Hallo Maik,
es gibt diesbezüglich etliche Threads in diesem Forum.
Hast Du Dir die schon etwas Mühe gemacht, dich dort einzulesen ?
Fahrwerksauswahl ist auch immer ein bisschen individuelle Anforderungssache.
Es gibt nicht DIE beste Lösung oder DAS beste Fahrwerk.
Es gibt hier im Forum einige:
- Koni/Bilstein/KYB-AGX etc. mit Serienfedern (z.T. durch Dämpfernuteinstellung etwas tiefer)
...dieselben mit gekürzten Federn
...oder Originalfedern älterer Baujahre (frühere Baujahre sind z.T. kürzer)
- Bilstein PSSx
- KW/Hiltrac Gewinde
und noch einige mehr.
Der allgemeine Tenor geht aber dahin: wenn kürzere/härtere Federn,
dann auch gleich neue/besser passende/einstellbare Dämpfer.
Nach 135tkm können die Seriendämpfer sehr wahrscheinlich auch nicht mehr die besten sein (obwohl manche auch nach 180tkm noch zufrieden damit rumfahren). Als Alternative bieten sich Austauschdämpfer an.
Wenns sifft, sowieso.
Zudem gibts noch die ganzen FM-Domlager/Bumpstop-Optimierungen...
..und natürlich Fahrwerksgeometrie und Abstimmung Stabililsatoren.
Das alles wird hier mehrheitlich nicht für Rennstrecke, sondern zum
Fahren auf normalen (kurvigen) Straßen ausgelegt.
Ich empfehle einen einsamen Abend (wenns sowas gibt) mit einem
Gläschen Wein oder Brause - und dann die FW-Threads durchlesen.
