Ergebnis 1 bis 14 von 14
    Zürich, CH.
    (NB) Drehmoment Nm für original-Alufelgen 16'' Sommerräder
    Darf ich das Thema nochmals ausgraben? Ich habe über die Suche gefunden, dass 88-120 Nm empfohlen werden (abhängig von der Felge), wobei nirgends die 16'' original Alus vom NB 1999 (diese silbernen matten mit rauher Oberfläche, 5-Stern) erwähnt wurden. Im Handbuch steht leider auch nix...
    Ich hätte jetzt mal 90Nm angesetzt aber aufgrund der diversen Beiträge muss das höher sein?
    Der Technikteil (MaeF ) gibt leider auch keine Antwort. Danke für eure Antworten!
    (jetzt wirds doch endlich Sommer )
    http://www.virtualhelvetia.ch/temp/mx01.jpg
    Zürich, CH.
    Moderator Avatar von Krischan
    Danke Dank erhalten 212 in 145 Posts  Bedankt 193
    RE: (NB) Drehmoment Nm für original-Alufelgen 16'' Sommerräder
    Nimm 110 - 120. Das dürfte reichen
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Das sind aber 15", nicht 16.
    Avatar von Loki
    NOH, Nds., D.
    Etwas OT:
    Manche (Mazda-)Mechaniker nehmen das mit dem Drehmoment bei Alufelgen nicht so genau. Bei meinem vom Mazda-Händler gebraucht gekauten NC konnte ich die Radmuttern nur mit vollem Körpereinsatz und einem Radkreuz lösen. Da hat der Mechaniker wahrscheinlich voll mit dem Schlagschrauber draufgehalten.
    Radschrauben, die mit korrektem Drehmoment angezogen wurden (~ 120 Nm), lassen sich dagegen ganz locker mit einer Ratsche lösen. Aber gut zu wissen, daß die Felgen auch gefühlte 500 Nm Anzugsdrehmoment nicht krumm nehmen.
    Etwas OT:
    Bei Felgen würde ich mir keien Gedanken machen. Bei den Radbolzen hätte ich eher Bedenken.
    I6 ITB S50B30
    I6 ITB S50B30
    zum krumm nehmen muß man sorgen das die Felgen gleichmäßig angezogen werden, ob das denn 20 oder 50 nM mehr ist ist für die Felgen und das krumm nehmen nicht so schlimm....
    Wie gesagt is es für die Bolzen schlimmer als man kräftig überzieht.
    Ich nutze auf den MX5 für alle Felgen (15"original NB 5-stern ind 16"NB-FL silverblues) 120nM noch nie ein Schraube oder Rad abgelaufen und immer gut los gekommen mit wechseln.
    Zürich, CH.
    hört sich plausiebel an
    Danke an alle für die Tipps und Meinungen! ...und jetzt mach ich mich an die Arbei!
    Zürich, CH.
  1. [NA] Sommerräder 14/15'' poliert/chrom
    Von Zweistein im Forum Suche: Räder und/oder Reifen
    Letzter Beitrag: 06.03.2020, 19:19
  2. [NA] Sommerräder auf 15'' LM schwarz (oder nur die Felgen)
    Letzter Beitrag: 14.01.2019, 18:33
  3. Sommerräder und es 'poltert'
    Von kalki im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 14.04.2004, 14:29
  4. Alufelgen Drehmoment wieviel Nm ???
    Von mxfriendswiesbaden im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.11.2003, 23:58
  5. Drehmoment Alufelgen / Abstand Rad zum Radhaus???
    Von Cruiser im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.03.2003, 00:36
