Will meine vorderen Felgen 9x16 ET30 jeweils mit 5mm adaptieren...also 10mm pro Achse verbreitern. Kann bzw. darf ich das ohne längere Stehbolzen? Gewinde ist noch vorhanden...
Servus,
im Gutachten müsste stehen, wie viele Gewindegänge greifen müssen, oder anders gesagt, wie viele Umdrehungen die Mutter mindestens drehen muss, bis die Felge fest ist.
Bei meinen Felgen war es nicht ausreichend und ich hab die 5 mm Platten nicht gefahren.
Gruß, Chris aka Grisu
Problem ist, dass ich die Felgen mE ohne die Distanzen nicht draufbekomme, da Sie sonst am Fahrwerk anstoßen...
Dann nimmste entweder andere Felgen, oder machst die Distanzscheiben eben mit anderen Bolzen rein.
Quer ist mehr.
Andere Felgen geht nicht. Die sind schon schön schwarz gepulvert.
Bolzen tauschen an der VA sollte nicht allzu schwierig sein, oder?
>gepulvert.
>oder?
Sollen die Experten beantworten. Haben aber auch schon nicht-Mechaniker gemacht. Nur eines: Einpressen der Bolzen mit genügend Nm ist absolut wichtig. Ich bin schon in einem NBFL mit losen Bolzen gefahren, die nicht fest genug eingepresst waren.
Quer ist mehr.
