Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Hilfe Ich hab heute das neue Koni STR.T Kit eingebaut
    Hi Leute
    Ich hab heute das neue Str.t Kit von Koni eingebaut. Leider liegen jetzt die Vorderen Reifen am Radhaus auf. Ich hab das Koni Fahrwerk, das legt vorn und hinten 35mm tiefer ich fahre 205/40 R 17 Reifen und felgen brauche dringend hilfe was tun Felgenbreite ist 8J
    Muß ich nun alles wieder ausbauen lassen ??
    *heul*
    MFG
    Hilo
    mx31
    RE: Hilfe Ich hab heute das neue Koni STR.T Kit eingebaut
    Nimm kleinere Felgen/Reifen, dann paßt's wieder.
    Oder rück mit mehr Infos raus:
    - Fahrzeug ???
    - Einpresstiefe Felgen
    - Höhe v+h vorher (mitte Rad zu Kante Radhaus)
    - Höhe v+h nachher (dito)
    - und vielleicht noch ein paar Satzzeichen
    Nicedriver
    Das kann doch vorher auch nicht gepaßt haben - in beiden Fällen hätten die Räder beim Verschränkungstest auf "Block" gehen können müssen.
    Nicedriver
    mx31
    Ganz recht.
    Ich vermute, daß er da was ganz heftiges an Felgen hat, die viel zu weit rausstehen.
    - und Felgen/Fahrwerk gleichzeitig gemacht hat...
    mx31
    Ganz recht.
    mx31
    205/40R17 müßte NA/NB sein, der NC hat größere Reifendurchmesser.
    Felgen 8x17, womöglich noch kleine ET.
    Dann heißt es kräftig am Blechkleid ziehen...
    Saarland.
    >Ich hab eingebaut
    Was denn nun, vom "Tuner" machen lassen oder selbst war der Mann?
    Im zweiten Fall: Selbst Schuld, vorher besser informieren, Distanzscheiben weg (falls vorhanden), Felgen Tauschen oder Kotflügel ziehen
    Falls Du im Tunerladen warst und das konkret krasse Breiter tiefer Paket vorgeschlagen bekommen hast, tritt denen in den Hintern, die sollten besser wissen, was passt und was nicht. Auf keinen Fall drauf einlassen, irgendwelche Montagen, Rücknahmen oder Blecharbeiten extra zu zahlen!
    DIE habens verbockt!
    Mein Mx5:
    >Hintern...
    205/40R17x8J, das ist tatsächlich das konkret krasse Breiter tiefer Paket.
    Warum nur tun einige sich so etwas an..........
    Geht denen das Geld aus sobald es um die Reifen geht?
    Hauptsache es sieht schön breit aus.......
    Stuttgart, BaWü.
    Na spekulieren hilft jetzt auch nicht.....
    Dem Threadersteller scheins aber nicht soooo wichtig zu sein .
    Also meinen hab ich mit 8x17 ET 35 Borbet Felgen gekauft (Serienfahrwerk), montiert waren besagte 205/40 R17 Yokohama (auch eingetragen).
    An den Radläufen war nichts gemacht, nicht gezogen, nicht gebördelt, gestreift hat selbst mit dem nachträglich verbauten KW-Gewinde (VA305/HA315) nichts.
    Sicherheitshalber hab ich vor der Eintragung des Fahrweks hinten gebördelt, bevor der Prüfer mekert.
    Also, nähere Angaben zur Radreifenkombi wären sicher hilfreich um DIR zu helfen.
    Also das Fahrzeug ist ein NB
    Die Felgen sind die Rial Nogaro und die Reifen sind von Zeetex, die reifen schleifen auch nur wenn sie komplett eingetaucht sind ich seh da jetzt für mich genau 2 Möglichkeiten: Entweder verkaufe ich meine Rad Reiofenkombination oder Ich baue Federwerksbegrenzer ein. Meine Rad Reifenkombination habe ich schon vor ca. 1 Jahr eingetragen ( ohne Probleme )
    Was genau braucht ihr denn noch für Maße um mir zu helfen ( bin Neuling hier sorry )
    Achso und am Blechkleid ziehen bringt nix da es an dem Plasik in den Radläufen schleift nicht am Blech
    Stuttgart, BaWü.
    Also sind es 8x17 ET 35?
    Welche Reifengröße ist denn montiert 205/40, 215/35 oder 225/35?
    Wenns nur am Plastik ist würd ichs mal mit ner Heißluftpistole warmmachen und versuchen zu formen.
    Zu den Begrenzern sach ich besser nix...
    Montiert sind 205/40 R17 ET 35
    Hab das Problem jetzt aber gelöst durch leiche veränderungen an den Plasikteilen und Federwegbegrenzer. Die Federwegbegrenzer bleiben solange drin bis ich eine andere Lösung gefunden habe. Hauptsache der TÜV nimmt das ab.
    Danke für die Antworten
    MFG
    Hilo
  1. [NB⁄NBFL] NBFL Koni STR.T Kit - Erfahrungen
    Von tglashau im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 16.06.2016, 12:42
  2. KONI STR.T Kit "orange"
    Von Blackbird1100 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 12:16
  3. Erfahrung mit Koni STR.T ?!!?
    Von ToddyHEC im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 19.10.2009, 19:20
  4. [NB⁄NBFL] (NBFL) Koni Sport Kit oder STR.T Kit
    Von mxdreams im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 19:32
  5. Coool ! Seit heute hab ich meine neue ...
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.04.2003, 10:38
