Hallo!
Was ist denn der Unterschied dieser beiden Sätze bei IL-Motorsport?
http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...c89bb3ef5e8816
Hallo!
Die ersten sind gelb, die zweiten sind schwarz
Spass bei Seite:
Obwohl bei beiden VA35mm / HA30mm steht, legen die Gelben den NC ca. 30mm tiefer und die Schwarzen ca. 40mm.
Das könnte man für die Interessenten in der Tat etwas besser erklären.
Da beide mit dem Seriendämpfer kombinierbar sind, wird die Schwarze etwas weicher anlaufen.
Zum Seriendämpfer würde ich eher zur Gelben greifen.
Gruß Hans
Fast, die Gelben sind die mit der 40mm Tieferlegung.
Angegeben sind diese doch jeweils mit 35/30.
Sind dann die gelben 40/30 oder 40/40? Oder wie ist das gemeint?
Ich bin mir jetzt aus der Erinnerung nicht mehr ganz sicher, aber ich meine, das war 45/40.
Und warum zum Kuckuck steht das dann nicht da
So eine Homepage dient doch zur Information und ist kein Ratespiel
Sorry, not my fault.
Aber zur Not gibt IL bestimmt Auskunft.
>...legen die Gelben den NC ca. 30mm tiefer und die Schwarzen ca. 40mm.
Müsste die Feder mit der höheren Tieferlegung nicht eigentlich _härter_ anlaufen, da nicht soviel Federweg zur Verfügung steht?
>Verfügung steht?
nicht nur Teile des threads lesen - im nächsten Beitrag wird die Verwechslung "aufgeklärt"
aber sei`s drum: empfohlen werden die "normalen" Eibachs im Verbund mit dem Seriendämpfer und da würde ich weder/noch nehmen, sondern -da aller guten Dinge/Farben drei sind- für ähnliches Salär die blauen Eibachs mit der Mazda-ABE. Erspart die Vorfahrt + Abnahmekosten beim TÜV/DEKRA
OK, es ist also so wie gedacht: Kürzere Feder = härterer Anlauf.
So, hab jetzt von IL Antwort.
Beide Sätze sind gleich, die Gelben sind ein Sonderpfosten.
Warum werden von IL unterschiedliche Tieferlegungen genannt, wenn die Federn gleich sind
>Anlauf.
Und genau das ist falsch.
Bei gleicher ungespannter Länge und gleicher Federrate bei Standlast hat die tiefere Feder das weichere progressive Anlaufmoment. Es kann allerdings sein, dass die tiefere Feder eine höhere Progressivität zur Endrate hin hat, um ein zu weites Einfedern in Verbindung mit den Seriendämpfern entgegen zu wirken
Aber laut IL sind die beiden Federn, trotz unterschiedlicher Angaben zur Tieferlegung sowieso baugleich und unterscheiden sich nur in Farbe und Preis voneinander
Auf die Angaben in deren Webshow konnte man sich noch nie(und würde ich auch nie) verlassen.
I6 ITB S50B30
So macht Tuning richtig Spass
>>Anlauf.
>Anlaufmoment.
Ich meinte keine "tiefer(legender)e" Feder, sondern eine "kürzere" Feder. Kürzer im Sinne von ungespannte Länge.
Aber jetzt sind ja alle Unklarheiten/Missverständnisse beseitigt!
Insbesondere in Verbindung mit dem Seriendämpfer muß halt darauf geachtet werden, dass die Feder noch ausreichend Vorspannung im voll ausgefederten Zustand hat.
ich habe die gelben drinne bin aber nicht zufrieden ist nicht genug runter gekommen.
kann mir einer sagen wenn ich die il eibach 45-50 einbauen lasse ob die stossdämpfer das gut mitmachen oder ist besser ein gewindefahrwerk einzubauen nur das ist halt richtig teuer
wo liegen die vorteile bei einem gewinde fahrwerk außer das mann die höhe einstellen kann.
Das Dämpfer und Feder optimal zusammen abeiten. Die Dämpfer mit der nur Feder lösung könntennach vielleicht 60tkm hin sein.
Ausserdem falls du irgendwann nochmal die Felge wechselst, hast du kein Problem das der Wagen zu tief sein kann.
