Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Avatar von ToddyHEC
    D-34292
    Erfahrung mit Koni STR.T ?!!?
    hat das schon jemand verbaut? Heike´s MX-5 Unplugged soll etwas tiefer und habe das gerade zu einem sehr guten Kurs in der eBucht entdeckt:
    http://www.koni.com/54+M52087573ab0.html
    P.S. Das Auto soll nur etwas tiefer - diverse Setups sind bei Heike´s Fahrstil und Nutzung nicht nötig. Alternative ist Koni gelb mit H&R
    RE: Erfahrung mit Koni STR.T ?!!?
    Wenn ichs richtig im Gedächtnis habe, sind die STRT reine Austausch- also OEM Dämpfer, d.h. KEINE Tieferlegung, nur eventuell etwas straffere Bedüsung als die Originaldämpfer.
    Obb
    gemeint ist vermutlich ...
    http://www.tss-tuning-gmbh.de/_ebay_.../logo_strt.jpg
    ... da hier auch eine Tieferlegung (35 mm) beinhaltet ist. Dürfte von der Feder dem früheren New-Style Kit entsprechen, allerdings gibt es hier nur die einfacheren Koni Dämpfer dazu. Bei ebay für rd 450 Euronen zu haben
    Problem beim NA + NB: nach dem leider üblichen sacken der Federn verbleibt zu geringer Restfederweg und man landet bei größeren Belastungen eher unsanft im Anschlag/Endanschlag. Und gegen den geringen Federweg hilft auch der "beste Dämpfer" nichts. Daher bei NA/NB lieber Gewinde, da diesbezüglich deutlich besser aufgestellt. Kostet etwas mehr, bringt aber dauerhaft selbst wenn man(n) / oder Frau weniger ambitioniert ist
    http://cgi.ebay.de/KW-Gewindefahrwer...item3ef9360e92
  1. [NB⁄NBFL] NBFL 01 - Koni Str.T und welche Felgen?
    Von prizma13 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.03.2015, 16:00
  2. Koni STR.T im NA
    Von unimatrix im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 21.11.2013, 16:52
  3. KONI STR.T Kit "orange"
    Von Blackbird1100 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 02.07.2013, 12:16
  4. Hilfe Ich hab heute das neue Koni STR.T Kit eingebaut
    Von Hilo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.06.2008, 20:31
  5. [NB⁄NBFL] (NBFL) Koni Sport Kit oder STR.T Kit
    Von mxdreams im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 07.04.2008, 19:32
