Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Danke Dank erhalten 81 in 26 Posts  Bedankt 33
    (NA) Fahrwerkseinstellung Koni Gelb + Eibachfedern
    War heut beim Freundlichen und hab mein Fahrwerk einstellen lassen. Das kam dabei heraus:
    http://www.gamecore-design.de/auto/f...abstimmung.jpg
    Kann mir das einer mal interpretieren? Der Freundliche meinte, der Rest sei Tolleranz, da auch Dreieckslenker, Dom uvm noch eine Rolle spielen würde und man nicht mehr einstellen könne. Bei den Hinterrädern haben die auch das maximale gemacht, mehr geht anscheinend nicht. Nachlauf lässt sich bei meinem Auto gar nicht einstellen?! Bitte um feedback
    edit: Wollte die "Werner-Werte" haben
    www.Projekt-MX5.de - Blog & Shop für den MX-5
    RE: (NA) Fahrwerkseinstellung Koni Gelb + Eibachfedern
    das kommt ganz drauf an, was du ihm für sollwerte gegeben hast
    mit kommt das verhältnis sturz va>ha ein wenig spanisch vor
    aber wie gesagt, wenn du ihm diese werte als vorgabe geliefert hast,stimmen sie, wenn du ihm andere gegeben hast, dann nicht, kommt immer drauf an, was man will
    und wenn ein freundlicher von toleranz spricht, dann kann das nichts gutes heissen
    D-22043
    wie gesagt, ich habe ihm die Werner-Werte vorgelegt und hab ihm gesagt, dass ich das genauso haben will.
    http://www.mx-5.de/html/fahrwerkseinstellungen.html <<die von Werner Cassel
    Moderator Avatar von Grummel
    D-08340
    Hi, komt darauf an, was du für Fahrwerkskomponenten verbaut hast. Bei mir lässt sich mit den H&R Federn und den gelben Konis hinten auch nicht weniger als ca. -2.00 Grad einstellen.
    Erhöhten (oder eher ungleichmäßigen) Reifenverschleiss kann ich übrigens nicht feststellen, erhöht mag bei 170+x PS schon sein...
    D-22043
    jut jut, erleichtert ungemein zu hören, dass das soweit in Ordnung ist Danke !
    D-22043
    aber sonst ok? Ich weiß, man soll das nach seinen eigenen Fahrkünsten einstellen lassen, aber trotzdem
    GU1
    Ich finde den Sturz hinten etwas viel.
    Grüsse
    GU1
    Ja, kann man mit fahren.
    Ich würde den Sturz hinten wieder zurückstellen auf den alten Wert.
    Hatte auch mal solche Sturzwerte hinten auf meinem NA.
    der Reifenverschleiß hinten ist dann so erhöht.
    Grüsse
  1. [NA] Welche Fahrwerkseinstellung mit Koni gelb Sport
    Von NA 91 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 45
    Letzter Beitrag: 18.09.2020, 20:14
  2. [NA] (NA) Koni Gelb+ Eibachfedern in Originallänge
    Von Ubi35 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.06.2013, 17:37
  3. [NC/NCFL] NC ! Eibachfedern in Billstein einsetzen?
    Von mp51 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 31.05.2006, 11:17
  4. koni gelb oder Koni GW in 92er NA
    Von Worktaste im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 00:50
  5. Koni Gelb = Koni Gelb?
    Von Maxime_M im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.11.2003, 17:18
