Falls ja, könnte mir vlt jmd ein Gutachten oder eine Kopie seiner Eintragung schicken, hier reinstellen o.ä. .
Hab mir Borbet BS in 9x16 gekauft, leider ist da kein Gutachten für den NA mit dabei.
welche ET haben die Felgen?! Ich fahre Borbet T in 9x16 ET30 + 15. Vergleichsgutachten kannst du bei Borbet und Co anfordern. Kostet ne Kleinigkeit. Meines darf ich Dir leider nicht zur Verfügung stellen. Wenn das raus käme, würde es verdammt teuer für mich werden. Eine Kopie vom Schein dürfte m.E. auch nicht ausreichen. Meinem Prüfer war es egal, was in anderen Scheinen steht.
ich habe ebenfalls ET30.
wieso kannst du mir nicht dein gutachten geben?
du hast es doch erworben oder? und es geht in meinem fall doch ebenfalls um borbet felgen. dachte eigentlich nicht dass es da probleme geben dürfte. btw wie soll jmd erfahren dass ich das gutachten von dir habe?
ich zeigs ja nur dem prüfer. und da steht ja wahrscheinlich auch nirgends dein name oä drauf.
Gutachten weitergeben ist kein Problem.
..der Fettmann
Ich fahre zur Zeit noch 9x16 Et30 Felgen mit 215/40, sind von Rondell, Typ61.
Habe damals mir bei Rondell ein Festigkeitsgutachten besorgt und damit die Felgen per Einzelabnahme eingetragen. War kein Problem.
Am besten mit den montierten Felgen zum Tüv und nett fragen.
Ach ja, mußte hinten bördeln und vorne im Innenkotflügel die Ausbuchtung mit einem Heißluftfön nach innen drücken bzw. verformen.
Ps.: Soweit mir bekannt, gibt es kein "offizielles" Gutachten für 9x16 auf dem Na, also generell Einzelabnahme nur mit Festigkeitsgutachten und Reifenfreigabe des Reifenherstellers.
Dirk
Gutachten für 9x16 ET 30 gibt es für den NA!
Meines kann ich Dir nicht kopieren. Lies dir mal die Bedingungen durch. Die Weitergabe von Zweitschriften kann teuer werden!
@chicco: kannst du mir das F-Gutachten von deinen Felgen evtl zukommen lassen?
Umso mehr ich in der Hand habe, umso einfacher.
Habe mal auf der Brock Seite geschaut. Vielleicht reicht der Auszug...
http://www.bmf-gmbh.de/prorad/gutneu...typnamiata.pdf
Am besten Du beschaffst Dir:
1. Ein Gutachten Deiner Felgen auf einem schwereren Auto (Achslasten)
oder ein Festigkeitsgutachten, das mindestens Deinen Achslasten entspricht.
2. Ein Gutachten einer anderen 9x16-Felge gleicher ET für den NA
3. Eine Freigabe deines Reifenherstellers für den NA auf der
gewünschten Felgengröße.
Und gehst damit VOR der Montage zu einem Sachverständigen
zwecks Einzelabnahme, besprichst Dich mit ihm, folgst seinen Anweisungen
und tauchst dann mit montierten Rädern wieder auf.
Und wenn Du das alles gemacht hast, fährst Du einkaufen oder zur Eisdiele und genehmigst Dir einen Becher.
Zu mehr als langsam geradeaus einparken taugt die Größe auf dem NA nämlich nicht.
ah cool danke, hab ich gar nicht gesehen
genauso sah mein plan aus.
mein auto soll ja auch zum cruisen sein, versuche trotzdem die breiten Schlurren mit nem FK und ZZP-Verstellen auszugleichen
Im Normalfall reicht ein Vergleichsgutachten für die Eintragung, such doch einfach nach Felgen Deiner Größe bei anderen Herstellern.
http://www.brock.de/verwendung/Mazda/MX5%20Typ%20NA.pdf
Brock scheint einige Felgen in 9x16 für den NA zu haben.
http://www.felge.de/felgen/gutachten...55-99-fbtp.pdf
Vielleicht hilfts ja weiter.
oh vielen dank für die schnellen tips und links !
echt supi hier
Hallo Chris,
ich habe auf meinem 94iger MX-5, NA, 1.8 (131 PS), Can.-Miata schon seit längerer Zeit 9x16, ET 30, Design T von Borbet problemlos eingetragen bekommen und das ohne hintere Abdeckungen (sog. Spritzecken). Alles passt super, kein schleifen, keine Umbauten (Bördeln, Spurverbreiterung o. ä.) und hat eine wirklich tolle Optik ......
Das Gutachten f.d. Felgen habe ich leider nicht mehr, aber wenn es Dir hilft, kann ich Dir eine Kopie des Kfz. Schein mit Eintragung zukommen lassen.
das wäre super!
kannst mir vlt mailen an
diener@pyrox.de
schade, kam nix
