Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Dresden, Sachsen.
    [NB] Mazda Originalfelgen - ABE?
    ich habe bei meinem Mazda MX-5 NBFL 15 Zoll Mazda originalfelgen drauf.
    Im Fahrzeugschein stehen aber 185er 14 Zoll drin.
    Wieso sind die vom Vorbesitzer nicht eingetragen wurden? Eine ABE liegt auch nicht bei. Gibt es dazu eine oder wie läuft das? Sind ja an sich Originalfelgen von Mazda.
    Avatar von nuhun
    D-52445
    RE: [NB] Mazda Originalfelgen - ABE?
    In Zulassungsbescheinigung Teil I wird - im Gegensatz zum guten alten Fahrzeugschein (den ich noch habe) stets nur eine enzige Reifengrösse eingetragen. Ich vermute, du hast so ein neumodisches Papier.
    Kannst bei Bedarf sogar 175/70 auf den original 14" Stahlfelgen fahren - allerdings nur Winterrreifen.
    Eintragen lassen muss man die vom Hersteller freigegebenen Reifengrössen nicht.
    Dresden, Sachsen.
    Naja aber ich habe ja in den Zulassungspapieren 14 Zoll Felgen stehen und auf dem Auto habe ich 15 Zoll. Aber so direkt gekauft von jemanden mit dem Auto und die Felgen sind auch die typischen Mazda Felgen.
    Ist ja nun eine Nummer größer als die eingetragenen im Fahrzeugbrief. (Nicht nur Breite, sondern auch in der Zoll-Größe)
    D-88719
    Lies doch einfach noch einmal was der Roland geschrieben hat ...
    Es ist in dem neuen Fahrzeugschein nur die kleinste Größe vermerkt. Alle weiteren ab Werk freigegebenen Formate sind da nicht mehr vermerkt. Die Auflistung bekommt man beim Fahrzeughersteller.
    Wenn also die 6x15 Felge von Mazda drauf ist mit den 195ern, dann brauchst du dir gar keine Sorgen machen.
    Dresden, Sachsen.
    Ok danke!
    Gibt es die Liste der freigegebenen Formaten auch irgendwo im Internet?
    Weil für den Winter benötige ich auch noch paar neue Felgen und Reifen.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Da kannste dir entweder noch nen Satz Orginal 6x15" holen, oder die Mazda Stahlfelgen mit den in deinem Schein stehenden Grösse. Oder der grösse die obens chon genannt wurde 175/70 auf den Stahlfelgen.
    Oder du nimmst die NA 14" Felge und druckst dir hier die Mazdafreigabe aus.
    Moderator Avatar von Niobe
    D-687..
    Ausdrucken und beruhigt sein
    http://www.mx-5.de/KBA_NB_Typg_Raeder.pdf
    Leverkusen.
    Vielen Dank für die Hilfe.
    Ich hatte das gleiche Problem und wollte eigentlich schon zum TÜV fahren um die Reifen eintragen zu lassen, war nur bisher zu faul.
    Aber diese Lösung ist genial.
    Leverkusen.
  1. ABE für Originalfelgen
    Von Morphantro im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.06.2014, 13:04
  2. [NC/NCFL] [NC] Woher die Gesamt-ABE für 17 Zoll Originalfelgen bekommen ?
    Von Krischan im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 17.03.2009, 19:39
  3. Originalfelgen für den Winterbetrieb lackieren
    Von bratfass im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 07.11.2006, 20:16
  4. Reinigung NB Originalfelgen
    Von McMurphy im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 25.11.2004, 21:16
