Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Brauche Daten vom Notrad
    Hallo
    Kann mir bitte jemand sagen welche daten auf der Felge stehen?
    Größe-ET.
    Sind doch alle Lochkreis 4x100 - oder?
    Wie groß ist der gesamt durchmesser incl.Reifen.
    Im voraus vielen Dank
    Dietmar
    D-48431
    RE: Brauche Daten vom Notrad
    Würdest du uns auch noch erzählen um was für einen Wagen es sich handelt.
    MX 5 Modell NB oder NA ist eigentlich ganz egal -weil es soll in ein ganz anderes Auto - dazu brauche ich die daten.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    So, wegen Dir bin ich jetzt gerade nach unten, hab das Notrad aus meinem NB-FL rausgefummelt (zum erstenmal seit Zulassung und 135.000 km) und ins Licht in der Waschküche gezerrt.
    Also, das einzige, was da ins Blech eingestanzt ist:
    M18 14x4T 5 15 01
    sonst absolute nix.
    Felgenweite also 4" , 14" Durchmesser. Keine Ahnung, was das M18 bedeutet, vielleicht die ET? Die "15 01" aus der letzten Zahlenkombination interpretiere ich als Produktionsdatum, nämlich 15. Kalenderwoche 2001 - was wahrscheinlich ist, da der Not-Reifen laut DOT-Nummer aus der 13. KW 2001 stammt (by the way: So stellt man im Nachhinein fest, dass der mir im Februar 2003 als Neuwagen verkaufte Hobel in Wirklichkeit einer der ersten FLs aus 2001 ist... was ich mittlerweile nicht mehr als Manko empfinde, Thema Rost. Hauptsache, je älter, weil anscheindend je besser. Eben ein gut abgehangener Schinken, was solls )
    Der Reifen ist ein Toyo, Inschrift: T-115/70 D 14 88M
    Also ein Diagonalreifen, Tragfähigkeitsindex 88. Laufflächenbreite 115 mm, somit Gesamtdurchmesser des Rades bei einem 70er Querschnitt ca. 52 cm.
    Wie gesagt, ET kann ich nur mutmassen. Lochkreis ist natürlich 4 x 100, was denn sonst bei einem NA/NB?
    Hoffe, Dir damit gedient zu haben. Grüssle aus der Zuckerrübensahara!
    Edit: So viel ich weiss, brauchen NBs mit den grossen Bremsen 15"-Noträder, das fällt mir gerade ein. Genaues weiss ich dazu nicht, aber der User "Roadie" (Bernd) hat einen Silverblues mit der grossen Bremse vorne - vielleicht fragste den auch noch mal.
    barbara
    OT: Luftdruck geprüft?
    Avatar von nuhun
    D-52445
    Beim JT in Arolsen hatte ich (fast) vorschriftsmässige 4,1 bar drin - Sollwert ist 60 psi (pound/square-inch) entspricht 4,2 bar.
    Zuletzt geprüft vor der Dolomitentour Anfang September - demnächst ist neue Überprüfung fällig. Ich überprüfe den Luftdruck alle zwei oder drei Monate - wenn ich das Teil schon durch die Weltgeschichte schleppe. Ich belasse das Rad bei der Überprüfung im Kofferraum, einfach Teppich umklappen, Ventil ist ja gut zugänglich.
    Und komm Du mir jetzt nicht mit gealterten Reifen, von wegen, 7 Jahre altes Notrad, das könnte porös sein...
    vielen dank
    da muß ich heute mal nachmessen obs reinpasst.
    Gruß Dietmar
  1. [NB⁄NBFL] (NB) Welches Gewinde hat die Schraube vom Notrad?
    Von RX55 im Forum Technik Serie
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 18.03.2023, 07:40
  2. Was mach ich mit der Mulde vom Notrad???
    Von Devious im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 11.07.2008, 14:15
  3. Notrad am Wagenboden?
    Von MRoadster im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 01.04.2005, 23:36
  4. Notrad Pflicht?
    Von MT1200 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.08.2004, 13:53
  5. Ist das Notrad für die TÜV-Abnahme erforderlich?
    Von GuidoBN im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.05.2003, 22:35
