Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Nürnberg, Bayern.
    [NC] Starkes Scheppern nach Einbau der IL Streben
    Hihi,
    hab heute meinen Strebenssatz von I.L. verbaut:
    - Performance Strebe hinten
    - Kreuzstrebe Getriebetunnel
    - Performance Strebe vorne
    Nicht verbaut sind:
    - Hintere PPF Strebe
    - Domstrebe
    Direkt nach dem Einbau natürlich gleich eine Probefahrt gemacht und ein sehr unangenehmes "Scheppern" bemerkt.
    Das seltsame, ich höre das "Scheppern" nur die ersten Minuten... nach einer Weile ist es nahezu verschwunden bzw. nur ab und an zu hören! Lasse ich das Auto für 30 Minuten stehen und fahre erneut, ist es wieder für kurze Zeit zu hören und nach etwas Fahrt verschwunden...
    Das einzige was ich bemerkt habe beim Einbau, der Vorschalldämpfer berührt die hintere Performance Stebe?!? Wie ist es bei euch?
    http://www.crevnet.com/strebe.jpg
    RE: [NC] Starkes Scheppern nach Einbau der IL Streben
    Also wenn der VSD anschlägt, dann stimmt was nicht. Bei mir kam es zu keiner Berührung.
    Nürnberg, Bayern.
    Hängt er bei dir höher? Ich mein beim installieren kann man eigentlich wenig falsch machen?!?
    Vll. ein Unterschied Roadster / Coupé?!?
    Stimmt, viel falsch machen kann man nicht, aber bei mir schlägt nichts an. Ich hätte ja ein Bild gepostet, aber ich komm gerade nicht auf den Server drauf.
    Nürnberg, Bayern.
    Hmm, scheisse^^
    Dann hab ich folgende Optionen:
    - Das Teil wieder rückrüsten
    - Den Vorschaldämpfer etwas nach innen biegen (Ist das überhaupt möglich ohne dauerhafte Schäden zu befürchten?!?)
    Ich hab gesehen, dass die gesamte Auspuffanlage aufgehängt ist, ähnlich dem Endschalldämpfer... kann man das ganze irgendwie etwas anheben?!?
    Ja, schau mal, ob du die Auspuffanlage etwas höher bekommst. Vielleicht mit anderen Gummis.
    L.A, Lower Saxony.
    Geräusche habe ich auch. Aber als Scheppern kann ich es nicht beschreiben eher ein Surren. hab meinen Händler mal darauf angesprochen, darauf hin hat Er etwas vom Unterboden entfernt, da ich zu dem Zeitpunkt sowieso alles konservieren lassen habe.
    War im hinteren Bereich, da waren Berührungspunkte.
    Ich meinte es wäre danach gut gewesen. Da ich aber immer die Bose Anlage ausreize, habe ich nicht wahrgenommen, dass es immer noch Geräusche macht.
    Es kommt bei mir definitiv aus dem vorderen Bereich. Ganz ehrlich es stört mich nicht besonders.
    Werde es aber bei der nächsten Inspektion nochmal ansprechen, wo es Berührungen gibt. Ob ich es beheben lasse... ich denke nicht, da dann die ganze Konservierung neu gemacht werden muss
    MfG Ohne
    L.A, Lower Saxony.
    schau mal hier:
    http://www.abload.de/gallery.php?key=adjrNStj
    Offensichtliche Berührungen am ESD kann ich bei meinen Bilder nicht feststellen.
    Ich versuche die Lore am WE mal aufubocken, dann kann ich mal einen genaueren Blick darunter werfen.
    MfG Ohne
    PS: meine Lore ist ein 1.8er mit Serientröte
    Nürnberg, Bayern.
    So, hab mir mal deine Bilder angesehen!
    Berührt der Vorschalldämpfer auf deinem Bild die rote Strebe?
    http://www.crevnet.com/strebe_kat.jpg
    Übrigens um die Kreuzstrebe an der Performance Strebe zu befestigen hab ich die alten Schrauben verwendet und nicht die beiliegenden?!? Die passen ja genauso...
    L.A, Lower Saxony.
    Ich werde den Wagen heute mal anheben, dann schaue ich nach, soweit ich mich darunter rollen kann. Wenn ich den Wagen nicht hoch genug bekomme, dann schaue ich es genau auf der Hebebühne an. Habe am 29.05 den Termin in der Werkstatt für die 3. Insp.
    Ich mache dann auch mal bessere Detailfotos
    MfG Ohne
    L.A, Lower Saxony.
    habe den Wagen noch nicht angehoben, daher, also noch keine Detailfotos.
    Aber ich habe mich neben den Wagen gelegt und geschaut. Mein VSD hat ca. um die 2cm Luft zu den Streben.
    Ich Fahre einen 1.8er NC.
    Detailbilder folgen noch...
    Hast Du die Serienmäßige Auspuffanlage verbaut? Oder was nachgerüstet?
    MfG Ohne
    Nürnberg, Bayern.
    Ich fahr den 2.0 mit BBK ESD... hab jetzt sogar die ESD Halterungen etwas verbogen, so dass er nach innen höher hängt. Jetzt streift er nur noch ab und an am Vorschalldämpfer an.
    Heute ist er eh im Kundendienst, vll. kriegen die das ganze etwas höher gehängt... ich wusste nicht mehr weiter und ohne Hebebühne ist es sowieso ein graus darunter zu kriechen^^
    Ich berichte wenn ich ihn abhole
    Nürnberg, Bayern.
    Anscheinend senkt sich die ganze Anlage erneut, jedenfalls streift es nun wieder dauernd an und "scheppert" sehr... der Werkstattmeister hat sich meines erachtens sehr leicht aus der Affäre gezogen und meinte nur "Kann man nichts machen ... bau die Strebe wieder aus ... Auspuffanlage höher hängen geht nicht". Super, ich freu mich!
    Von Ingo bekomm ich erstmal eine neue Strebe um auszuschließen dass diese krumm ist, was ich allerdings stark bezweifle...
    L.A, Lower Saxony.
    wenns das ist hol dir stärker gummis,z.b. aus polyurethan, diese strecken sich nicht so, würde drauf tippen das der il auspuff schwerer ist und das ding dadurch mehr hängt
    Nürnberg, Bayern.
    Vielen Dank, ich wünschte bei mir wäre ähnlich viel Platz :/
    Nürnberg, Bayern.
    Ich werd nachher mal den Serien-ESD installieren und sehen, glaube aber nicht dass es daran liegt!
    mfg
    Nürnberg, Bayern.
    Ich bekam nun von IL eine neue Strebe und tatsächlich es lag zumindest ein wenig an der Strebe selbst... jetzt habe ich zumindest 3-4mm Abstand zum VSD (siehe Bild):
    http://www.crevnet.com/neue_performancestrebe.jpg
    Hier anbei noch die ausgebaute alte mit einer leicht eingedellten Stelle^^
    http://www.crevnet.com/alte_performancestrebe.jpg
  1. (NA)Wenn Motor warm, Leerlauf OK aber starkes Vibrieren
    Von coupe54 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.01.2021, 11:34
  2. Starkes Vibrieren beim bremsen
    Von Braco im Forum Technik Serie
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 25.05.2005, 11:59
  3. Bilder nach div. Reparaturen! inkl. VA Streben!!!
    Von dimitri im Forum Optik und Komfort
    Antworten: 41
    Letzter Beitrag: 25.09.2003, 14:21
  4. Hilfe! Starkes Klappern Rollen Rippenriemen
    Von MX5Micha im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.09.2003, 23:56
  5. Streben, Streben, Streben
    Von MxFive im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2003, 18:54
