Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Balingen, BaWü.
    Welche Reifengröße/Felgengröße?
    wollte mal kurz nachfragen, welche Reifengröße ich auf die originalen Felgen vom NA, ohne Probleme,aufziehen lassen kann.
    185/60 14 sind ja die Standartreifen.Gehen da auch andere(breitere)drauf?
    RE: welche reifengröße?
    Nicht ohne erheblichen bürokratischen Aufwand.
    Balingen, BaWü.
    ok, danke
    Balingen, BaWü.
    hätte da nochmal eine frage. wo kann ich nachschauen, welche felgen für meinen NA zugelassen sind? im neuen kfz-schein/brief steht ja nur die standartgröße drin. gibt es da eine liste o.ä. im netz??
    mx31
    Die Originalen sind zugelassen. D.h. 5.5-6x14 mit 185/60 R 14 82H.
    Schau einfach mal in den Technikteil von www.mx-5.de:
    http://www.mx-5-sportive.com/mx5germ.../mx-5_na_.html
    Andere Felgen benötigen jeweils ein eigenes Gutachten für den MX-5,
    oder mit mehr Aufwand geht es über Einzelabnahmen.
    Dazu wird mindestens ein Festigkeitsgutachten benötigt,
    das die Radlasten des MX-5 abdeckt.
    Zudem darf die Spur dabei um max. 2% verbreitert werden.
    Für eine Auswahl von Felgen gibt es die Felgengalerie in diesem Forum (oben angepinnter Beitrag)
    Balingen, BaWü.
    supi, danke
  1. Felgengröße von Bremsscheibengröße abhängig...?
    Von Marco_146 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.12.2008, 11:59
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Welche max. Felgengröße 16- und 17-Zoll bei NB möglich?
    Von DerBottroper im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 14.02.2006, 22:15
  3. Welche Felgengröße NB FL* einmal noch..:-)* Bitte*
    Von makitaMX5 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 08.04.2005, 12:21
  4. Welche Felgengröße passt
    Von Mairo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.03.2005, 13:09
  5. Welche Felgengröße beim MX NBFL
    Von stoebbi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.04.2003, 09:43
