bin gerade etwas verwirrt
Habe folgendes Problem:
Bei dem Hiltrac-Gewindefahrwerk ist die dünne Feder (Vorspannfeder?) oben und die dicke unten.
Bei der Einbauanleitung von KW ist die dünne Feder unten und die dicke Feder oben
Was ist nun richtig und was könnte oder würde passieren wenn man die Vorspannfeder und Hauptfeder falsch einbaut?
Habe in meinem BRG das Hiltrac drin, mit der dünnen Feder oben.
Und letzte Woche in meinem roten ein Gewinde eingebaut mit der dünnen Feder unten.
Vielleicht kann mir jemand helfen.
Danke und Gruß
Frank
