Ergebnis 1 bis 5 von 5
    (NA) Hilfe - Probleme Tüv Azev Felgen 7jx15 ET 30 / 205/50
    ich habe vor 3 Tagen einen Mx-5 (03/1993) gekauft mit Azev Felgen A701530 und 205/50x15er Bereifung die vom Vorbesitzer nicht eingetragen wurde. Ich bin gleich zum Tüv vorort (Ostdeutschland), der sagte er dürfe nichts eintragen nur der Tüv in Westdeutschland. Nach Vorstellung beim Tüv bei mir (in Westdeutschland) verwies mich der Prüfer auf eine andere Tüvstelle die dazu befugt wäre. Nächsten morgen gleich hingefahren. Der Tüvprüfer schaut nur auf die Bereifung und sagte sofort; "Nee, die kann ich ihnen nicht eintragen. Die Reifen stehen viel zu weit über die vordere Schürze hervor. Hinten ist o.k. da hat ja schon einer Verbeiterungen drangebaut (?) aber vorne das geht nicht."
    Hat jemand eine ABE, Teilegutachten oder hilfreiche Gedanken, wie ich die Felgen/Bereifung eingetragen bekomme? Ich habe nur einen Prüfbericht von 1992 für die Felgen.
    Vielen Dank!
    Witten, NRW, DEUTSCHLAND.
    RE: (NA) Hilfe - Probleme Tüv Azev Felgen 7jx15 ET 30 / 205/50
    Was sagt denn das Rädergutachten von AZEV?
    Steht die Größe da drin??
    Welche Auflagen sind zu erfüllen??
    Steht die Größe da nicht drin, dann kannste das knicken.
    Ansonsten Auflagen durchlesen, erfüllen und eintragen lassen.
    Ohne Eintragung fährst Du ohne Betreibserlaubnis und somit logischerweise auch ohne Versicherungsschutz.
    Mag sein, dass am Ende eine Umrüstung auf 195/50 gemacht werden muss.
    Es wird schon einen Grund gehabt haben, warum die Räder so nicht eingetragen waren.
    Nach langem recherchieren im Netz habe ich bei Wheel Machine ein Gutachten gefunden und für Euro 12,50 bestellt.
    Der Tüv hat Felgen und Bereifung dann ohne Probleme eingetragen.
    Vielen Dank für deinen Beitrag TYREMAN.
    sheldon
    Gern geschehen.
    Wobei, wirklich helfen konnte ich ja nicht.
    Aber gut, wenn Du die Räder nun eingetragen hast.
    Wheel-Machine nimmt happige 12,50 für ein Gutachten - stimmt.
  1. [Alle Modelle] 4 x DBV Australia Felgen | schwarz | 7Jx15 | 4x100 | ET38 inkl. Hankook Ventus S1 EVO
    Von matze_matze im Forum Biete: Räder und/oder Reifen
    Letzter Beitrag: 05.05.2017, 21:29
  2. NA-225-35/17 auf AZEV-Felgen 8x17 et30
    Von baffy61 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 05.06.2008, 17:23
  3. Azev Felgen Muttern
    Von raveblue im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 14.07.2006, 18:32
  4. Bilder von OZ-SUPERLEGGERA 7Jx15 gesucht.
    Letzter Beitrag: 10.08.2003, 15:43
  5. 7jx15 statt 6jjx15
    Von chriswo im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 28.07.2003, 18:58
