz
Thx.
>Hi,
>ganz einfach!
Soweit richtig.
Bei NB...ja. Bei NC und einer Felgengröße 7x17 und ET40...definitiv nein!
>Fahre ich auch so.
An Achse 1 fährst Du 30mm / Achse
An Achse 2 fährst Du 50mm / Achse
oder?
die et der originalfelgen ist doch 55.....
und bei 25mm mit originalfelge steht am nc nix über....
Du solltest es wissen
Genau wie ich
Dachte es bezieht sich auf die Hinterachse
Hatte ich wohl zu schnell überflogen........
Gruss Olli
D.h. 50/50 an beiden Achsen würde eventuell nicht gehen?
GEHT definitiv! 50/50 ist die einzige Kombi beim Expression mit Originalfelgen, bei der nichts am Fahrzeug (Radbolzen/Kotflügel) geändert werden muss. Der Kleine saut sich nur ein bisschen mehr ein, von den Vorderrädern über die Türen, bei Dreckswetter.
Danke, ich hatte nur Angst, dass ich den Kam kaufe und mir der TÜV-Fritze dann "Nein" sagt.
Kann man bei 7,5 x 17 ET 40 auch noch 60 mm Distanzscheiben fahren?
Ich weiß es zwar nicht, aber ich würde sagen nein. Normal ist ET55, d.h. du würdest pro Seite 45mm raus kommen, und das ist in meinen Augen zu viel.
Stimmt, da könnteste Recht haben...
Ich hab bei mir 8x17 ET 48 mit 205/45R17 drauf und würde sagen, da ist noch ca. 1cm Platz bis zum Kotflügel.
