Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Unna, NRW.
    (NA) Lenso BSX auf NA
    Abend zusammen,
    hat einer von euch schon Erfahrung mit der Lenso BSX?
    Ich würde die gerne auf meinem NA Bj. 92 mit ABS montieren.
    Reifen/Felgen Dealer konnte mir nicht weiter helfen,
    weil NAs bei denen nicht mehr gelistet sind.
    Die Felge wird mit ET 20 und ET 38, inkl. Teilegutachten
    für viele VW Modelle angeboten. Größe wäre 7x15 oder 7,5x16.
    Welche würde ohne weitere Arbeiten (Bördeln, etc.) eintragungsfähig
    unter meinen NA passen? Reifen Größe wäre dann 195/50-15 oder halt
    205/45-16.
    Ich habe erstmal noch H&R Federn mit -40mm eingebaut, soll aber
    im Winter gegen Gewindefahrwerk getauscht werden. Reifen sind im
    Moment noch 205/45-16 auf 7,5x16er Felge (vom Vorbesitzer)
    anscheinend ohne Karosseriearbeiten eingetragen.
    MfG
    Jonas
    RE: (NA) Lenso BSX auf NA
    Die 38er dürfte ohne Arbeit beim NA passen. Das Teilegutachten muß dann bei ner §21 Abnahme verwendet werden, dürfte aber kein großes Problem sein.
    kauf die bei ebay bei Car Audiostudio Lingen (so, oder so ähnlich heisst der). Sprich ihn direkt an, dann kosten die noch nen Tacken weniger.
  1. [NA] Lenso BSX 8x15 et25
    Von alex100191 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 12.03.2020, 19:07
  2. [NA] Gutachten für Lenso BSX 7,5x16 ET38 dringend gesucht
    Von Small5.6 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 13.04.2019, 10:42
  3. Lenso BSX 7x15 et38 Gutachten für NA
    Von erazorharry im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2014, 08:06
  4. Lenso Bsx 8x15 Gewicht
    Von Miata.Parts im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 06.11.2013, 09:54
  5. Lenso BSX 8x15
    Von KawaZ1000 im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 11.12.2012, 16:44
