Ergebnis 1 bis 15 von 15
    Danke Dank erhalten 0  Bedankt 9
    Anni-Felgen reinigen
    ich habe Chromfelgen von einer Anni die leicht angelaufen sind!
    Wie kann ich die am besten reinigen?
    RE: Chromfelgen reinigen
    Wenn Du mit "angelaufen" meinst, dass sie gräulich bis weißliche Verfärbungen haben: Vergiss' es, das sind Oxidationen im Alu, die bekommt man mit Hausmitteln nicht mehr weg.
    A-4320
    bisher wurde hier im Forum immer geschrieben die Annifelgen sind aus poliertem Alu und mit Klarlack versiegelt. Also kein Chromlack.
    Ist das Alu wirklich angelaufen hilft nur entlacken neupolieren und lackieren.
    Geko
    Grüße Geko
    Handewitt, bei Flensburg, Schleswig-Holstein, D.
    ich habe von Brock Chromfelgen, die
    extrem kratzempfindlich sind. Für die
    nehme ich von Autoglym die Superharz-
    politur . Vor dem Benutzen achte ich
    darauf, dass sich wirklich kein Sandkorn
    auf den Felgen befindet.
    Damit habe ich bislang die besten Ergebnisse.
    Ob das für deine Felgenprobleme ausreichend
    ist, kann ich dir leider nicht sagen.
    >Gern geschehen.
    >Ronotto sollte den Betreff ändern, da sonst weitere
    >irrtümlicherweise falsche Pflegetips hier kommen.
    >(z.B.Wie pflegt man Annifelgen?)
    Ich habe den Betreff geändert!
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Hmmm...
    ich habe mir ein einziges Mal Anni-Felgen in natura näher angesehen. War ne Anni bei einem Autohaus in Wegberg, die leicht überteuert zum Verkauf stand.
    Die Felgen waren ausnahmslos verranzt. Kaum mechanische Beschädigungen (Bordsteinrempler), dafür waren die Schadstellen zu zahlreich und zu gleichmässig verteilt. Für mich sah es nach Alu-Ausblühungen unter Klarlack aus. Kleine Spannungsrisse, in die Wasser eindringt, und darunter gammelt es dann.
    Ich bin echt froh über meine unscheinbaren FL-Felgen. Nix poliert, nix Schutzlack drüber. Aber nach 5 Jahren immer noch makellos.
    Doch, die sind mit Klarlack überzogen.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Naja, ich bin bisher von Eloxal ausgegangen. Wenns wirklich Lack ist, dann ist es super Qualität.
    >sind!
    >weg.
    Genau diese gräulich bis weißlichen Verfärbungen sind das Problem.
    Ich habe die Felgen heute ausführlich gereinigt und danach mit Laserwash behandelt. Besagte Verfärbungen habe ich aber leider nicht entfernt bekommen!
    FO, Deutschland.
    >Soweit ich es weiß sind die Annifelgen nicht verchromt,
    >sondern haben lediglich einen Chromlack (ähnlich wie bei den
    >Hollow Spokes für den NA), obwohl in den Mazda Prospekten der
    >Anni fälschlicher Weise von verchromt gesprochen wird.
    Anni-Felgen sind definitv _nicht_verchromt, sondern poliert und mit Klarlack überzogen.
    FO, Deutschland.
    Genau so ist es. Es bilden sich kleine Flecken und Äderchen unter dem Klalack.
    D-753..
    >sind!
    Für Chrom hat sich meiner Meinung nach bisher am ehesten "Nevr Dull" geeignet. Wolle mit Reinigungskrempel drin, dunkelblaue Dose, kriegst in jedem Motorradzubehörladen, hält bei mir schon ewig.
    Quer ist mehr.
    D-753..
    >Wenn dem so sei, wie ich es noch in Erinnerung habe, ist dann
    >Never Dull zu extrem dafür.
    Absolut! Nevr Dull hat einen extrem hohen Anteil Schleifteile -- für blankes Metall genau richtig, für Lacke aber KEINESWEGS geeignet.
    Genauso ist es mit der Metallpolitur "POL" (Tube), die hab ich vor wenigen Tagen mal auf einem ziemlich verkratzten Stück lackiertes Metall angewendet. Das Stück hat jetzt noch mehr Kratzer. Also Finger weg von "Metallpolituren" auf Lacken.
    Nobby, danke für den Hinweis
    Quer ist mehr.
    GU1
    Soweit ich es weiß sind die Annifelgen nicht verchromt, sondern haben lediglich einen Chromlack (ähnlich wie bei den Hollow Spokes für den NA), obwohl in den Mazda Prospekten der Anni fälschlicher Weise von verchromt gesprochen wird.
    Wenn dem so sei, wie ich es noch in Erinnerung habe, ist dann Never Dull zu extrem dafür.
    Dann würde ich mit einem sanften Lackreiniger es erst mal probieren.
    Auskünfte über Pflegeprodukte gibt es bei Petzholds in Hagen.
    Die können dir dann ganz genau sagen, welches Produkt das richtige für Chromlack ist.
    Da ich das jetzt nicht ganz genau weiß, bitte lass dir das noch von jemanden bestätigen, nicht das es später heißt der Chromlack ist runter bis aufs Alu.
    GU1
    Gern geschehen.
    Ronotto sollte den Betreff ändern, da sonst weitere irrtümlicherweise falsche Pflegetips hier kommen.
  1. [Alle Modelle] [alle] Günstige Anni-Felgen bei eBay
    Von WeKoe im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 12:38
  2. Felgen reinigen
    Von Andreas im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 27.03.2005, 01:50
  3. Anni Felgen mit Klarlack überziehen?
    Von Snowfun im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 26.05.2004, 13:29
  4. Anni-Felgen: Aufarbeiten, oder in die Tonne treten?
    Von barbara im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.05.2004, 12:42
  5. Anni Felgen
    Von nicS im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 15.08.2003, 07:37
