Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Gummersbach, NRW.
    Gutachten eintragen lassen?
    ich hab da mal eine Frage.
    Ich habe Spurplatten mit Gutachten, und plane den NB um etwa 30mm tiefer zu legen. Fahrwerk hat auch ein Gutachten.
    Muss ich das beim TÜV eintragen lassen, oder reicht es wenn ich die Gutachten dabei habe.
    Oder macht man üblicherweise beides?
    Wie sieht es mit den Gutachten im benachbarten Ausland (Österreich) aus.
    Ich hatte bei meinem Mopped die Schalldämpfer eintragen lassen, weil es wohl in Ö Probleme mit den Gutachten gibt.
    Gruß Ralf
    Irdendwo
    Danke Dank erhalten 7 in 1 Post  Bedankt 19
    RE: Gutachten eintragen lassen?
    Wenn Du ein Gutachten hast, musst Du eine Eintragung vornehmen lassen.
    Eine ABE musst Du nur mitführen.
    Wie´s bei den Ösis ist, weiß ich nicht.
    Gruß Gut-drauf-achten-Jerry
    Gummersbach, NRW.
    Ups,
    ich hatte eine ABE für die Schalldämpfer.
    Na dann werde ich wohl beides beim TÜV eintragen lassen.
    Damit bin ich ja dann auf der sicheren Seite.
    Danke.
    Gruß Ralf
  1. 175er WR auf Stahlfelge eintragen lassen!?
    Von Atlan_2000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.10.2004, 10:03
  2. original Mx-5 Felgen eintragen lassen??
    Von RotStar im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 23:33
  3. Fahrwerksänderungen eintragen lassen
    Von Kiavo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 20.08.2003, 11:17
  4. Reifenfrage: andere Größe eintragen lassen?
    Von MacLeon im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.05.2003, 18:42
