Ergebnis 1 bis 8 von 8
    (NC) Unterschied Eibach Pro Kit schwarz / blau
    Hallo!
    Ich habe aufmerksam das Forum gelesen und festgestellt, dass es 2 verschiedene Eibach Tieferlegungsfedern gibt.
    Blau (ABE)
    Schwarz (Gutachten)
    Ist von der Federrate, Tieferlegung etc. ein Unterschied?
    Ich bin auch gerade dabei Federn zu kaufen, allerdings wahrscheinlich die schwarzen, da ich sowieso eintragen fahren muss.
    Danke für Euro mithilfe!
    Obb
    RE: Unterschied Eibach Pro Kit schwarz / blau
    Die Federn sind identisch - lediglich die Farbe unterscheidet sie. Für die blauen hat Mazda noch eine ergänzende ABE zum Eibach-Gutachten erstellen lassen, daher müsstest du mit diesen nicht zum eintragen/abnehmen. Hierbei ist es unerheblich ob du Serienfelgen/Reifen oder auch nicht verwendest, die ABE gilt weiter! Spart in jedem Fall die Abnahmekosten bei TÜV/Dekra
    Wenn ich ne andere Rad-/Reifenkombi fahre als eingetragen muss ich die Federn mit der ABE auch eintragen lassen, soweit ich weiß?!
    Obb
    Nein musst du nicht - die Federn-ABE gilt weiter und du musst "nur" die Felgen-/Reifenabnahme durchziehen/bezahlen. Steht so auch in der Mazda-ABE und wurde hier bereits mehrfach abgeklärt
    Hallo!
    Hab Heute die originalen Mazda Federn mit ABE bekommen.
    Laut ABE bestehen Keine Einschränkungen bezüglich der Verwendung von anderen Reifen/Rad Kombinationen, sofern die herstellerseitigen Auflagen (Freigängikeit, Federwegbegrenzung etc.) erfüllt werden.
    Ebenso ist keinerlei Einschränkung bei anderen Anbauten wie Anhängerkupplung, Stabilisatoren etc. gegeben.
    Ich hatte von meinem Mazdahändler auch die Info bekommen, dass die Federn nur mit 1 bestimmten Felge gefahren werden dürfen (mit der ABE). In der ABE steht aber überhaupt nichts davon - also alles Blödsinn!
    Wien, Wien, Österreich.
    Da habt ihr in Deutschland Glück! In Österreich gilt die ABE der Blauen Federn ausschließlich für die 18 Zoll Mazda Original Felgen fürn MX-5. Für alle anderen Rad/Reifenkombis gibt es ein TÜV-Gutachten welches dann noch eingetragen werden muss.
    lg
    Jürgen
    Obb
    nur kurz zur Klarstellung: die herstellerseitigen Auflagen wg Freigängigkeit ... meint die Auflagen des Rädergutachtens!
    Die Freigängigkeit von größeren Rädern/Reifen ändert sich durch die Eibach-Federn nicht, da diese Freigängigkeit immer im voll eingefederten Zustand überprüft wird. Dieser sog. Endpunkt der Federung ist/bleibt auch bei Installation der Eibach-Federn identisch! Der Weg dahin wird lediglich kürzer! Oder kürzer formuliert: passen größere Räder/Reifen im Serienzustand, passen diese auch mit den Eibach- bzw Mazda-Federn.
    Hier scheint es viele Skeptiker zu geben: das Ergebnis stand so auch bereits bei posting 1
    >werden muss.
    >lg
    >Jürgen
    Hast Du die Federn verbaut und die ABE von Österreich dabei?
    In diesem Fall wäre es sinnvoll die Deutschen Federn zu bestellen und einzubauen - die ABE gilt Europaweit soviel ich weiss.
  1. [ND] Bilstein OEM + Eibach Pro-Kit schlechter als Serienfahrwerk?
    Von NeoNex82 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.02.2020, 20:23
  2. [Alle Modelle] Diverse MX-5 Modelle (1:43 NB Pinie, 1:87 Wiking rot, gelb, blau), Micro Car in blau
    Von Top_Down im Forum Biete: Sonstiges
    Letzter Beitrag: 08.03.2018, 17:03
  3. Tieferlegungsfedern Eibach Pro Kit für MX5 NB FL
    Von file_x im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.11.2010, 11:11
  4. [NC/NCFL] ( NC ) Eibach Pro Kit
    Von Bullterrier im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 23:54
  5. Welche Dämpfer für Eibach Pro Kit
    Von caza im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 23.06.2007, 19:47
