Ergebnis 1 bis 29 von 29
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    Gummibuchsen für Koppelstange
    Wo bekommt man die Gummibuchsen für die Koppelstangen her?
    Die Koppelstangen hab ich bei IL bezogen, die Buchsen waren nicht dabei. Auch nach längerem Stöbern auf ihren Seiten hab ich nichts gefunden.
    Hat jemand die Mazda-Teilenummer?
    .... sind für nen NA!
    Danke!!
    Jochen
    mx31
    RE: Gummibuchsen für Koppelstange
    Welche Gummibuchsen? Die in den Augen der Koppelstangen (bei IL: "Stabigelenk")?
    Sollten eigentlich dabei sein?
    oder meinst Du die Stabilagerbuchsen?
    Hast Du ein Bild?
    >IL: "Stabigelenk")?
    >Hast Du ein Bild?
    Hier das Bild der Koppelstangen:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/prod...0-703410_1.jpg
    Durch die beiden Löcher kommen ja die Schrauben und dort wo Schraubenkopf und Mutter sind (also beide Seiten der Augen) sind noch Gummipuffer ... bei meinen Koppelstangen sind diese doch schon arg hinüber....
    EDIT:
    ich hab mal auf die schnelle ein Bild mit dem Handy gemacht. Ich meine diese Gummischeibchen, die auf dem Bild schon relativ verlottert aussehen
    http://freenet-homepage.de/Kurvenfre...pelstange1.jpg
    mx31
    Ist es evtl. möglich, daß diese Gummischeibe bei der Schraube dabei ist?
    http://bildupload.sro.at/a/images/mx...el-skizze.png#
    Auf der Skizze gibt es keine einzelne Scheibe?
    >Schraube dabei ist?
    Glaube ich nicht - jedenfalls ist bei IL bei der betreffenden Schraube (suchen unter Stabigelenk) keine dabei.
    Vielleicht hilft der Freundliche ja weiter
    mx31
    Ja ich würde den auch mal fragen. Oder bei IL anrufen.
    Saarland.
    Die sind nicht serienmäßig
    Mein Mx5:
    FO, Deutschland.
    Ich habe kürzlich meine Stabis getauscht und dabei die Schrauben ersetzt - solche Gummischeiben gibt es bei mir nicht.
    Danke für eure Antworten!
    Die Koppelstangen werden wohl noch die Originalen sein. Da ich das Auto schon lange fahre kann ich mir auch nicht denken, dass sie vorher mal getauscht wurden.
    Eventuell sind sie bei den 1,8ern original?
    Aber aus euren Aussagen schließe ich, dass dies Scheibchen nicht unbedingt notwendig sind.
    Neu-Ulm, Bayern.
    Die "Scheiben" gibt es auch bei späteren Baujahren nicht serienmäßig. Vermutlich ist das nur der äußere Wulst der Gummibuchse, der sich gelöst hat.
    In meinem Ursprungsthread meinte ich noch es seien Gummibuchsen. Nach nochmaligem genauen Ansehen (um das Foto zu machen) habe ich aber festgestellt, dass es mehr "Unterlegscheiben" aus Gummi sind. Buchsen sind also gar keine vorhanden.
    Gerit hat ja einen baugleichen NA, da leg ich mich am Wochenende mal drunter und schau mir das mal genauer an.
    FO, Deutschland.
    Mal eine blöde Frage - bist Du Dir sicher, dass die Dinger aus Gummi sind? Bei meinen Koppelstangen ist ein Sprengring untergelegt, allerdings natürlich nur auf der Seite der Mutter.
    >Mutter.
    Ja - da bin ich mir schon sicher!
    D-35085
    >http://freenet-homepage.de/Kurvenfre...elstange1.jpgX
    Sowas habe ich noch nie gesehen - unsere NAs haben diese Scheiben jedenfalls nie gehabt.
    Dreieich, Hessen.
    Also für mich sieht das schon nach Gummibuchsen aus... Vor allem weil ich beim dem Umstellen meines Stabis hinten auf "mittel" die Koppelstangen leicht verdrehen musste und das nun die Buchse unten leicht verschoben hat.
    http://www.michi-wolf.de/Galerie/mx-...angen/KS01.jpg
    http://www.michi-wolf.de/Galerie/mx-...angen/KS02.jpg
    Banned
    Mainz, RLP.
    das sind die ausgelutschten Gummibuchsen .
    Da gibt es keine Gummischeiben drunter , auch eim 1,8er nicht !
    hab schon viele Koppelstangen beim mx und auch bei anderen Mazdas die die selbe art von Koppels haben und da gabs nie Gummiunterlegscheiben .
    Mfg Cane
    Dreieich, Hessen.
    Eben, und deshalb meine ich auch, dass die Ware fehlerhaft ist. Diese Gummibuchsen MÜSSEN nicht nur dabei sein, sie müssen auch eingepresst sein.
    Das Bild spricht für sich.
    Oder sehen deine Koppelstangen etwa genau so aus?
    Das was da rausquillt sind deine alten verrotteten Gummibuchsen.
    Wenn die Teile aussehen wie auf dem Bild, dann ist das korrekt so.
    > Einbauen
    Dreieich, Hessen.
    > Einbauen
    mx31
    So wie das Bild aussieht, sind da doch Buchsen drin.
    Ebenfalls in Deinen oberen Fahrzeugbildern.
    Es gibt nur keine Gummischeiben, wie Jochen es anders vermutet.
    Ich denke auch, daß die "Scheibe" in seinem Eingangsfoto die aufgelöste Gummibuchse ist.
    Habe den Knochen aber schon Ewigkeiten nicht mehr in der Hand gehabt...
    mx31
    Banned
    Mainz, RLP.
    Also ich seh da auch Gummibuchsen in der Koppelstange auf dem Bild , was sollen das schwarze Gummiartige da sonst sein ???
    Mfg Cane
    Banned
    Mainz, RLP.
    Mfg Cane
    Die Auflösung!!
    OK - ihr hattet Recht
    Die Gummibuchse der alten Koppelstange ist aufgequollen und hat sich sozusagen abgelöst ... dies hat mich auf den falschen Dampfer gebracht, dass eine gesonderte Buchse oder Scheibe nötog wäre.
    Jetzt hab ich die neue Koppelstange mal aus der Verpackung geholt - und siehe da: unter einer dünnen schwarzen Lackschicht ist die Gummibuchse drin .... erheblich dünner als die alte aufgequollene, aber vorhanden.
    Danke euch für die Hilfe!
    Hier ein etwas großes Bild - aber dafür sieht man es ganz gut ...
    http://freenet-homepage.de/Kurvenfre...tange_neu.jpg#
    Die Auflösung!!
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Die Auflösung!!
    SIEHSTE ! haben wir doch gesagt .
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Die Auflösung!!
    D-35085
    Klar sind da Gummibuchsen drin. Sind ja auch bei seinen Teilen von IL drin. Jochen sucht aber eher "Gummmischeiben" (s.o.), und die gibt es serienmäßig SIW nicht.
    D-35085
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Die Gummibuchsen gibt es auch als verstärkte Poly-Bushings zum einpressen von FM! Die habe ich drin!
  1. Innnensechskant rund an Koppelstange
    Von Jamaltb im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 04.07.2014, 19:40
  2. [NA] (NA) Koppelstange rausgeflogen!!!
    Von Cdfreak im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.10.2010, 11:13
  3. [NB/NBFL] Ultimative Koppelstange gesucht
    Von Kijima im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.08.2009, 20:04
  4. [NB⁄NBFL] (NB) Koppelstange selber bauen?
    Von inside im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 46
    Letzter Beitrag: 15.08.2008, 09:14
  5. Poltern Vorderachse: Stabilager? Koppelstange?
    Von Gundi61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 00:20
