Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 57 von 57
  1. #51
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    RE: Haltbarkeitsfrage: Eagle F1 vs. KU15
    >Wenn erkalt ist, kann man schon
    >"leicht" den Haftungsabriss provozieren. Man muss sich
    >allerdings erstmal daran gewöhnen, daß der KU15 kein
    >Quietschen oder Kreischen von sich gibt, hab ich zumindest
    >noch nicht geschafft.
    Der Quietscht auch, wenn er mal auf Temeratur ist. Nur wenn er kalt ist, kommt da nix.
  2. #52
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Und wie! Ich hatte bis jetzt noch keinen Reifen der nicht quitscht!
  3. #53
    dann fahr ich wohl "anders"
  4. #54
    Stimmt genau. Wenn die KU15 kalt sind, sind sie normal und quitschen nicht.
    Warm kleben sie aber besser als die GY Eagle F1 und quitschen bei starker Beanspruchung auch mal. Die Reifen mögen auch etwas weniger Druck wegen der steiferen Flanke und so.
  5. #55
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Aha - das halte ich für ein Gerücht. Jedenfalls als generelle Aussage.
    Auf den Eagles hab ich im Slalom einen Druck bei heißem Reifen von vorne 2,6 und hinten 2,4 bar.
    Die Kumhos fahre ich sogar mit 2,8 und 2,6 bar - bei diesem Druck verhält sich mein Auto am Besten im Slalom.
    Der Druck bei kaltem Reifen ist jeweils 0,4 bar niedriger und steigt dann aber nach jeder Runde schnell an.
  6. #56
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Also ich fahre die Kumhos 2,1 vorne 2,2 hinten warm!
  7. #57
    D-753..
    Kumhos genauso wie F1 fahre ich üblicherweise mit 2,0 bar kalt.
    Quer ist mehr.
  1. [NB⁄NBFL] [NBFL] mal wieder RS2 vs. KU15 (vs. 595-RSR vs. Toyo R1R)
    Von Krischan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 26.04.2010, 10:57
  2. Kumho KU15 vs. Hankook RS-2 195/50R15
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 05.01.2010, 19:24
  3. Woher Kuhmo KU15 beziehen?
    Von mx31 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 26.06.2008, 09:51
  4. Kumho MX KU15 -> Noch 'n Satz ergattert...
    Von Scrat im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 25.07.2007, 20:49
  5. Goodyear Eagle F1 GSD3 nicht mehr lieferbar?
    Von SvenNA im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 08:50
