schön, noch ein hiltrac fahrer mehr
das mit dem straff gedämpfst ist da du es vorne so tief geschraut hast, um so höher, und so weniger hart/straff
wünsche dir viel spaß damit
Hallo Frank,
dann wünsche ich dir mal viel Spaß mit deinem neuen Fahrwerk.
Kannst mir ja mal ein Bild zukommen lassen.
Frank
Glückwunsch!
Dann werd ich wohl auch demnächst das Hiltrac ordern.
Will aber noch den momentanen Werkstattaufenthalt abwarten, ob das Fahrwerk + einstellen noch in meinem Budget liegt ...
>Glückwunsch!
Du hast doch 17er drauf oder? Hatte ich damals auch (siehe oben, 8x17 ET30 mit 215/40), da musste allerhand an den Radhäusern gemacht werden (Bördeln, Weiten etc.)...
Ja, sind 17x7 ET 38 mit 205/40.
Hoffe aber, ich muß nur vorne `n bisschen Platz schaffen.
Aber dazu hatte ich vor kurzem ja schon ein Fred gestartet.
Sollte natürlich keine Kritik sein allenfalls ein Gedanke von mir zur Tiefe die ich hinten für evtl grenzwertig erachtet habe.
Wenn alles im grünen Bereich ist, sollte man zB auch merken, dass die VA etwas straffer als die Hinterachse ist (wg härterer Federn im Vergleich zur HA) und sofern wirklich noch ausreichend Restfederweg vorhanden ist würde übrigens ein Höherdrehen den Federungskomfort NICHT erhöhen. Es werden hier lineare Federkennungen verwendet. Da ist jeder cm Federweg gleich "hart" (70 kg bzw 60 kg um einen cm Federweg zu machen) - außer die auf den Puffern natürlich
Im übrigen bin ich nicht der Meinung das kurze Federn + Sportdämpfer softer sind. Hier findet die "Federung" viel zu häufig auf den Puffern statt, was in der Summe deutlich unangenehmer/unharmonischer und dann auch deutlich härter ist. Daher funzt bei NA + NB die "Federnlösung" dauerhaft (selbst mit Sportdämpfern) eher nicht
>schaut gar nicht sooooo tief aus.
Mein Reden. Aber mehr geht leider nicht.
>Bedingt durch die Spurplatten von 15mm, die Frank noch
>montiert hat, ist noch tiefer nicht möglich.
Noch tiefer geht hinten eh nicht, da vorne ohnehin nur noch 2 mm Restgewinde zum erlaubten Minimumwert übrig sind. Keilform andersrum sieht ein bisschen blöd aus.
es geht alles
290mm vorne und 295 hinten
15Zoll BBS mit 195/50/15
*Edit*
(ohne Radlaufmodifikationen auch nicht geburtelt )
>Sieht optisch tief aus.
Sind ja auch 16er.
Ja sind es leider :/
Aber nicht mehr lang
Basti
>Qualitätseindruck des Fahrwerks: Sehr gut
>Passgenauigkeit: 1A
>Erster Fahreindruck: Top. Kein
>Poltern mehr, kein Hoppeln an der Hinterachse, kein
>"Durchschlagen" mehr. Bodenunebenheiten werden souverän
>gemeistert - ebenso Bodenwellen auf der Autobahn bei hohem
>Tempo. Kein Vergleich zu dem alten Mist, der vorher montiert
>war.
>Sicherlich ist das Fahrwerk bei bestimmten
>Fahrbahnbegebenheiten ein wenig straff gedämpft - aber dafür
>ist es halt ein Sportfahrwerk. >
>Ich für meinen Fall kann dieses Fahrwerk allen wärmstens
>empfehlen, die eine günstige und relativ straffe, aber
>dennoch komfortable Tieferlegung suchen.
Diesen Eindruck kann ich nur bestätigen. Ich habe seit heute
auch das Hiltrac und bin absolut zufrieden. Der Unterschied
zu den Seriendämpfern mit Tieferlegungsfedern ist gravierend.
An dieser Stelle ganz großen Dank an Mr. Nobby für die vielen
Tipps (die kleine BBK ist der Hammer!) und die tolle Hilfe
Hmm...
Sieht von der Tiefe genauso aus wie meiner --> Eibach-Federn (-30 mm) samt Kayaba AGX.
An manchen Stellen gibt es schon Probleme - besonders wenn, wie bei meinem, das Nummernschild unter den Lufteinlass montiert ist. *schrabb schrabb*
Man nennt mich auch den Schneeschieber
Viel Spaß mit dem Fahrwerk!
-Björn-
Poste mal nen Foto... Mazi am besten auch gleich.
In diesem Beitrag habe ich mein Fahrwerk vorgestellt:
Da findest Du auch ein großes Bild von der Seitenansicht des Fahrzeugs.
Besten Gruß,
Björn
Also ehrlich gesagt finde ich das orginale Bilsteinfahrwerk besser. Die Federung ist vergleichbar straff, die Dämpfung ist aber straffer. Es fährt sich auch insgesamt sportlicher als das Hiltrac. Beides im NA getestet.
Ich sehe das Hiltrac eher als günstige Alternative zu anderen Fahrwerken.
"original Bilsteinfahrwerk" im NA??
Ich kenn das aus dem NB (Anniversary) oder NB-FL (Sportive). Oder steh ich grad auf'm Schlauch?
Bin auch grad am überlegen. Ich hatte zwar Bilstein-Dämpfer mit japanischen Schriftzeichen drin, weiss aber weder, ob die von Anfang an drin waren (so sahen sie zumindest aus), oder Bestandteil eines "Sportfahrwerks" waren.
Vielleicht ist ja eines der paar japanischen Sondermodelle oder das französische SoMo namens "MX-5 1600SP Bois et Cuir" gemeint.
Hi!
Ist bei dem Hiltrac Fahrwerk bei der höchsten Einstellung bereits eine Tieferlegung vorhanden, im Vergleich zum Serienfahrwerk?
Hat vl. jemand die Abstände(Kotflügel-Radnabe) von der höchsten Einstellung?
Ich frage nur weil ich wissen möchte ob man es in Ö überhaupt eintragen kann, da 11cm Bodenfreiheit gelten
MfG
Hi!
MfG
Also "ehrlich gesagt" finde ich deine Einschätzung .... ich sage mal ... "sehr gewagt"
Die Federn des Hiltrac-Gewinde sind WEIT (!!) straffer als jemals Serie verbaut wurde und in Konsequenz sind auch die Dämpfer straffer als die SERIENdämpfer - selbst wenn die von Bilstein kommen, da auch die mit den SEHR moderaten Serienfederraten harmonieren müssen/sollen
Insofern -nimms bitte nicht persönlich- kann ich deinen Eindruck mit DER Begründung nicht ernst nehmen.
Im 1.8l NA gab es ein Sportpaket bestehend aus: Bilsteindämpfer, härtere Federn + Tieferlegung. Diese Federn gab es nur in Verbindung mit den Bilsteindämpfern. Bodenfreiheit ist etwa 11,5cm. Möglicherweise war das Fahrwerk auch noch mit härten Stabis kombiniert - weiß ich nicht mehr, das findet man aber im MazdaEPC.
Letztes Jahr habe ich ein Hiltrac Fahrwerk in einen NA verbaut und hatte meinen daneben stehen. Wenns man das Auto niederdrückt, ist der Effekt bei beiden etwa gleich gewesen (=Federrate), wobei mit den BilsteinFW der Rückschwingvorgang stärker gedämpft war (=Zugstufe). Vom Fahren her hat sich dieser Einduck dann auch erhärtet, das Bilstein ist einfach direkter.
Das klingt vielleicht etwas unglaubwürdig, da die übrigen NA je nach Baujahr immer weicher und höher wurden. Ich hätte dem Hiltrac einen Tick mehr Dämpfung gegeben, auch wenn die Alltagstauglichkeit damit leidet.
Die 11cm erreicht man locker. Tiefer als orginal? Kommt darauf an, welches FW vorher verbaut war, da es vom Werk aus unterschiedliche gab. Die Sicherungsringe wirst du aber benötigen.
Es besteht also genung Spielraum nach oben, in Bezug auf die 11cm?
Momentan habe ich folgende Abstände: VA:33cm HA:34cm und bin geschätzt bei 12cm Bodenfreiheit.
Die Sicherungsringe werden, nehm ich an, für die Eintragung benötigt?
Na ja bin noch am überlegen ob Hiltrac oder Kayaba AGX. Der Vorteil bei den AGX ist ja, dass man sie nicht typisieren muss...
MfG
Nö, DAS kann durchaus sein - nur dass mit den Federn war nicht so plausibel, da das Hiltrac lt Aufdruck (Fotos waren hier mal zu sehen) an der VA mit 70 kg/cm und an der HA mit 60 kg/cm arbeitet. Serie hatte da noch nicht mal die Hälfte zu bieten und war sicher nie annähernd an solchen Werten dran. Auf der amerikanischen miata-Seite waren mal die Federraten veröffentlich (quer durch die Baujahre) und kein Serien-MX lag über 30 kg/cm. Im wesentlichen liegen die so bei rd 20 - 30 kg/cm
Zudem kann es durchaus sein, dass die Dämpfer/Federn bei dem von dir zitierten MX stimmiger zueinander waren als dies beim Hiltrac der Fall ist.
Man muss beim Hiltrac auch immer den Preis sehen - für mich zB eine Alternative zu Nur-Federn und denen sollte das Hiltrac hinsichtlich "Verfallsdatum"/Fahreigenschaften überlegen sein
Keine Frage. Das Hiltrac ist für den Preis ein super Fahrwerk, nicht vergleichbar mit Federn alleine. Ich glaube aber auch, dass Bilstein bessere Dämpfer baut als im Hiltrac FW verbaut sind.
Was die Federrate betrifft: Keine Ahnung warum das so fest ist. Ehrlich gesagt habe ich mich immer gewundert wie man so ein bocksteifes FW orginal einbauen kann und dann mit eher schwammigen 6J14 Rädern kombinieren kann.
Ach ja, das Bilstein kann man angeblich auch problemlos überholen, wenn es mal ausgelutscht sein sollte.
BILSTEIN und KONI Dämpfern kann man für kleines Geld bei den Herstellerfirmen einen Service antun lassen, ob man bei denen allerdings auch Wünsche bezüglich der Dimension des Dämpfungsventils erfüllt bekommt, weiß ich nicht.
Nachdem ich bei eBay das Hiltrac-Gewindefahrwerk für kleines Geld ersteigert habe, musste es natürlich auch gleich eingebaut werden.
Der Gründe dafür waren: Der günstige Preis und die weitaus positiven Berichte hier im Forum. Zudem war ich mit den verbauten Jamex Federn mit originalen und völlig abgefuckten Bilstein-Dämpfern mehr als unzufrieden (die waren beim Kauf schon verbaut).
Gestern war es dann endlich soweit: Mr. Nobby und Digidog haben es mir eingebaut.
Zeitaufwand: ca. 4 Stunden einschl. Feinjustage der Höhe.
Passgenauigkeit: 1A
An der Hinterachse waren die Komponenten schnell verbaut, nur vorne ist es ein bisschen mehr Aufwand nötig. Aber das war für die beiden erfahrenen Schrauber eine Kleinigkeit.
Meine Einstellungen: Unterkante Verstellring zum untersten Gewinde: 12 mm vorne, 63 mm hinten. Hinten kann man kaum noch runterdrehen, da sonst die Antriebswelle im Weg ist. Vorne ist das Minimum fast erreicht - das TÜV-Gutachten gibt hier eine Mindesthöhe des unteren Gewindes mit 10 mm vor (hinten sinds übrigens 15 mm). Abstand Radnabenmitte bis Unterkante Kotflügel: Vorne und hinten 307 mm.
Erster Fahreindruck (erstmal ohne Achsvermessung): Top. Kein Poltern mehr, kein Hoppeln an der Hinterachse, kein "Durchschlagen" mehr. Bodenunebenheiten werden souverän gemeistert - ebenso Bodenwellen auf der Autobahn bei hohem Tempo. Kein Vergleich zu dem alten Mist, der vorher montiert war.
Sicherlich ist das Fahrwerk bei bestimmten Fahrbahnbegebenheiten ein wenig straff gedämpft - aber dafür ist es halt ein Sportfahrwerk. Wer´s gemütlicher mag, kann sich ja ein Original-Fahrwerk einbauen (oder drin) lassen.
Heute wurde noch alles nach den Werner-Werten bei Quick im Feindesland für 50,00 Euronen eingestellt - das Handling ist mit diesen Werten noch besser und stellt mich voll und ganz zufrieden.
Die einzige Sorge, die ich heute hatte, war die TÜV-Eintragung, weil 30 mm (also 15 pro Seite) H&R Distanzscheiben an beiden Achsen montiert sind (mit 195/50er auf 6,5x15 ET38) und es doch ein wenig knapp an den Kanten werden könnte (da nicht gebördelt).
Also weiter zur nahegelegen Dekra-Zentrale. Dort hat sich ein sehr sympathischer Prüfer der Sache angekommen und strengstens geprüft.
Der Wagen wurde zur Überprüfung der Freigängigkeit der Räder auf zwei 14 cm hohe "Balken" (vorne rechts und hinten links) gesetzt. Hinten war zwar nicht mehr allzu Platz, aber es hat gepasst. Vorne war es etwas enger, allerdings nur im Radhaus wo eh nur Plastik verbaut ist.
Nach ner guten Stunde war es geschafft - es wurde alles eingetragen. Die Eintragung hätte 46 Euro gekostet, mit ein paar anderen Eintragungen und einer Nachprüfung durfte ich 96 Euro berappen.
An dieser Stelle nochmals vielen Dank an Mr. Nobby und Digidog für den Spitzeneinbau und an den netten Dekra-Menschen fürs problemlose Eintragen.
Ich für meinen Fall kann dieses Fahrwerk allen wärmstens empfehlen, die eine günstige und relativ straffe, aber dennoch komfortable Tieferlegung suchen.
Sicherlich fehlt noch die Langzeiterfahrungen. Aber die kommen ja auch noch.
Wenn ich Zeit habe und es nicht regnet, versuche ich morgen mal ein paar Fotos zu schiessen, damit Ihr Euch ein Bild von der Tiefe machen könnt.
Beim Bilstein-Service-Center machen die das wie Du willst, gegen entsprechendes Entgelt natürlich
Gruß Markus
Ich habe soeben nachgesehen. Wenn das Bilstein-Paket verbaut ist, dann ist neben den Dämpfern und härteren Federn auch ein härterer Stabilisator (TeileNr.: NA75-34-151) vorne verbaut.
Möglicherweise erklärt das auch das direktere Fahrverhalten.
Ihr habt es ihm ganz schön tief eingestellt!
Evtl zu tief und schon zu viel Kontakt zu den Anschlagpuffer? Insbesondere hinten könnte es schon grenzwertig sein, da rd 6 cm nach unten? Vorne erscheint mir weniger problematisch da dort auch 29 cm (sofern 6 cm tiefer das TÜV zulässige Maximum ist?) möglich wäre
KW gibt zB als maximal TÜV-zulässige Tieferlegung an: VA 29 cm, HA 30,5 cm was jeweils minus 6 cm bedeuten würde. Kann natürlich auch sein, dass die Federraten noch ungewohnt sind (wohl eher weniger die Dämfer!) denn hier sind mehr als doppelt so harte (im Vergleich zur Serie und die üblichen Nachrüstfedern sind auch nicht wesentlich härter) verbaut!
>So tief wie bei deinem alten MX gehts beim Hiltrac nicht.
Das Hiltrac erinnert mich stark an mein altes Jamex-Gewinde-Fahrwerk... - Kommando zurück, habe grade mal das alte Jamex-Gutachten hervorgekramt. Die Werte sind leicht anders, nur der ömmelige Verstellschlüssel ist identisch (aber dafür hatten wir den von KW).
>Aber die Blonde im MX bist nicht Du
Wieso denn nicht? Früher hatte ich mehr Haare.
MX-Ersatz: KIA Proceed GT :)
>Selbst bei sehr schneller Fahrt und auch bei langsamer Fahrt
>hat es keinen Kontakt zu den Anschlagpuffer gegeben.
Wenn eine Überprüfung ergibt, dass bei einem Serien NA mit Serienfedern auf Serienhöhe beim Durchfahren von Kurven Kontakt zu den Anschlagpuffer besteht, wie kannst Du bei einer Tieferlegung, wie hier beschrieben, diesen Kontakt ausschliessen? Wie hast Du das getestet?
Bis bald Axel
>es geht alles
Haste Fotos am Start?
>Die Fotos möchte ich auch gerne mal sehen.
>Insbesondere von hinten, hinter dem Rad mit Fotoansicht der
>Anriebswellen.
Ich war ja auch der erste der damit Probleme hatte
http://tinyurl.com/32a5jg
>Nur dann bewegt man sich vorne, wenn man vorne und hinten die
>gleiche Höhe haben will, unterhalb der benötigten und
>vorgeschiebenen Restgewinde von unter 10mm.
Das stimmt
>Klar kann man tiefer stellen vorne, sodaß man auf diese Werte
>vorne kommt, nur dann ist es nicht mehr legal laut Gutachten.
>Bin gespannt auf die Fotos
Der MX ist noch eingemottet und die Garage eng ,werd aber mal schauen was ich auf der anderen Platte noch finde
Nein, soll ich das mal tun?
Basti
>2
>Keilform
>es geht alles
298 VA 303 HA
8x15 ET20 195/45-15 (ohne Radlaufmodifikationen)
Auch wenn ich lässtig erscheine. Wie kannst Du Kontakt ausschliessen? Wie hast Du das getestet?
Hast Du es gesehen? Normalerweise sind doch die Gummitüllen im Weg. Waren die weggeschnitten?
Wie kannst Du ausschliessen das Kontakt zu den Anschlagpuffern bestanden hat?
Bis bald Axel
Wozu noch anzumerken sei, daß das Bilstein-Setup ziemlich gut gewesen sein muss, wenn Leute wie Shaikh (fatcat-ms) gebrauchte Bilsteins aufkaufen, überholen und mit angepassten Ventilen (straffer) versehen. Die Teile sind so gefragt, daß man mittlerweile überm Teich für ein Qartett vermockerte Bilsteins teilweise bis zu 300$ hinblättert
Freut mich und auch im Namen von Digidog, der leider zur Zeit kein Internet hat, dass das Hiltrac Gewindefahrwerk Dir gefällt.
Zumal auch alles problemlos ablief auch mit der Eintragung.
Ich bin ja Deinen MX ausgiebig zur Probe gefahren und muss sagen das Hiltrac ist wirklich sein Geld wert.
Grüsse
Vollkommen richtig, wollte auch Frank so tief haben.
Und optisch gesehen sieht es nicht schlecht so aus.
Ich habe den MX gefahren über die übelsten Schlaglöcher die wir hatten.
Selbst bei sehr schneller Fahrt und auch bei langsamer Fahrt hat es keinen Kontakt zu den Anschlagpuffer gegeben.
richtig ist natürlich, wie bereits schon vorher CDFreak geschrieben hat, dass bei einer höheren Einstellung der Komfort noch besser ist.
Es ist ein Sportfahrwerk und wer es sehr gemütlich haben möchte, sollte AGX Dämpfer oder bei Serie bleiben.
Der DEKRA-Prüfer hat wirklich sehr pingelig geprüft. Alles war im grünen Bereich.
Gut ich gebe zu, wir sind mit dieser Einstellung hart an die Grenze des erlaubten und machbaren gegangen.
Man muss das Hiltrac sicher nicht so tief einstellen, aber es ist möglich.
KW ist natürlich ne Klasse besser keine Frage, aber auch dreimal so teuer.
Der Verstellbereich beim KW ist nicht identisch mit dem vom Hiltrac.
Ich schraube dann mit ihr die Ölwanne ab
Ja, der orginale Verstellschlüssel von Hiltrac ist ein Witz
Dank des KW Verstellschlüssel ging es ganz easy.
Dann möchte ich mit Dir keine Ölwanne tauschen
Doch ist schon sehr tief,
aber wie ich finde, sehr gelungen auf den Fotos vom Frank.
Jedenfalls tiefer wie bei meinem NA mit KW.
Aber das sieht ja jeder anders, da die Geschmäcker auch unterschiedlich sind.
Bedingt durch die Spurplatten von 15mm, die Frank noch montiert hat, ist noch tiefer nicht möglich.
Frank hat rundrum (vorne und hinten) gemessen von Radnabenmitte bis Unterkante Kotflügel 307mm.
Ich habe heute nochmal gemessen. Rundrum habe ich 318mm (KW Gewindefahrwerk)an meinem NA. Mit 15 Zoll ET 30 MAS Felgen und 195er Bereifung.
Demnach hat sich das KW in 2,5 Jahren gerademal um 2mm gesetzt.
Eingestellt hatte ich damals auf 320mm rundrum.
Ich finde den Bereich von 307mm bis 325mm beim Hiltrac als opitmal.
Das sieht dann in diesem Bereich optisch nett aus.
Es kommt aber immer drauf an welche Rad/Reifenkombination gefahren wird, mit welcher ET und Felgengröße.
Insbesondere von hinten, hinter dem Rad mit Fotoansicht der Anriebswellen.
Nur dann bewegt man sich vorne, wenn man vorne und hinten die gleiche Höhe haben will, unterhalb der benötigten und vorgeschiebenen Restgewinde von unter 10mm.
Klar kann man tiefer stellen vorne, sodaß man auf diese Werte vorne kommt, nur dann ist es nicht mehr legal laut Gutachten.
Sicher kann ich das nicht ausschließen.
Getestet haben wir bei ausgiebigen Probefahrten, dann versetzt mit Blöcken (vorne rechts und hinten links), auch mit Gewicht im Kofferaum und Fahrer. Die DEKRA hat ebenfalls mit Blöcken 14cm hoch versetzt getestet.
Gut, dieser Test der DEKRA ist weniger aussagend.
Ein Anschlagen hat es dabei nicht gegeben.
Wie es sich verhält nach meheren Tausend Kilometern Fahrleistung kann ich natürlich nicht sagen.
Die Serienfedern/Dämpfer kann man aber auch nicht damit vergleichen.
Ich finde diese ziemlich luschi und da könnte ich mir ein Anschlagen vorstellen bei entsprechenden Bedingungen und Alter.
Sicher wird auch ein Anschlagen beim Hiltrac passieren aber das hat man mal bei jedem Fahrwerk egal ob Serie, Koni, oder KW.
Jedenfalls bei unseren Tests mit dieser Tieferlegung im Neuzustand hat es noch kein Anschlagen gegeben.
