Ergebnis 1 bis 32 von 32
    Hofheim, Hessen, Deutschland.
    (NB) Wernerwerte - Irritation !?!?!?
    Hallo Zusammen!
    Ich will meinem kleinen NB jetzt endlich mal ein neues Fahrwerk
    gönnen und bei der Gelegenheit die Geometrie einstellen lassen.
    Bei der Lektüre der Technikseiten bin ich aber nun ein wenig irritiert.
    Die Sturzeinstellungen leuchten mir ja ein, aber was hat es mit der
    Spur (Vorne -5', hinten +5') auf sich.
    Das ist ja dann praktisch so, von oben gesehen:
    Und beide Spureinstellungen verstärken sich ja dann noch dynamisch
    während der Fahrt...
    Vielleicht kann mir es ja mal einer der Geometrieexperten hier erklären?
    Ich möchte es halt nur verstehen
    Viele Grüsse,
    Bernhard
    Köln.
    RE: (NB) Wernerwerte - Irritation !?!?!?
    So wie ich es verstanden habe, müsste es so aussehen:
    Siehste, genau das irritiert mich!
    Sind die Werner-Werte im Technik-Teil des Forums nun mit
    falschem Vorzeichen oder verstehe ich da was nicht?
    mx31
    Nein, negative Vorspur (=Nachspur) bedeutet, daß die Räder nach vorne "offen" stehen.
    Also:
    Vorne
    \--/ Nachspur (neg.Vorzeichen) = Toe out
    /--\ Vorspur (pos.Vorzeichen) = Toe in
    Hinten
    Das macht man, um nach dem Einlenken ein stabileres Fahrverhalten
    zu haben und am Kurvenausgang neutral bis leicht übersteuernd zu sein.
    Je nach Situation ein klein wenig auf Kosten des Geradeauslaufs und der Spurtreue.
    Vorne Vorspur lenkt im ersten Moment besser ein, kann aber in
    der Kurve bzw. am Kurvenausgang zu untersteuern führen.
    Hinten Nachspur ist meist äußerst kritisch, weil dadurch
    die HA sehr nervös und schlecht kontrollierbar bis unkontrollierbar wird.
    Gilt alles für Hecktriebler. Und ist schlußendlich nur ein kleiner Teil
    der Abstimmung. Wichtig ist auch der Zusammenhang VA/HA.
    Na, dann bin ich ja beruhigt. Die Vorzeichen haben mich ein wenig
    irritiert. Aber dann wird ja alles so, wie ich es haben will.
    Wollte es halt verstehen, bevor ich schrauben lasse...
    Vielen Dank nochmal für die Erklärung!
    Köln.
    Ohh... sry. Hab ich wohl falsch verstanden.
    Danke für deine Aufklärung. Klingt logisch.
    Avatar von dave hd
    >Viele Grüsse,
    >Bernhard
    Hi...
    ich habe es damals bei meinem Miata so einstellen lassen, obwohl ich es nicht so richtig kapiert habe/hatte...
    Ich habe dem Mech. in der Werkstatt den Audruck in die Hand gedrückt...worauf der erwiderte: oha...das wird aber sehr sportlich...
    wars dann auch...
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Dortmund, NRW, Deutschland.
    Wenn du das so einsellen laesst, wirds interessant ...
    Schlechtes Einlenken und instabiles Heck zusammen ...
    Bayern, Deutschland.
    >Also:
    >Vorne
    >Hinten
    >Fahrverhalten
    >zu sein.
    Und auf Kosten des Reifenverschleißes!
    Das hängt stark von den Lenkgewohnheiten des Fahrers ab. Wer sehr schnell einlenkt, "überfährt" den Reifen und kann tatsächlich Untersteuern bekommen. Wer gefühlvoll einlenkt hat das Problem nicht unbedingt.
    Allerdings!
    München, Bayern.
    Also sind die Werner Werte nicht unbedingt die Besten für Normalfahrer?
    >Normalfahrer?
    Diese Aussage ist zu pauschal, um sie mit ja oder nein beantworten zu koennen.
    Wie genau faehrt der "Normalfahrer" und welche Prioritaeten setzt er ?
    Wenn Reifenverschleiss und maximale Spurtreue auf der BAB seine wichtigsten Punkte sind, dann eher nicht.
    Wenn Fahrspass, Agilitaet und ausgewogenes Fahrverhalten die Prioritaeten sind, dann ja.
    Wenns irgendwo dazwischen liegt, dann vielleicht ..
    Es kommt immer nur darauf an, was Du willst.
    Der Reifenverschleiß ist mir recht egal, wenn ein Reifensatz durch
    ist, kommt eben ein Neuer drauf. Da bin ich kompromisslos unsparsam.
    Und Reifen, die ich als "fertig" ansehe, werden von Anderen oft noch
    als "eine Saison kann der noch" klassifiziert.
    Köln.
    S.O.: War ja auch ein Denkfehler meinerseits.... tut mir schrecklich.
    München, Bayern.
    Ich liege dazwischen
    fahre halt jeden Tag 70km Autobahn zur Arbeit, fahr in meiner Freizeit auch gerne kurvige Landstraßen.
    Naja, mach mir mal richtig Gedanken darüber wenn ich ein neues Fahrwerk einbau(en lasse)
    Obb
    wo ist der/mein Denkfehler?
    mx31 hat weiter oben nachfolgendes zu Papier gebracht
    Vorne
    Hinten
    Scrat schreibt (s.o.): Vorne Vorspur führt zu schlechtem einlenken
    mx31 schreibt: Vorne Vorspur lenkt im ersten Moment besser ein
    mx31
    Ich glaube, wir meinen dasselbe.
    Bei Nachspur brauchst Du etwas mehr Lenkeinschlag (weil das äußere
    Rad erstmal entgegen der Kurvenrichtung steht bzw. nach außen zeigt).
    Bei Vorspur ist es auch schon mit weniger Lenkeinschlag am Kurvenradius.
    Das meinte ich mit "erstem Moment".
    Bei Vorspur hat man eher eine Tendenz zum untersteuern, während
    bei Nachspur dies vermindert wird. Nachspur verzeit auch ein klein
    wenig mehr ruckartiges Einlenken (siehe Scrat: Vorspur lenkt schlechter ein).
    Nachspur lenkt (bei mehr Lenkeinschlag) besser ein, weil es weniger untersteuert.
    Bei gleichem Lenkeinschlag schlechter, weil der Lenkwinkel kleiner ist. Klar?
    Kurzer Erklärungsversuch:
    Bei Kurvenfahrt rollt das kurveninnere Rad auf einem kleineren Radius.
    Bei Vorspur wird dieser Radius aber etwas größer in Richtung des kurvenäußeren Rads.
    Somit schiebt es etwas nach außen in Richtung Untersteuern.
    Bei Nachspur ist dies umgekehrt.
    Vorspur/Nachspur ist aber nur ein Element, welches in das
    Kurvenfahrverhalten eingeht. Die anderen Fahrwerksgeometrie-Elemente
    (Sturz & Co.) haben ebenfalls Einfluß, wie auch Reifendruck etc.
    Eine Wissenschaft für sich...
    Vorteil der Vorspur ist der bessere Geradeauslauf, weshalb
    vielfach serienmäßig Vorspur eingestellt wird.
    Aber mit den Werner-Werten (leichte Nachspur an der VA) ist der Geradeauslauf noch Ok.
    München, Bayern.
    >einlenken
    >ein
    Klasse Erklärung Dann werde ich beim Fahrwerkswechsel doch die Werner Werte verwenden.
    Falls ich auf der Autobahn doch nicht zufrieden bin, kann ich es ja immer noch anders einstellen lassen.
    >Man hat mit einer leichten Vorspur an der VA einen besseren
    >Geradeauslauf, ein stabileres Bremsverhalten und einen
    >geringeren Reifenerschleiß.
    Was in meinen Augen aber nicht das bessere Einlenkverhalten bei Nachspur aufwiegt, grade wenn man keinen ruhigen und runden Fahrstil bevorzugt.
    >Sollte das Fahrzeug damit wirklich Untersteuern, kann man das
    >mit einer kleinen Korrektur an der HA in den Griff bekommen
    >(weniger Vorspur, weniger Sturz).
    Wenn ich das machen wuerde, haette ich Nachspur an der HA und weniger Sturz als vorne.
    Insgesamt ist Nachspur vorne durchaus sinnvoll - es kommt abe rauf die persoenlichen Praeferenzen und den Fahrstil an.
    Ciao,
    Henning
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Solltest du, ich fahre auch Werner Werte bin mit dem Geradeauslauf bis Topspeed super zufrieden!
    Avatar von Markus_W
    D-45529
    Fährst du eigentlich immer noch Null spur an der Hinterachse?
    Worms, R
    Der Fahrstil eines jeden Einzelnen ist natürlich ein sehr wichtiger Faktor. Auch das Fahrwerk und die Reifen sind solche Faktoren. Deswegen wird es "das" perfekte Setup für alle niemals geben. Mit dem größeren Spurdifferenzwinkel bei leichter Vorspur wird das Lenkverhalten jedoch keineswegs schlechter.
    >das
    Wenn alles andere an Deinem Auto stimmt, kann ich das nicht nachvollziehen.
    Es gibt so viele andere Möglichkeiten ein Auto kurvenwilliger zu machen, dass man sich das nicht zwingend mit den Nachteilen einer Nachspur an der Vorderachse erkaufen muß.
    Gruß Hans
    >und
    >abe
    >Hinterachse?
    Jupp - und ich finde es nach wie vor gut. Schoen ausgewogen, ohne zu heckig zu sein.
    >und
    >abe
    >Hinterachse?
    >schlechter.
    Doch - die Untersteuerneigung beim schnellen Einlenken. Ich passe lieber mein Fahrzeug an meinen Fahrstil an als umgekehrt.
    >und
    >nachvollziehen.
    Zur Erhoehung der Nachvollziebarkeit mal mein Setup:
    Spur -05' Vorn, 00' hinten
    Sturz -1 Grad 15' vorn und hinten
    Nachlauf 5 Grad 45'
    PSS9, FM-Stabis vorn und hinten auf weich.
    Ich find die wie gesagt nicht sonderlich nachteilig. Der Mehrverschleiss haelt sich in Grenzen und an den Rest hab ich mich gewoehnt. Ich hab durchaus schon mit Vorspur rumgespielt, fand das aber eher suboptimal.
    Ciao,
    Henning
    >schlechter.
    >und
    >nachvollziehen.
    Nachlauf 5 Grad 45'
    Ciao,
    Henning
    D-48431
    Kleiner Nachtrag von mir, Hennings Wagen ist der MX, mit den kurvenwilligstem Fahrverhalten, den ich bis jetzt gefahren bin (und das waren nicht wenige).
    D-48431
    D-40591
    Ich fahr die Werte auf meinem NB mit Koni gelb und Serienfedern, auf OZ Ultraleggera mit 195/50/15 Eagle F1.
    Keine Probleme auf der BAB auch jenseits der 200 km/h.
    Einzig bei langsamen fahren ( zB ausrollen vor der Ampel ) hat der kleine viel Spass daran Spurrillen nachzulaufen, dannauch recht heftig. Man gewöhnt sich aber schnell daran, in solchen Situationen das Lenkrad _fest_zu halten. Ansonsten finde ich das Setup absolut Alltagstauglich mit extrem hohen Spassfaktor.
    So, das neue Fahrwerk ist jetzt seit 2 Tagen drin,
    eingestellt mit den "Werner-Werten".
    Die Dämpfer und Federn müssen sich zwar ebenso wie die Reifen erst
    mal "einlaufen", aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
    Sowohl trocken als auch auf nasser Strasse ist das Setup viel
    präziser und berechenbarer als vorher. Macht richtig Spaß!
    Danke Jungs, genau diese Infos und Erläuterungen hatte ich gesucht
  31. #31
    Worms, R
    Man hat mit einer leichten Vorspur an der VA einen besseren Geradeauslauf, ein stabileres Bremsverhalten und einen geringeren Reifenerschleiß.
    Auch der Spurdiffernzwinkel ist bei leichter Vorspur etwas besser, als bei Nachspur.
    Sollte das Fahrzeug damit wirklich Untersteuern, kann man das mit einer kleinen Korrektur an der HA in den Griff bekommen (weniger Vorspur, weniger Sturz).
    Gruß Hans
  32. #32
    GU1
    Das ist richtig
    Das ist möglich.
    Von -5' halte ich nix an der Vorderachse.
    Ich fahre vorne mit + 5' und da untersteuert nix beim NA.
    Jeder hat aber einen eigenen Geschmack.
  1. Irritation bei Markierung Riemenscheibe am NB
    Von Grummel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.06.2010, 08:29
  2. Wo finde ich diese "Wernerwerte"
    Von supersonic im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.05.2010, 12:21
  3. (NA, NB) Wernerwerte-übertriebener Reifenverschleiß?
    Von bucsbeifahrer im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 18.07.2007, 12:12
  4. Wernerwerte passend für 9x16??
    Von cabby_matten im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 09.03.2007, 11:12
  5. Fahrwerkseinstellung: Mit 215er Reifen auch Wernerwerte?
    Von homeless im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 22.06.2005, 20:49
