mein 94er 1,9 NA hat u.a. neue Beinchen bekommen:
KW inox Variante 1, Spurverbreiterung vorne/hinten 40mm/50mm pro Achse, 195/50/15 auf 6x15 ET 45, Abstand Radmitte Kotflügel v/h 305mm/303mm
Laut Protokoll sind folgende Werte eingestellt:
Spur vorne L/R 0°09'/0°09'
Sturz vorne L/R -0°08'/-0°08'
Nachlauf L/R 6°35'/6°11
Spur hinten L/R 0°10'/0°10'
Sturz hinten L/R -2°18/-3°00'
Die Werkstatt meint, besser geht's nicht.
Sind die unfähig oder geht das wirklich nicht mit dem ganz oben genannten Komponenten?
Wichtig wäre für mich weniger Spur vorne (Nullspur), etwas mehr Sturz vorne, weniger Nachlauf (ca. 5°) und vor allem weniger Sturz hinten (1°30'). Insgesamt also etwas kurvenfreundlicher und wahrscheinlich auch reifenschonender.
Sonst bin ich mit dem Fahrwerk ziemlich zufrieden, vor allem was den Komfort angeht (kein Vergleich zu früher mit kurzen Federn).
Auch die Bremsleistung mit den Tarox Zero Scheiben und den Ferodo DS Performance Belägen samt Stahlflex ist um einiges besser geworden.
Fast ein neues Auto
Danke für Eure Tipps
