Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Kiel, Schleswig-holstein.
    Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    Hallo alle zusammen, die überschrift sagt schon alles denke ich, sind die Achsschenkel, Bremssattelhalter und Zangen vom Sportive anders ?
    RE: Unterschied 255 mm NBFL Bremse und 276 mm Sportive Bremse
    kurz und knapp.....JA
    haben diese bremsanlage schon bit achsschenkel in einen NA gebaut, es muss etwas material mit der flex von der halterung des achsschenkls abgenommen werden, dann klappt ohne probleme.
    Nicht so kurz und knapp
    Das heißt die Achsschenkel, Bremssattelhalter und Zangen sind anders oder nur die Achsschenkel und Halter ?
    Oberhaching/München, Bayer, Deutschland.
    Danke Dank erhalten 19 in 11 Posts  Bedankt 33
    Eine andere Idee, falls die Bremsbelag-Bleche für die hintere 276er Bremse "verschollen" bleiben: Nachdem die Bleche offensichtlich bei Neubelägen mitgeliefert werden dürften die alten Bleche mit den alten Belägen beim Tausch entsorgt werden. Warum also nicht hier rumfragen, ob jedmand noch solche Alt-Bleche herumliegen hat oder beim "Freundlichen" mal entsprechend nachfragen. Für einen kleinen Beitrag in die Kaffeekasse sollte da u. U. was gehen.......
    Herbert
    Avatar von malthead
    Danke Dank erhalten 4 in 3 Posts  Bedankt 5
    Servus, stehe auch grad vor der Überlegung bei meinem NB 1.8er (255) auf die Sportive umzurüsten, lohnt sich der Umstieg? Vorne kommen entweder VMaxx oder Wilwood drauf. Sollte man dann auch direkt den Bremskraftverstärker vom Sportive fl übernehmen?
  1. 270 Sportive Bremse auf 96 NA mit 233 Bremse?
    Von Snowfun im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 19.04.2013, 23:02
  2. [NA] (NA) Brembo Bremsscheibe 255 (vorne)
    Von TT im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 10.11.2010, 00:27
  3. Garmin Nüvi 255 WT
    Von jochen167 im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.07.2009, 07:46
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Anni Bremsscheiben: 255 oder 275mm?
    Von Mickey Mouse im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.10.2006, 13:10
