Hallo, kleines Problem
Ich habe vorne die Dämpfer gewechselt und dafür das Traggelenk unten vom Querträger gelöst. Auf der linken Seite hatte ich das Problem, daß die senkrechte Schraube (unter dem Federbeinauge) nur seehr schwer rausging und nachher beim Einbau noch schwerer wieder rein. Ergebnis war, daß ich den letzten mm der Schraube nicht habe reindrehen können.
Ungewöhnliche Geräusche habe ich keine feststellen können, allerdings steht das Lenkrad seit dem Dämpferwechsel minimal schief (Vorderwagen ist nun ca. 5mm tiefer).
Klar, eine Achsvermessung ist fällig, aber vorher möchte ich mal nachfragen, ob das nicht 100%ig festgeschraubte Traggelenk einen Einfluß auf die Achs-/Lenkgeometrie haben könnte?
Falls nicht, würde ich das Ganze erstmal so lassen und die Achsvermessung im jetzigen Zustand durchführen lassen. Das Traggelenk könnte ich dann immer noch bei Gelegenheit wechseln.
Andernfalls müsste ich das Traggelenk noch vor der Achsvermessung austauschen.
Ich habe mir zwar schon ein neues Tragelenk besorgt, habe aber ein wenig Schiss, daß ich diese senkrechte Schraube nicht mehr rausgedreht bekomme oder ich sie mir beim Versuch total verhunze
Außerdem, wie bekäme ich die Verbindung zum Achsschenkel gelöst (da wo die Kronenmutter sitzt)? Benötige ich dazu einen Abzieher/Abdrücker (oder wie das Ding heisst) oder geht's auch mit gefühlvollen Hammerschlägen?
