Ergebnis 51 bis 100 von 117
  1. #51
    Neu-Ulm, Bayern, D.
    RE: NA 1,8 - 15"-Beratung
    Was gibts denn überhaupt noch für Felgen in 8", die auch noch rel. "leicht" sind u. einigermaßen gut ausschauen?
    Mir fallen da bis auf die Motecs & ATS kaum mehr welche ein
  2. #52
    Banned
    Mainz, RLP.
    Wenns jetzt nur um neue Felgen geht, naja, da wird die Luft mit Gutachten langsam knapp, 15" ist einfach nichtmehr gefragt.
    Aber es gäbe da noch die TH-Line, ja die sind garnicht so schwer wie sie aussehen in 15" !
    Die BBS RS, gibts zwar nichtmehr nagelneu, aber instandgesetzt.
    Borbet T, sind auch noch im Rahmen mit knappen 7,5kg (die 9x16" wiegen schon wieder über 1kg mehr).
    Aber ansonsten fallen mir jetzt auch keine mehr ein, ausser welche ausem Ausland ohne Zulassung.
  3. #53
    Moderator Avatar von Hubi
    D-22043
    Die Smoor wiegen mit 7,5kg weniger als die meisten denken.
  4. #54
    Schwäbisch Hall, BW, Germany.
    RE: Ronal LS
    da bin ich nochmal mit der 15" Geschichte.
    Bin nun gedanklich auch bei 7x15 angekommen.
    Hab in der Bucht einen Satz einteilige BBS gefunden, sind OEM BMW, vom E30 mit ET 24, gefallen mir sehr gut und sind auch finanziell machbar.
    Laut einem BMW-Forum liegt eine Felge bei ca. 7,3 kg-meine momentanen 17" wiegen rund 9,8 kg !
    Die Frage ist: geht das mit 195/50 ohne bördeln ?
    Für meine 8x17 ET 35 mit 205/40 musste nix gemacht werden.
    Falls doch gebördelt werden müsste, würde ich gleich noch Distanzscheiben setzen wollen, was halt ohne auch noch zu ziehen so drunterpasst.
    Aber: mache ich mit Distanzscheiben nicht einen Teil des Gewichtsvorteils wieder zunichte ?
  5. #55
    RE: Ronal LS
    Unwesentlich, da die Distanzscheiben sehr nahe am Massezentrum eines rotierenden Rades ist. Und so ne DS wiegt auch nicht sonderlich viel, ein paar hundert Gramm.
    Wirklich schlimm (schlimmer noch als die Felge selbst) ist der Reifen. Allerdings sind da die Schwankungen zwischen den einzelnen Produkten nicht ganz so gravierend wie bei den Felgen.
  6. #56
    RE: Ronal LS
    Such Dir welche mit ner höheren ET, die gibts auch.
    Zur Not nimmste halt Lenso BSX. Die sieht genauso aus und ist einigermassen leicht.
  7. #57
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Die gehen ganz locker drunter.
    Dürften sogar noch 5mm Dostanzscheiben hintend runterpassen ohne zu bördeln.
    Und das bei deinen 8x17" mit ner ET35 nix gemacht werden muss ist klar, aber warum zieh ich solche riesen Räder auf, wenn sie dann soweit im Radkasten sitzen ?
    Die orginal E30 BBS sind cool, gefallen mir auch ganz gut, allerdings ist das Wuchten manchmal etwas schwierig.
    Bei nem Kumpel (E30 Cabrio) sind wir nicht ums anbringenvon Gewichten aussen rumgekommen, die wollten einfach mit den anderen Gewichten nicht 100%ig ausgewuchtet werden.
    Aber was Krischen sagte ist garnicht so doof, die Lenso BSX sind garnicht sooo schlecht ! Und es gibt sie noch neu.
  8. #58
    RE: Ronal LS
    Geht. Problem wird meist die extreme ET sein, ist ja bei BMW üblich.
    Netterweise gibts die BSX in ET 38 und 7X15. Wie gesagt, ich hatte nicht den Eindruck, das die besonders schwer sind.
    Zudem haben die n GA für E30 etc. also Eintragung kein Thema.
  9. #59
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Er schreibt doch, er hat die mit der ET 24 gefunden, die ET13 und 12 kann er im MX ohne Bördeln hinten und Ziehen vorne eh nicht draufziehen.
    Und eigentl. ist es auch kein Problem Jakub hatte die auch aufem MX und da haben wirs hinbekommen sie mit Klebegewichten innen zu wuchten, aber die von dem E30 wollten einfach net, udn im INet steht da öffter was von solchen Problemen.
  10. #60
    RE: Ronal LS
    Das liegt vermutlich an den völlig zerdellten Felgen Neu sind die ja nicht bezahlbar
  11. #61
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Mag sein, weiss ja auch keiner wie oft die schon wieder "gerichtet" wurden.
  12. #62
    RE: Ronal LS
    Japp. In der Firma liegt gerade n Satz vom Kunden, den ihm der Chef abgeschnackt hat. Sind neue Reifen mit wenig Gewichten drauf. Sind aber auch pfleglich behandelt worden.
  13. #63
    RE: Ronal LS
  14. #64
    RE: Ronal LS
    Mag ein bißchen albern klingen, aber mir ist da was eingefallen: sind die BMW-Embleme eigentlich von den Felgendeckeln abnehm- und durch andere erstzbar ?
    Is ja nunmal kein BMW...
  15. #65
    RE: Ronal LS
    Sind aufgeklebt.
  16. #66
    RE: Ronal LS
    Jetzt plätschert´s Überlegungen.
    Ich bräuchte im Fall der BMW-BBS ja auch noch Zentrierringe.
    Wäre dann 57,1 auf 54,1 mm, richtig ? In der Bucht gibt´s genau EIN Angebot. Der Typ will unglaubliche 29 Euro für einen Satz. Gut, sind aus Alu, schön farbig eloxiert-toll bei einem Bauteil, das komplett unsichtbar bleibt.
    Kennt jemand einen günstigeren Anbieter ?
  17. #67
    RE: Ronal LS
    Bemüh mal Google, was ein E30 (Nicht M3!) an Zentrierdurchmesser hat.
  18. #68
  19. #69
    RE: Ronal LS
    Na siehste. Dann brauchste jetzt nur noch Zentrierringe.
  20. #70
    RE: Ronal LS
    Schon klar. aber:
    "In der Bucht gibt´s genau EIN Angebot. Der Typ will unglaubliche 29 Euro für einen Satz. Gut, sind aus Alu, schön farbig eloxiert-toll bei einem Bauteil, das komplett unsichtbar bleibt.
    Kennt jemand einen günstigeren Anbieter ?"
  21. #71
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Frag mal bei deinem Reifenhändler nach, der kann dir auch welche besorgen.
    Ub die jetzt günstiger sidn weiss ich nicht.
    Ich finde 30€ für nen Satz aus Alu garnicht so schlecht, ich hab mir schon 2 der Ringe zerstörrt, weil sie in der felge hängengeblieben sidn und ich sie dann auf die Wuchtmaschiene gespannt hab, knack hats gemacht und der Ring war im Eimer.
    Die Plastikringe haben mich in der Bucht aber auch 20€ gekostet, von daher ...
  22. #72
    Bergkamen, NRW.
    RE: Ronal LS
    Such mal in der Bucht nach dem Verkäufer "zentrierringspezialist".
    Der sollte alles haben.
    Dirk
  23. #73
    Guten Abend,
    vergangenen November fragte ich hier mal nach dem dem möglichen Grund, warum mein NA 1,8l nur ca. 180 km/h Topspeed schafft. Als wahrscheinlichste Ursache wurden die Räder ausgemacht, rundum 8x17 mit 205/40.
    Nun habe ich mich gedanklich dazu durchgerungen, auf 15" umzusteigen.
    VA 7x15/HA 8x15 oder rundum 8x15 würde mir gefallen.
    Der Umstieg von 17" auf 15" soll bewirken, dass das Auto knackiger einlenkt, weniger hart einfedert und die verlorene Power zurückkehrt.
    Natürlich soll´s auch optisch passen, auf der HA nur 7" oder schmaler wäre mir eigentlich zu wenig. Stark auseinandergezogene Reifen (z.B. 195 auf 8") sind auch nicht so meins, technisch doch eher Unsinn ???
    Diese Frage habe ich:
    Welche Reifengrößen würden Sinn machen ? Was hat sich fahrdynamisch bewährt-Erfahrungswerte ? Wird der Umstieg auf die genannten 15" überhaupt die erwünschten Effekte bringen ?
    Freu mich, wie immer, auf kompetente Antworten !
    Thomas
  24. #74
    Witten, NRW, Deutschland.
    RE: Ronal LS
    Hallo Zusammen,
    ich wollte mir die Ronal LS bestellen und sprach mit dem Händler dann auch über das Thema Zentrierringe.
    Dabei kam heraus, dass die Ronal LS Felge eine "Fixbohrung" (Wortwahl des Händlers) hat und sie nicht für die Aufnahme von Zentrierringen geeignet ist !
    Jetzt bin ich platt und frustriert. Find die Felge nämlich super schön und auch preislich interessant und dachte endlich was schönes gefunden zu haben ...
    Der Händler meinte man könnte ja versuchen diese "Fixbohrung" größer zu drehen, also auszudrehen und sie für die Aufnahme von Zentrierringen umbauen. Das würd er natürlich nicht machen und ich halt von dieser Idee eigentlich auch nix.
    Wie ist Eure Meinung bzw. Eure Erfahrung zu der Problematik ?
    Gruß & schon mal Danke
    Sven
  25. #75
    Irdendwo
    Danke Dank erhalten 7 in 1 Post  Bedankt 19
    RE: Ronal LS
    >Schon klar. aber:
    >unsichtbar bleibt.
    Wenn´s an 29 EUR für Zentrierringe scheitert, solltest Du das fahren, was drauf ist und dann auf günstige Serienfelgen wechseln.
    Du machst Dir Gedanken über Felgengewichte, Spurverbreiterungen, Performance, Optik usw. Bemühst Dich und andere tagelang mit dem Theman und jaulst dann wegen 29.-EUR für Zentrierringe?
    Ganz ehrlich: Fahr´ mit dem Bus!
    Gruß Kann-doch-nicht-wahr-sein-Jerry
  26. #76
    RE: Ronal LS
    >>Schon klar. aber:
    >>unsichtbar bleibt.
    >wechseln.
    Niemand hat etwas von "daran scheitern" erwähnt.
    >für Zentrierringe?
    Ich jaule nicht, das tun gemeinhin Hunde.
    Ich fragte, ob jemand einen günstigeren Anbieter kennt.
    Wenn Du Dich ungerechtfertigt bemüht fühlst-warum bemühst Du Dich und schreibst Du eine Antwort ? Niemand zwingt Dich dazu, genauso wie kein Anderer, der hier geantwortet hat, gezwungen worden ist.
    Ich bin für Kritik. Konstruktiv, sachgerecht, respektvoll und der Sache dienlich. Also all das, was Dein Post hier nicht ist. Egal, ob Du schon sehr viel länger hier im Forum bist oder nicht.
    Gruß Kann-doch-nicht-wahr-sein-Tommy
  27. #77
    RE: Ronal LS
    Update, in anderem Thread schon erwähnt:
    7x15 ET 24 sind angekommen, Zentrierringe sind bestellt. (Zentrierringspezialist, hat außerhalb Ebay einen Shop, knapp 24,00 € für den Satz incl. Versand, alle möglichen und unmöglichen Größen).
    Die Reifenbestellung für die 195/50 geht morgen raus.
    Thomas
  28. #78
    RE: Ronal LS
    Hallo, außer in der Bucht hat der einen Shop:
    http://www.shop-021.de/shop-tuninghandel.html
    Da bietet der die Ringe etwas günstiger (rund 24,00 incl. Versand) als in der Bucht (Preis je nach Ausführung, 57,1 auf 54,1 wie schon erwähnt 29,00 €) an.
    Kein berauschender Preisunterschied, aber Kleinvieh macht auch Mist
  29. #79
    RE: Ronal LS
    Welche Felgen sind´s denn bei Dir geworden ?
    Meinen Traum von den Ronal LS kann ich ja begraben !
    Sven
  30. #80
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Wieso ?
    Die Ronal LS gibts doch noch neu !
  31. #81
    RE: Ronal LS
    Aber mit einer kleineren Bohrung als 54mm.
  32. #82
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Oh, ich seh grad, die Angebote die ich gefudnen hab, waren alle aus Amiland !
    Die LS gibts wohl wirklich ncihtmehr.
  33. #83
    Karlsruhe.
    RE: Ronal LS
    die LS sind gerade in Produktion, 3-4 Wochen sind sie wieder da
    Nabenbohrung ist wie gehabt, 57,1mm
  34. #84
    RE: Ronal LS
    Bei mir sind´s diese hier geworden:
    BMW OEM, wurden von BBS und einem anderen Hersteller, glaube Mahle, in identischem Design zugeliefert. Meine müssten Mahle sein, die Felgendeckel sind allerdings BBS.
    Ersetzen werden sie diese:
    Thomas
  35. #85
    RE: Ronal LS
    Ein Ebay Händler hätte mir die Ronal LS sofort liefern können.
    Er rief mich dann aber an und sagte mir die Ronal LS haben einen Nabendurchmesser von 57 irgendwas haben aber KEINE Möglichkeit Zentrierringe aufzunehmen ! (baulich wohl nicht möglich)
    Deshalb kann er sie mir nicht für meinen NA liefern
    Habe ich ja ein paar Postings weiter oben schon beschrieben.
    Sven
  36. #86
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Also das ist Quatsch !
    Du kannst bei denen ganz normal Zentrierringe verbauen !
    Ich wüsste jemanden der z.Z. nagelneue ACT LS mit passender Zentrierung hat.
  37. #87
    RE: Ronal LS
    Hatte sowas schon gehofft, aber wem soll ich den jetzt glauben ?
    Er meinte halt die haben eine "feste Bohrung" und können keine Zentrierringe aufnehmen.
    Bzgl. ACT LS gerne ne Info per Inbox ...
    Sven
  38. #88
    RE: Ronal LS
    Sven
  39. #89
    mx31
    RE: Ronal LS
    Feste Bohrung = durchgehend gleicher Durchmesser, ohne Fase,
    Nut oder Absatz, in denen Zentrierringe halt finden könnten.
    Dann könnten die Zentrierungen axial durchrutschen und es zentriert nichts mehr.
    Man könnte das zwar ändern, aber so kurz mal ist nicht...
  40. #90
    mx31
    RE: Ronal LS
  41. #91
    RE: Ronal LS
    Vielen Dank MX31 ! Genau so hat er es am Telefon wohl gemeint.
    Also bleibt´s dabei die Ronal LS passen nicht und ich hab immer noch keine Felgen für meine Comebacksaison !
    Auf jeden Fall noch mal Danke für die Erklärung.
    Sven
  42. #92
    RE: Ronal LS
    Sven
  43. #93
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
    Die LS haben aber hinten eine kleine Fase.
    Nur vorne gibt es nicht diese Kante nach innen.
  44. #94
    Banned
    Mainz, RLP.
    RE: Ronal LS
  45. #95
    Da bin ich wieder.
    Seit heute sind die BMW Kreuzspeichen drauf, 7x15 ET 24 mit 195/50.
    Topspeed ist jetzt wie sie sein soll, das Fahrverhalten besser, lenkt etwas direkter ein, federt etwas komfortabler...aber alles noch nicht ganz, wie es sein soll. Das ist die nächste Baustelle...
    Optisch übrigens klasse: die Räder stehen mächtig weit außen. Beim Fahren streift nichts, ist aber eng...
    Fotos folgen in der Galerie.
    Vielen Dank an alle, die sich kompetent und freundlich gemeldet hatten.
    Thomas
  46. #96
    Da bin ich wieder.
    Thomas
  47. #97
    Banned
    Mainz, RLP.
    ET24 steht weit raus ??? Was hatteste denn vorher drauf ?
    Also ich finde ET24 noch sehr weit drin.
  48. #98
    Banned
    Mainz, RLP.
  49. #99
    Neu-Ulm, Bayern, D.
    Du bist auch vom cr.net Style verwöhnt
  50. #100
    Neu-Ulm, Bayern, D.
  1. [NA] (NA) - Beratung: Zahnriemen, Spann-, Umlenkrollen und WAPU
    Von zonk75 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.08.2013, 21:16
  2. Beratung Zündkabel
    Von TommiSHA im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.08.2011, 22:48
  3. Mazda MX-5 1.6 NB -> Preisfrage, bitte um beratung
    Von sascha23 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 19:54
  4. hilfe und kleine beratung für neuling :-)
    Von poenn im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.01.2003, 10:24
