Ergebnis 1 bis 10 von 10
    (NC) Frage bzw. Problem wegen Lastindex
    mal eine Verständnisfrage.
    Wenn ich mir auf meine neue Felgen Reifen der Größe 205/40/18 ziehe, bekomme ich diese max. mit einem Lastindex von 86.
    Ein Kollege meinte, die nimmt der TÜV nicht ab da dieser sich nach dem Lastindex im Schein bzw. in der CE-Bescheinigung richtet. Dort sind die Serien-Reifen mit einem Lastindex mit 87 angegeben.
    Ich ging davon aus, dass der TÜV sich nach den Achslasten des Fahrzeugscheines richtet? Im Gutachten der Felgen ist nichts gesondert aufgeführt.
    Danke für Hilfe!
    mx31
    RE: (NC) Frage bzw. Problem wegen Lastindex
    Der Lastindex im Fahrzeugschein ist seit ein paar Jahren nicht mehr relevant.
    Zitat:
    "Erlass des BMVBW vom 9.11.2004 im Rahmen der Sitzung des FKT Sonderausschusses
    'Räder und Reifen' auf Grundlage der EU-Richtlinie 92/23/EWG"
    Quelle: http://www.adac.de/_mm/pdf/Pkw_Reife...nung_33176.pdf (Seite 3)
    bzw. http://www.adac.de/infotestrat/reife...zeichnung-pkw/
    Einzig die Achslasten interessieren den TÜV. Der Lastindex der Reifen
    muß für die halbe Achslast der jeweiligen Achse genügen.
    als ich mir die 215'er habe eintragen lassen, hat der nette Herr vom TÜV gleich einen Lastindex von 83(?) mit eingetragen.
    Zitat: "das reicht völlig und sie haben auch beim nächsten Satz keine Probleme!"
    meine ich ja auch. Und 86er Index reicht ja dicke für den NC.
    Kassel,
    Meine Schwester hat ebenfalls 83 eingetragen bekommen.
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    Geschickterweise sollte der Prüfer den kleinstmöglichen Lastindex in Verbindung mit dem kleinstmöglichen Speedindex eintragen.
    Machen aber nicht alle.
    Erftstadt, NRW, Deutschland.
    Fahre die gleiche Größe (Hankook Ventus S1 Evo, 205/40 R18, LI 86) und bei der Abnahme gab es keine Probleme.
    LI 86 geht bis 530 kg pro Reifen und ist deutlich mehr als genug.
    BOTTROP, NRW.
    Bei meiner Eintragung hat der Prüfer den kleinst möglichen Lastindex eingetragen.
    Nun steht ein Lastindex von 73 in den Papieren
  1. [NA] MX-5 NA 1.6 bzw 1.8 Luftfilterkasten ARC bzw Mazdaspeed
    Von wurzlburzel im Forum Suche: Zubehörteile
    Letzter Beitrag: 10.01.2018, 11:39
  2. Frage : Wegen Tüv-Verweigerung
    Von Rumpel im Forum Allgemeines
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 29.07.2011, 08:00
  3. Frage wegen MS-Fett.........
    Von Red vision im Forum Allgemeines
    Antworten: 40
    Letzter Beitrag: 04.10.2009, 18:38
  4. Frage wegen Motorlüfter NA
    Von Space1980 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.10.2005, 19:53
  5. Frage wegen Motor- und Kupplungstausch
    Von Klaus_MX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.09.2004, 11:02
