Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Radabdeckung?!?
    Hey Leute,
    habe seit nicht alzulanger Zeit einen Mazda MX-5 und muss nun zum TÜV. Der Wagen hat Felgen von BBS drauf und in dem TÜV-Gutachten steht:
    "24C) An den vorderen Radhäusern ist durch den Anbau geeigneter Teile oder durch andere geeignete Maßnahmen eine ausreichende Radabdeckung herzustellen."
    Dachte erst damit sind die Schmutzfänger gemeint aber die sind ja hinten und daher können die ja nicht gemeint sein..
    Also was ist damit genau gemeint und wo kriegt man sowas her? Will endlich wieder TÜV haben wenn ich so aus dem Fenster schau und das schöne Wetter seh
    Hoffe ihr könnt mir helfen
    Liebe Grüße Peer
    RE: Radabdeckung?!?
    es gibt auch vordere Schmutzfänger nur waren die in D. nie serienmässig drauf, in anderen EU Ländern schon (Belgien zB)
    Unna, NRW.
    RE: Radabdeckung?!?
    Eine radabdeckung für die vorderachse?
    sorry aber das habe ich noch nie gehört, müssen ja echt krasse felgen dann sein?!
    hat vielleicht jemand ein foto von einer vorderen radabdeckung wie das ausschaut? .... bin jetzt auch sehr neugierig da ich mir darunter nichts vorstellen kann.
    Lg
    Daniel
    Mannheim, BaWü.
    RE: Radabdeckung?!?
    Vielleicht ist ja die Abdeckung der Räder durch die Kotflügel gemeint.
    Ich könnte mir vorstellen, dass unter dem Suchbegriff "bördeln" einige Antworten zu finden sind.
    Martin
    Wien, Wien, Österreich.
    RE: Radabdeckung?!?
    Damit ist gemeint das die Felge + Reifen möglicherweise über den Kotflügel steht und das nicht zumindest in Österreich erlaubt ist!
    Also falls du die Dinger schon montiert hast schau einfach auf der Vorderachse ob die Räder über den Kotflügel stehen, wenn nicht dann musst du nichts machen.
    lg
    Jürgen
    PS: Welche BBS hast dir gekauft? Bild?
    96215 Lichtenfels, Bayern.
    RE: Radabdeckung?!?
    habe seit kurzen die 7x17 zoll OZ-Ultraleggera
    mit 215/35 R17 drauf, stand in den auflagen genau das selbe drin (radabdeckung durch anbau von teilen usw.).
    hab weder vorne noch hinten was gemacht und wurden problemlos eingetragen.
    gruß: Thomas
    RE: Radabdeckung?!?
    Welche Generation fährst du? fürn NC gibs die Ultraleggera nicht in der größe 7x17 nur 8x17, korrigiere mich falls es nicht stimmt.
    lg
    Jürgen
    RE: Radabdeckung?!?
    fahre einen NB-FL...
    RE: Radabdeckung?!?
    Ich hab diese Radabdeckung auch fürn Tüv gebraucht.
    Gibs glaub ich beim Forstinger und sind selbstklebend.
  1. Radabdeckung
    Von murat im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 04.05.2004, 18:42
  2. Radabdeckung befestigen
    Von Toyoproxe im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.02.2004, 20:56
