Hallo !
Hat jemand von euch das FK Highsport Gewindefahrwerk in seinem MX5 NC verbaut und kann mal berichten?
Preislich ist es doch sehr günstig zu bekommen, wesentlich günstiger als H&R und andere.
Gruß Chris
Hallo !
Gruß Chris
Wenn dus nur zum hoch, bzw. runterschrauben brauchst, nimms.
Wenn du mehr erwartest, nimm was anderes, egal welches Fahrzeug ich bis jetzt mit nem FK-Gewinde gefahren bin, sie waren alle extrem hart und sehr unharmonisch abgestimmt.
Ich dneke, die Dinger werden nur mit härteren federn auf das jeweilige Auto abgestimmt, aber die Dämpferpatronen sind wohl alle gleich, also nur mit viel Glück halbwegs passend für die verbauten Federn.
ich hab ein FK Silverline Edelstahl Gewinde in meinem NA und bin bis jetzt noch sehr zufrieden damit
das FK fängt leider erst bei 45mm an. Hätte mir einen anderen Einstellbereich gewünscht, ist aber nicht.
ja unter 500 Euro für nen Gewinde is wirklich billich,
aber obs auch funktioniert?
unter 500? Wo gibts denn das? Sehe es nur als für ca. 580,00.
Ich fand es halt immer von den Einstellwerten nicht überzeugend. Geht glaub ich von 45-75. Und tiefer wie 50mm ist in meinen Augen mit dem NC sowieso sogut wie nicht fahrbar.
Hier gibt es das Fahrwerk für 491:
http://www.n2o-tuning.com/a-500293/?ReferrerID=12
ist es mit dem Fahrwerk eigentlich so machbar, dass man es bei 45mm rundrum feststellen kann? Sprich nicht weiter runter kommt. Mehr wie 45mm möchte ich auf keinen Fall. Oder setzt sich das Teil noch? Aber eigentlich ist der Sinn ja von einem Gewindefahrwerk, es ents. einstellen zu können oder?
Wenn ich unter "Lieferumfang" schon lese "1 Rechnung für Garantieansprüche" dann trägt das nicht gerade dazu bei, mein Vertrauen in das Produkt zu steigern.
Warum sollte dass nicht möglich sein? Liegt so alles im legalen Bereich - im Prinzip kannst du mit nahezu jedem Gewindefahrwerk Werte im Bereich von ca 30 - 50 mm einstellen. Ein TüV-Prüfer wird sich zB an einer eher geringen Absenkung nicht stören
Auch Gewinderfahrwerke setzen sich (meist aber weniger/langsamer als Tieferlegungsfedern) -> zB mein KW-Gewinde nach mehr als 50.000 km rd 1 cm an der Vorderachse und JA, dass ließ sich problemlos wieder nach oben korrigieren und nein das Fahrzeug wurde deswegen bislang nicht neu vermessen
Das FK ist angegeben mit einem Verstellbereich von 45mm-75mm.
Dann kann ich es aber doch nicht auf 35mm stellen oder?
Ich glaub Raceland hat nichts für NC oder?
Das FK ist vielleicht nicht das beste Fahrwerk, aber für den normalen Anspruch und dem Preis-/Leistungsverhältnis sicherlich eine Überlegung wert.
In meinem US-Miata ist das Highsport verbaut.
Es ist völlig in Ordnung nach über 70.000km Laufleistung.
Vom Fahrkomfort ist es härter wie im direkten Vergleich zu meinem KW in meinem NA.
Da ist das KW schon besser.
Eine echte Alternative ist aber das Raceland-Gewindfahrwerk was ich sehr empfehlen kann.
Sorry, stimmt, die haben nichts für den NC.
Im NA funzt es jedenfalls recht gut.Ich kenne bisher niemanden, der es im NC verbaut hat und seine Erfahrungen.
Warum sollte es im NC nicht auch funktionieren.
Ausprobieren und dann hier berichten.
